  • 阅读:871
5G-Advanced R18标准冻结-如何去学呢?学习索引(NTN学习-2)5G系统中的卫星回程
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-08 20:17:32  只看楼主
引言
随着5G网络的不断发展和扩展,卫星通信作为非地面网络(NTN)的重要组成部分,提供了覆盖全球的通信能力,尤其是在地面网络难以到达的偏远地区。5G系统通过引入卫星回程,进一步提升了其全球覆盖和连接能力。本文将深入探讨5G系统中卫星回程的关键技术——尤其是动态卫星回程(Dynamic Satellite Backhaul)和边缘计算的实现与挑战,并结合当前的3GPP标准和技术规范,展示5G系统如何有效利用卫星资源来增强其服务能力。
项目摘要
根据提供的摘要,工作项“支持卫星回传的 5G 系统”规定了 5G 系统增强功能,以便支持动态卫星回传和 GEO 卫星上的 UPF。
5G 系统 (5GS) 中对动态卫星回传的支持需求由 SA1 在 TS 22.261中指定,该需求是指由于使用各种星间链路作为回传的一部分等原因,卫星回传的容量和/或延迟会随时间而变化。
针对支持 5GS 中的动态卫星回传和 GEO 卫星上的 UPF,开展了专项研究 (FS_5GSATB)。研究成果见 TR 23.700-27,研究结论支持工作项 (5GSATB),该工作项通过更新规范 TS 23.501、TS 23.502和 TS 23.503 来标准化一些已确定的解决方案。
CT3 和 CT4 还更新了规范 TS 29.512、TS 29.514、TS 29.518、TS 29.525、TS 29.508、TS 29.523、TS 29.502和 TS 29.571以实施 SA2 确定的解决方案。
项目贡献
一、动态卫星回程(Dynamic Satellite Backhaul)
1. 动态卫星回程的概念
动态卫星回程指的是卫星回程链路(如GEO、MEO、LEO等)在时间和空间上可能发生变化的能力。这种变化可能来自于卫星链路的延迟和带宽的波动,或由于不同类型的卫星回程路径的动态切换。随着卫星技术的发展,动态卫星回程在应对不连续覆盖、优化网络资源和提升用户体验方面发挥着重要作用。
在3GPP的TS 22.261中,明确了动态卫星回程的要求,这些要求包括卫星回程链路能力(如延迟和带宽)随时间变化的支持,以及在不同卫星链路之间切换时的系统响应。
2. 动态卫星回程类别
根据卫星轨道的不同,3GPP定义了几种主要的动态卫星回程类别:
  • DYNAMIC_GEO:动态地球同步轨道卫星,具有固定的相对地面位置,但可能在不同的时间段内具备不同的链路性能。
  • DYNAMIC_MEO:动态中地球轨道卫星,位于距离地球约2,000至36,000公里之间,回程链路的性能随卫星轨道位置的变化而波动。
  • DYNAMIC_LEO:动态低地球轨道卫星,距离地球较近(约160至2,000公里),回程链路的性能受卫星高速移动的影响较大。
  • DYNAMIC_OTHERSAT:其他类型的动态卫星回程,适用于一些特殊类型的卫星或多轨道组合的卫星系统。
二、动态卫星回程在5G系统中的实现
1. 网络架构增强
为了支持动态卫星回程,5G系统的网络架构需要进行多方面的增强。根据3GPP的TS 23.501和TS 23.502,主要的增强包括:
  • 会话管理和策略控制增强:在使用卫星作为回程时,核心网中的会话管理功能(SMF)和策略控制功能(PCF)必须能够根据当前的回程链路条件(如延迟和带宽)动态调整服务质量(QoS)和资源分配。
  • 回程链路监控和切换管理:AMF(接入和移动性管理功能)需要实时监控回程链路的类别和性能,并在必要时通知SMF进行相应的调整。例如,当回程链路从DYNAMIC_LEO切换到DYNAMIC_GEO时,系统需要调整相应的QoS参数和资源分配策略。
2. 边缘计算与本地交换
动态卫星回程可能带来较长的信号传输延迟和有限的带宽,为了缓解这种影响,5G系统可以在GEO卫星上部署用户平面功能(UPF),实现边缘计算和本地交换。这种方式不仅减少了对地面网关的依赖,还能够显著提升用户的应用体验和网络效率。
  • 边缘计算:用户设备(UE)可以通过在GEO卫星上部署的PSA UPF或UL CL/BP来访问卫星边缘计算服务。这需要核心网的SMF根据GEO卫星的ID和其他因素选择合适的UPF进行会话管理。
  • 本地交换:为了在UE之间进行本地通信(UE-to-UE communication),系统可以通过GEO卫星上的UPF进行本地交换,避免数据流回到地面网关。这种本地交换方式尤其适用于低延迟的通信场景,如实时数据同步和近距离设备交互。
三、管理和计费的支持
为了支持动态卫星回程和卫星边缘计算,5G系统在管理和计费方面也需要进行相应的增强。3GPP的TS 28.541和TS 28.552详细描述了这些增强的具体内容。
1. 动态卫星回程的管理
系统需要能够识别和管理不同的卫星回程类别,并在网络管理层面提供相应的支持:
  • 回程类别指示:在网络节点(如AMF和SMF)中,引入新的属性来指定与全球RAN节点ID相关联的卫星回程类别。
  • QoS控制:在考虑动态卫星回程的情况下,增加对QoS监控的支持,使其能够更具体地适用于动态回程的特性,并增强其整体适应性。
2. 计费支持
随着卫星接入的多样化和复杂化,5G系统需要更新其计费架构,以支持卫星回程和卫星边缘计算的计费需求。这包括:
  • 数据连接计费:通过卫星回程的数据连接需要专门的计费方案,确保能够准确地反映不同卫星回程条件下的使用情况。
  • 连接和移动性计费:随着卫星回程链路的变化,系统需要能够实时跟踪和计费用户的连接状态和移动性行为。
四、未来展望
随着5G网络的不断扩展和技术的进步,卫星通信将在全球连接中发挥越来越重要的作用。动态卫星回程和边缘计算的结合,将为用户提供更高效、更灵活的服务。然而,这也对网络的管理和优化提出了更高的要求。
未来,随着更多卫星系统的部署和新的技术方案的引入(如人工智能驱动的网络优化),我们有理由相信,5G系统将能够更好地应对动态回程带来的挑战,提供更优质的通信服务。
参考文献
  1. 3GPP TS 23.501: "5G系统的系统架构;第二阶段"
  2. 3GPP TS 23.502: "5G系统的程序;第二阶段"
  3. 3GPP TS 23.503: "5G系统的策略和计费控制框架;第二阶段"
  4. 3GPP TR 23.700-27: "5G系统的卫星回程研究"
  5. 3GPP TS 28.541: "管理和编排;5G网络资源模型(NRM);第二阶段和第三阶段"
  6. 3GPP TS 28.552: "管理和编排;5G性能测量"
通过深入理解和掌握这些技术,我们可以更好地推动5G系统的发展,满足未来通信网络的多样化需求。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:52:26
    Processed in 0.377937 second(s), 14 queries , Gzip enabled
