  • 阅读:741
5G移动通信网核心网总体技术要求-2(笔记)
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-09 08:54:39  只看楼主
1.2.4 漫游参考架构
6基于服务化接口的5G漫游系统架构,本地疏导
      在本地疏导架构里,拜访地的PCF可以和AF交互。拜访地的PCF,根据和归属地运营商的漫游协议,使用本地配置的策略。拜访地的PCF不能接入归属地,获取用户策略信息。
7基于服务化接口的5G漫游系统架构,用户面归属地路由
8基于参考点的5G漫游系统架构,本地疏导
9基于参考点的5G漫游系统架构,用户面归属地路由
图10基于参考点的NRF漫游系统架构
   运营商可以在其网络边界部署支持PLMNUP安全性(IPUPS)功能的UPF,以保护其网络免受本地路由漫游场景中无效的PLMN N9间流量的侵害。在VPLMNHPLMN中支持IPUPS功能的UPF分别由该PDU会话的V-SMFH-SMF控制。支持IPUPS功能的UPF终止GTP-U N9隧道。SMF可以在同一UPF中与其他UP功能一起激活IPUPS功能,或者在UP路径中插入用于IPUPS功能的单独的UPF(例如,可以专用于IPUPS功能)。
图10-1漫游5G系统架构-使用专用于IPUPS的UPF的基于服务的接口表示中的本地路由漫游方案
1.2.4 数据存储架构
   图11所示的是5G系统架构允许任何网络功能,通过UDSF存取非结构化数据(如UE上下文)。UDSFNF属于同一PLMN。控制面NF可以共用一个UDSF,存取它们各自的非结构化数据,也可以有各自的UDSF
图11非结构化数据的数据存储架构
   图12所示的是5G系统架构允许UDMPCFNEF,UDR中存储数据,包括UDM的签约信息,PCF的策略信息,用于开放的结构化数据和NEF的应用数据。UDR能够在每一个PLMN内部署,服务于下列网络功能:
图12数据存储架构
注1:UDR可以存储漫游用户的应用数据。
注2:可在一个PLMN中部署多个UDR,每个UDR可以包含不同的数据集或子集(例如,签约数据,签约策略数据,可开放的数据,应用数据)和/或服务于不同的NF集合。若UDR为单个NF提供服务并存储其数据,则可以与此NF集成。
(1)同一PLMN的NEF;
(2)同一PLMN的UDM;
(3)同一PLMN的PCF。
每个NF使用Nudr接口,应能够仅添加、修改、更新或删除其有权更改的数据。UDR基于UE、数据集和NF,对数据进行授权。
下述的应用数据应被标准化:
(1)签约数据;
(2)策略数据;
(3)用于开放的结构化数据;
(4)应用数据:用于应用检测的分组流描述(PFD),应用为多个UE请求的信息;
(5)基于服务的Nudr接口定义数据的内容和格式/编码。
此外,NF可以从UDR访问运营商特定的数据集,也可访问每个数据集的运营商特定数据。
注3:运营商特定数据和运营商特定数据集的内容和格式/编码不受标准化的约束。
1.2.6  基于服务的接口
  5G系统架构包含下述服务化接口:
1NamfAMF展示的服务化接口;
2NsmfSMF展示的服务化接口;
3NnefNEF展示的服务化接口;
4NpcfPCF展示的服务化接口;
5NudmUDM展示的服务化接口;
6NnrfNRF展示的服务化接口;
7NnssfNSSF展示的服务化接口;
8NausfAUSF展示的服务化接口;
9NudrUDR展示的服务化接口;
10NudsfUDSF展示的服务化接口;
11N5g-eir5G-EIR展示的服务化接口;
12NnwdafNWDAF展示的服务化接口。
1.2.7 基于参考点的接口
5G系统架构包含下述参考点:
1NlUEAMF之间的参考点;
2N2(R)ANAMF之间的参考点;
3N3(R)ANUPF之间的参考点;
4N4SMFUPF之间的参考点;
5N6UPF和数据网络之间的参考点;
6N9UPF之间的参考点。
下述参考点描述NF间的服务交互,这些参考点通过相应的NF服务化接口来实现:
7N5PCFAF之间的参考点;
8N7SMFPCF之间的参考点;
9N8UDMAMF之间的参考点;
10N10UDMSMF之间的参考点;
11N11AMFSMF之间的参考点;
12N12AMFAUSF之间的参考点;
13N13UDMAUSF之间的参考点;
14N14AMF之间的参考点;
15N15:非漫游架构下,PCFAMF之间的参考点;漫游架构下,拜访地PCFAMF之间的参考点;
16N16SMF之间的参考点;漫游架构下,拜访地SMF和归属地SMF之间的参考点;
17N17AMF5G-EIR之间的参考点;
18N18NFUDSF之间的参考点;
19N22AMFNSSF之间的参考点;
20N23PCFNWDAF之间的参考点;
21N24:拜访网络PCF和归属网络PCF之间的参考点;
22N27:拜访地NRF和归属地NRF之间的参考点;
23N31:拜访地NSSF和归属地NSSF之间的参考点;
24N32:拜访地SEPP和归属地SEPP之间的参考点;
25N33NEFAF之间的参考点;
26N34NSSFNWDAF之间的参考点;
27N35UDMUDR之间的参考点;
28N36PCFUDR之间的参考点;
29N37NEFUDR之间的参考点;
30N40SMFCHF之间的参考点;
31N50AMFCBCF之间的参考点。
1.2.8 Network Analytics architecture-网络分析架构
13所示的是5G系统架构允许任何NFNWDAF请求网络分析信息。NWDAFNF属于同一PLMN
13数据存储架构
Nnwdaf接口是为NF(如PCFNSSF)定义的,用于签约、取消签约特定内容的网络分析交付和报告。
13-1 Data Collection architecture using Data Collection Coordination
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:54:27
    Processed in 0.283149 second(s), 14 queries , Gzip enabled
