  • 阅读:792
3GPP:Satellite access-卫星接入在R17中的问题及R18中的解决方案
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-08 20:15:50  只看楼主
一、R17中的问题
在3GPP R17中,引入了对卫星接入的初步支持,包括非地面网络(NTN)的概念和相关技术。然而,随着实际应用的推进,出现了一些关键问题:
  1. 不连续覆盖:NGSO(非地球同步轨道)卫星星座的覆盖是间歇性的,UE(用户设备)无法持续接入网络。这导致了移动性管理和寻呼的挑战,因为网络可能无法及时掌握UE的位置。
  2. 功耗管理:由于不连续的覆盖,UE需要频繁切换状态,导致电池耗电量增加,特别是对于物联网(IoT)设备。
  3. 信令过载:在恢复覆盖时,大量UE同时尝试重新接入网络,会导致信令过载,影响系统性能。
  4. 服务连续性:由于卫星覆盖的不连续性,确保服务连续性(如语音、数据传输等)变得困难。
二、R18中的解决方案
在R18中,针对上述问题,3GPP提出了一系列增强和解决方案,以改进卫星接入的性能和可靠性。
1. 不连续覆盖的动态支持
  • 动态覆盖支持:R18通过增强移动性管理和寻呼机制,确保在不连续覆盖情况下,UE能够高效地进行网络接入。例如,通过增强的预测和通知机制,UE可以在特定时间和位置唤醒以接入网络,从而减少功耗。
  • 移动性管理增强:引入了新的移动性管理机制,以减少由于大规模UE重新接入网络而导致的信令过载。网络可以根据UE的位置和覆盖情况,动态调整寻呼和接入策略。
2. 功耗管理
  • 电源节省模式(PSM)和扩展的不连续接收(eDRX):针对MIoT(物联网)设备,R18引入了增强的PSM和eDRX模式,使得UE在没有网络覆盖时可以进入低功耗状态,只有在需要时才尝试接入网络。
3. 信令过载控制
  • 信令过载控制机制:在恢复覆盖时,网络可以根据UE的优先级和需求,动态调整接入策略,避免大规模UE同时接入导致的信令过载。
4. 服务连续性
  • 数据存储与转发:R18引入了数据存储与转发机制,使得在UE暂时无法接入网络时,网络可以暂存数据,待UE重新接入时再进行数据传输。这确保了服务的连续性和可靠性。
三、相关技术说明
1. 动态覆盖支持技术
  • NGSO星座管理:通过优化NGSO卫星的轨道和覆盖策略,确保在任何时间和位置都有至少一个卫星可用,从而减少不连续覆盖的影响。
  • 增强的寻呼机制:通过改进的寻呼机制,网络可以根据UE的移动轨迹和覆盖预测,提前发送寻呼信号,减少寻呼延迟和功耗。
2. 功耗管理技术
  • PSM和eDRX:PSM允许UE在长时间没有网络活动时进入深度睡眠状态,只在需要时唤醒;eDRX则通过延长接收窗口间隔,减少UE频繁唤醒的次数,从而节省电量。
3. 信令过载控制技术
  • 优先级接入:在网络恢复覆盖时,网络可以根据UE的优先级(如紧急呼叫、重要数据传输等)进行分级接入,避免信令过载。
  • 动态接入控制:网络可以根据当前负载和资源情况,动态调整接入策略,确保系统稳定性和服务质量。
4. 服务连续性技术
  • 数据存储与转发:通过在网络节点(如网关或基站)上暂存数据,当UE重新接入网络时,立即进行数据传输,确保服务不中断。
通过这些增强和技术,R18在应对卫星不连续覆盖、功耗管理、信令过载和服务连续性方面提供了有效的解决方案,为未来卫星接入的广泛应用奠定了坚实基础。这些改进不仅提高了系统的可靠性和效率,也为5G时代的各种应用场景(如IoT、移动宽带、紧急通信等)提供了强有力的支持。
总结
R17在引入卫星接入方面迈出了重要一步,但也暴露了许多实际应用中的问题。R18通过一系列技术增强和解决方案,解决了这些问题,使得卫星接入在5G系统中更加高效和可靠。这些技术的应用和发展,将为未来的通信系统带来更多可能性和创新。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:51:26
    Processed in 0.352912 second(s), 14 queries , Gzip enabled
