  • 阅读:830
5G-Advanced R18 中RedCap降低UE基带带宽的理解
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-08 20:20:50  只看楼主
5G-Advanced R18(3GPP第18版)中,降低用户设备(UE)基带带宽是为了满足低复杂度设备的需求,尤其是像RedCap(Reduced Capability)设备这样的低成本、低功耗物联网设备。这些设备通常在资源受限的环境中工作,需要尽可能降低功耗和硬件复杂度。
基带带宽(Baseband Bandwidth)是指设备在基带处理阶段能够处理的信号带宽范围。在无线通信中,基带处理是信号从射频转换到数字信号的处理过程,包括调制解调、编码解码等。降低基带带宽可以减少设备的处理负担,从而降低功耗和硬件要求。
关键概念解释
  1. 基带带宽的定义
    • 基带处理:是指在接收器中将接收到的射频信号转换为数字信号,并执行各种数字信号处理操作的过程。这包括对信号的解调、解码和其他基带处理操作。
    • 基带带宽:是设备在基带处理阶段能够处理的信号的频谱范围。降低基带带宽意味着减少设备在每个时隙中需要处理的频谱范围。
  2. 降低基带带宽的目的
    • 减少复杂度:低复杂度的设备(如RedCap设备)不需要处理高速、大容量的数据流量。降低基带带宽可以显著减少设备的处理复杂度和成本。
    • 节省功耗:处理较小带宽的信号需要更少的计算资源,从而降低设备的能耗。这对于依赖电池供电的物联网设备尤为重要。
    • 优化硬件设计:减少对高带宽信号的处理需求,可以简化设备的硬件设计,降低制造成本。
在5G-Advanced R18中的应用
在5G-Advanced R18中,为了支持RedCap等低复杂度设备,引入了降低基带带宽的机制。具体包括以下几个方面:
  1. 限制处理的物理资源块(PRB)数量
    • RedCap设备的每个时隙中,能够处理的最大PRB数量被限制。例如,对于15 kHz的子载波间隔(SCS),限制为25个PRB;对于30 kHz的SCS,限制为12个PRB。
    • 这种限制仅适用于PDSCH(物理下行共享信道)和PUSCH(物理上行共享信道),而不影响其他信号或信道。
  2. 序列化处理
    • 当分配的PRB数量超过设备的最大处理能力时,可以通过序列化处理来分阶段处理这些PRB。设备一次只处理一部分PRB,而不是同时处理所有分配的PRB。
    • 例如,分配了100个PRB,但设备一次只能处理25个PRB,那么设备会在连续的时隙中逐步处理这些PRB。
  3. 对广播和单播信道的不同处理
    • 单播信道(Unicast PDSCH):可以在带宽部分(BWP)内连续或分布分配,但总数不超过设备的处理限制。
    • 广播信道(Broadcast PDSCH,如SIB、寻呼和Msg2):可以分配超过限制的PRB,但设备被允许序列化处理,以便每个时隙处理不超过限制的PRB数量。
实际操作和实现
  1. 设备的初始接入和配置
    • 设备在连接到网络时,会根据网络的配置和自身的能力,确定其能够处理的基带带宽和最大PRB数量。
    • 网络可以通过信令配置这些参数,并告知设备在特定条件下如何处理超过限制的信号。
  2. 在运行中的PRB分配
    • 网络在调度数据时,会考虑到设备的基带带宽限制,确保每个时隙内的PRB数量不超过设备的处理能力。
    • 当需要调度超过限制的PRB时,网络可以将数据分成多个时隙,以适应设备的处理能力。
  3. 节能和优化
    • 通过限制设备处理的带宽和PRB数量,可以减少设备的计算负担,延长电池寿命。
    • 这种机制特别适合低功耗物联网设备,它们通常不需要高数据速率,但需要长时间运行。
优势和应用场景
  1. 低功耗物联网设备
    • 适用于电池供电的传感器、监控设备和可穿戴设备,这些设备通常需要长时间运行且数据传输速率较低。
  2. 成本敏感的设备
    • 适合大规模部署的低成本设备,通过降低基带带宽和硬件复杂度,可以显著降低设备的制造和维护成本。
  3. 高效资源利用
    • 降低基带带宽可以优化网络资源的分配和使用,特别是在低速率和低复杂度应用场景中。
结论
降低UE基带带宽 是5G-Advanced R18中为了支持低复杂度设备而引入的一项关键机制。通过限制设备在每个时隙中处理的PRB数量和信号带宽,可以显著降低设备的处理复杂度和功耗。这种机制使得低功耗物联网设备能够高效运行,满足现代通信网络对低成本、高效能的需求。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:52:26
    Processed in 0.376527 second(s), 14 queries , Gzip enabled
