  • 阅读:849
DAPS(Dual Active Protocol Stack)背景和流程讲解
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-08 20:22:13  只看楼主
1. 引言
随着5G网络的发展,对高可靠性、低时延和高移动性的需求不断增加。在这种背景下,DAPS(Dual Active Protocol Stack,双活协议栈)切换技术被引入,以应对用户设备(UE)在不同基站(NG-RAN)之间切换时的服务连续性和数据传输稳定性问题。DAPS切换允许UE在源和目标基站之间同时维持两个活跃的协议栈,从而在切换过程中最大限度地减少数据丢失和中断。
2. DAPS的引入背景
2.1 网络演进的需求
在5G网络中,用户对网络服务的质量要求极高,尤其是在高速移动场景(如高速列车、车联网)和高密度用户场景(如大型赛事、演唱会)下,网络切换的频率和复杂性显著增加。传统的切换机制在这些场景下难以保障服务的连续性和低时延。
2.2 网络功能虚拟化和资源管理
5G网络广泛应用了网络功能虚拟化(NFV)和软件定义网络(SDN)技术,使得网络的资源管理和功能调度更加灵活高效。然而,如何在这种虚拟化环境中实现高效的会话管理和切换仍然是一个重大挑战。
2.3 网络切片技术的应用
5G网络引入了网络切片技术,通过将物理网络资源划分为多个虚拟网络,为不同的业务需求提供定制化服务。这种多样化的服务需求进一步增加了网络切换的复杂性和管理难度。
3. DAPS切换的基本原理
DAPS切换的核心思想是在切换过程中同时保持源和目标基站的活跃连接,确保数据传输的连续性。具体来说,当UE发起切换时,会在源基站和目标基站之间建立两个并行的协议栈,使得切换过程中的数据可以通过两个路径传输,从而减少时延和数据丢失。
4. DAPS切换的流程详解
4.1 初始准备阶段
在切换开始前,源基站和源AMF(接入与移动管理功能)需要确认它们是否支持DAPS功能。源基站会准备DAPS相关的信息,并在切换请求中包含这些信息。
4.2 切换请求阶段
  1. 源基站的切换请求:当UE需要进行切换时,源基站向目标基站发送切换请求。该请求中包含DAPS信息,指示请求涉及DRB(数据无线承载)的DAPS切换。
  2. 目标基站的接收与响应:目标基站接收到切换请求后,会检查自身和目标AMF是否支持DAPS。如果目标基站和目标AMF都支持DAPS,目标基站会在响应中包含DAPS响应信息,指示接受DAPS切换请求。
4.3 切换执行阶段
  1. 建立并行连接:在目标基站和目标AMF确认支持DAPS后,目标基站会与UE建立并行的协议栈连接。此时,UE在源基站和目标基站之间保持双重连接。
  2. 数据传输的连续性:在并行连接建立后,数据可以通过源基站和目标基站两个路径进行传输,确保数据的连续性和完整性。
4.4 切换完成阶段
  1. 源基站的上下文释放:在切换成功后,源基站会释放旧的会话上下文和资源。
  2. 目标基站的确认和报告:目标基站会向网络核心报告切换的完成状态,确保网络全局视图的同步更新。
5. DAPS切换的技术优势和挑战
5.1 技术优势
  1. 提高服务连续性:通过同时维持源和目标基站的连接,DAPS切换显著提高了切换过程中的服务连续性,减少了数据丢失和服务中断。
  2. 降低切换时延:DAPS切换在切换过程中保持两个活跃协议栈,减少了切换时的时延,提高了用户体验。
  3. 适应复杂场景:在高速移动和高密度用户场景下,DAPS切换能够有效应对复杂的网络切换需求。
5.2 技术挑战
  1. 资源管理复杂性:在DAPS切换过程中,需要同时维护两个协议栈,增加了网络资源的管理和调度复杂性。
  2. 协议兼容性要求:DAPS切换要求源基站、目标基站、源AMF和目标AMF都支持DAPS功能,这对网络设备的兼容性提出了更高的要求。
  3. 信令开销:维护双活协议栈连接需要额外的信令开销,对网络性能提出了一定的挑战。
结论
DAPS切换技术在5G网络中具有重要的应用价值,通过在切换过程中保持双活协议栈,显著提高了服务的连续性和数据传输的可靠性。
感悟瞬间:
只有一种成功,那就是能够用自己方式度过自己的一生。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:50:52
    Processed in 0.302564 second(s), 14 queries , Gzip enabled
