  • 阅读:905
5G移动通信网核心网总体技术要求-1(笔记)
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-09 08:52:42  只看楼主
1概念和系统架构
1.1基础概念
5G系统架构可采用NFV/SDN等技术实现数据连接和业务。5G系统架构应采用控制平面网络功能之间基于服务化的交互。一些关键原则和概念如下所述。
(1)用户平面功能与控制平面功能分离,允许独立的可扩展性,演进和灵活部署,例如集中部署或分布式(远端)部署:
(2)模块化功能设计,例如实现灵活高效的网络切片:
(3)在适用的情况下,将过程(即网络功能之间的交互)定义为服务,以便可以重复使用它们:
(4)如果需要,允许每个网络功能直接与其他NF交互。该体系结构不排除使用中间节点来帮助路由控制平面消息(例如HTTP Proxy):
(5)最小化接入网络和核心网络之间的依赖关系;
(6)该架构定义了融合核心网络,具有共同AN-CN接口,该接口集成了不同的接入类型;
(7)支持统一的认证架构;
(8)支持“无状态”NF,其中“计算”资源与“存储”资源解耦;
(9)支持能力开放;
(9)支持对本地和集中服务的并发访问。为了支持低延迟服务和对本地数据网络的访问,可以在接入网络附近部署UPF功能:
(10)支持漫游,包括用户面归属地路由和本地疏导路由。
1.2架构参考模型
1.2.1综述
5G的系统架构是按照服务化架构来定义的,NF间的交互以两种方式来表述。
(1)服务化表述:控制平面的NF(如AMF)允许其他授权的NF接入自身的服务。这种表述方式,在必要时也包含参考点。
(2)参考点表述:通过任意两个NF(如AMF和SMF)间的参考点(如:Nil),来描述NF间服务交互。
服务化接口在1.2.6定义,参考点在1.2.7定义。5G核心网控制平面的NF,只能使用服务化接口来进行交互。
1.2.2网络功能与实体
5G系统架构由下列主要网络功能组成
(1)认证服务器功能(AUSF);
(2)接入和移动性管理功能(AMF);
(3)数据网络(DN),如运营商服务,因特网接入或第三方服务;
(4)非结构化数据存储功能(UDSF);
(5)网络开放能力(NEF);
(6)网络功能储存功能(NRF);
(7)网络切片选择功能(NSSF);
(9)策略控制功能(PCF);
(10)会话管理功能(SMF);
(11)统一数据管理(UDM);
(12)统一数据储存(UDR);
(13)用户平面功能(UPF);
(14)应用功能(AF);
(15)用户设备(UE);
(16)(无线)接入网络((R)AN);
(175G设备身份寄存器(5G-EIR);
(18)安全边缘保护代理(SEPP);
(19)网络数据分析功能(NWDAF)。
1.2.3非漫游参考架构
1.2.3.1基于服务化接口的非漫游架构
图2 5G System architecture
1.2.3.2基于参考点的非漫游架构
基于参考点的5G非漫游系统架构,用来表示不同网络功能之间是如何交互的
2基于参考点的5G非漫游系统架
1:N9和N14接口,虽然在其他架构图中没有描述,但是它们依然可以应用在其他场景中。
2:图2中没有体现UDSF、NEF和NRF。但是,图2中的网络功能在必要时,都可以与UDSF、UDR、NEF和NRF 进行交互。
3:UDM使用的签约数据、认证数据,PCF使用的策略数据,都可以存储在UDR。
4:UDR以及它和其他网络功能之间的交互,没有在图1和图2中体现。
5:NWDAF以及它和其他网络功能之间的交互,没有在图1和图2中体现。
1.2.3.3UE同时接入多个数据网络架构
3是基于参考点的,UE釆用多PDU会话,同时接入两个数据网络(如本地数据网络和集中数据网络)的网络架构。为不同的PDU会话,选择了不同的SMF。但是每个SMF可以有能力控制,一个PDU会话内的本地和集中UPF。
3基于参考点的非漫游,UE同时接入两个数据网络,多PDU会话
图4是基于参考点,UE釆用单PDU会话,同时接入两个数据网络(如本地数据网络和集中数据网络)的网络架构。
图4基于参考点的非漫游,UE同时接入两个数据网络,单PDU会话
图5参考点表示中的网络暴露功能的非漫游架构
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:52:54
    Processed in 0.463327 second(s), 14 queries , Gzip enabled
