  • 阅读:1179
NR 的测量能力-38.215-CSI reference signal received quality 解读
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-08 20:24:12  只看楼主
一、测量原理
CSI-RSRQ(CSI参考信号接收质量)是衡量5G网络中CSI(信道状态信息)参考信号质量的重要指标。其计算公式如下:
其中:
  • CSI-RSRP(CSI参考信号接收功率)表示接收到的CSI参考信号的功率。
  • RSSI(接收信号强度指示)表示在特定频带内的总接收功率,包括所有的信号和噪声。
CSI-RSRQ通过信号强度(CSI-RSRP)与总接收功率(RSSI)之间的比值来评估信号质量。较高的CSI-RSRQ值表示信号质量较好,因为信号的功率成分在总接收功率中占比较大。
二、适用场景
  1. 网络优化
    • 描述:CSI-RSRQ在5G网络优化过程中用于评估信号质量,帮助运营商识别和解决覆盖范围内的信号质量问题,从而提高网络性能。
  2. 切换决策
    • 描述:在用户设备(UE)进行小区间切换时,CSI-RSRQ是一个重要的参考指标。高质量的信号能够保证切换过程的顺利进行,减少掉线和中断。
  3. 调度和资源分配
    • 描述:基站可以基于CSI-RSRQ来进行资源分配和调度决策,以确保高质量的用户体验。
三、注意事项
  1. 干扰影响
    • 描述:CSI-RSRQ受环境干扰的影响较大。强干扰会导致RSSI增加,从而降低CSI-RSRQ值。因此,在测量过程中应尽量减少干扰源的影响。
  2. 多路径效应
    • 描述:由于多路径效应,信号可能会经历不同路径的反射、折射和散射。这些效应会影响CSI-RSRQ的测量,需在优化和分析时予以考虑。
  3. 测量时间窗
    • 描述:为了获得准确的CSI-RSRQ值,应选择合适的测量时间窗。短时间窗可能导致数据波动较大,长时间窗则可能平滑掉一些瞬时变化。
  4. 设备校准
    • 描述:确保测量设备的准确性和校准性,对于获取可靠的CSI-RSRQ值至关重要。定期校准设备可以减少测量误差。
通过理解和合理应用CSI-RSRQ指标,工程师可以更好地优化5G网络性能,确保用户体验的稳定和高质量。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:51:27
    Processed in 0.345833 second(s), 14 queries , Gzip enabled
