  • 阅读:871
5G系统架构中ATSSS-分流3GPP内还是非3GPP?
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-08 20:28:12  只看楼主
在5G网络中,ATSSS(Access Traffic Steering, Switching, and Splitting,接入流量引导、切换和分流)不仅支持3GPP内的分流方式,也支持3GPP和非3GPP接入网络之间的分流。以下是对这两种情况下的分流方式及其应用的详细分析:
1. 3GPP内的分流方式
原理:在3GPP内的分流方式中,流量在3GPP定义的网络接入技术之间进行分流和切换。主要包括不同的5G NR(New Radio)频段、4G LTE网络以及其他由3GPP标准定义的接入技术。
实现方式
  • 多频多址支持:支持在不同的5G频段(如低频、中频和毫米波频段)之间的分流和切换。例如,设备可以在低频段和毫米波频段之间切换,以在不同的场景下优化性能。
  • LTE和NR互操作:在5G和4G LTE网络之间实现无缝切换和分流,确保设备在信号较弱或覆盖不佳的情况下能够切换到4G网络。
  • Carrier Aggregation(载波聚合):在多个频段和载波之间进行流量聚合,提升数据传输速率和网络可靠性。
2. 3GPP和非3GPP接入网络的分流
原理:在3GPP和非3GPP接入网络之间的分流方式中,流量在3GPP定义的接入技术(如5G NR和4G LTE)与非3GPP接入技术(如Wi-Fi、卫星网络等)之间进行分流和切换。此类分流需要在网络架构和协议层面进行协调,以确保不同接入技术之间的无缝互操作。
实现方式
  • Wi-Fi集成:5G网络通过5G Core(5G核心网)和Wi-Fi网络的互联,支持设备在蜂窝网络和Wi-Fi网络之间无缝切换。ATSSS通过实时监测网络条件,动态选择最优路径进行数据传输。
  • 卫星通信:在远程或覆盖不足的区域,5G网络可以与卫星通信系统集成,实现广域覆盖。设备可以在蜂窝网络和卫星网络之间进行切换,以确保持续连接。
  • 非3GPP网关支持:5G核心网支持通过非3GPP网关与非3GPP接入网络进行互通,如Wi-Fi或有线网络,提供统一的接入控制和用户体验。
协调和选择的原理
无论是在3GPP内还是3GPP和非3GPP之间的分流,协调和选择的原理都基于以下几点:
  • 网络条件评估:实时监测网络状态(如带宽、延迟、丢包率等),评估各路径的质量。
  • 用户体验优化:根据用户应用需求和服务质量要求(QoS),动态调整流量分配策略。
  • 资源管理:综合考虑网络资源利用率,优化多路径传输效率,避免单一路径过载。
  • 安全性和可靠性:确保在不同接入网络之间的切换和分流过程中,数据传输的安全性和可靠性。
3.实例应用
  • 视频流媒体:在观看高清视频时,设备可以在Wi-Fi和5G网络之间切换,确保视频流的连续和高质量。
  • 在线游戏:通过在低延迟的5G NR频段和Wi-Fi网络之间动态分流,提供流畅的游戏体验。
  • IoT设备:物联网设备可以根据实际使用场景,在蜂窝网络和Wi-Fi网络之间切换,确保稳定连接。
总结
ATSSS技术支持在3GPP内以及3GPP和非3GPP接入网络之间的分流和切换,实现多种接入技术的无缝互操作。通过动态评估网络条件和用户需求,ATSSS可以提供最优的流量引导、切换和分流策略,提升整体网络性能和用户体验。
相关规范:
  • 3GPP TS 23.501: "System Architecture for the 5G System (5GS)"
  • 3GPP TS 23.502: "Procedures for the 5G System (5GS)"
  • 3GPP TS 37.340: "Multi-connectivity; Overall description; Stage-2"
  • 3GPP TS 23.501: 该规范描述了对非3GPP接入网络的支持,包括Wi-Fi和卫星网络的集成。
  • 3GPP TS 23.503: "Policy and Charging Control Framework for the 5G System (5GS)"
  • 3GPP TS 23.316: "Wireless and wireline converged access support for the 5G system architecture (5GS)"
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:51:26
    Processed in 0.445729 second(s), 14 queries , Gzip enabled
