  • 阅读:788
5G移动通信网核心网总体技术要求-4(笔记)
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-09 08:56:52  只看楼主
2  主要功能特性
2.1  网络接入控制
2.1.1 概述
       网络接入控制包含六大功能:网络选择、身份认证、授权、接入控制、策略控制。
2.1.2 网络选择
    网络选择功能由UE执行,包括PLMN选择和接入网选择。PLMN选择的要求遵照3GPP TS22.011相关定义,流程遵照3GPP TS23.122相关定义。用于接入网络选择部分,遵照3GPPTS36.3003GPP TS38.300相关定义。
2.1.3  身份认证
      认证流程用于验证UE是否拥有接入网络的权利,网络侧可能在任何建立NAS信令连接的流程中对UE进行认证。
  设备检查用于鉴定用户设备的合法性,通过和EIR之间的PEI检查,由EIR执行对设备的认证(可选)。
2.1.4授权
   授权功能通过在UE注册流程中,基于UE的签约数据,例如,运营商决策的限制、漫游限制、接入类型和RAT类型限制等完成对UE5GC建立连接,或者UE允许接入的业务的授权。授权功能在UE身份认证和认证成功的情况下执行。
2.1.5 接入过载控制
  接入过载控制是网络处于过载状态时,限制UE接入尝试的一种自保机制。通过运营商配置,网络决策允许UE接入或者拒绝UE接入。
2.1.6 策略控制
  网络接入控制(包括业务授权)有可能受到策略控制的影响。
2.2    注册和连接管理
2.2.1 注册管理
   当UE/用户需要注册到网络以接收服务,此UE/用户请求注册。一旦注册成功,则在下面的情形下,UE需要更新注册到网络:
1)周期性,为了保持可达性(周期性注册更新);
2)移动性(移动性注册更新);
3)更新自身的能力或者协商协议参数(移动性注册更新)。
   初始注册流程涉及网络接入控制功能(即基于UDM中的签约信息进行用户认证和接入认证)。在注册过程中,服务的AMF ID将被注册到UDM中。
2.2.1.1    注册管理状态
UEAMF中的两个RM状态反映了UEPLMN中的注册状态:
RM-DEREGISTERED
RM-REGISTERED
2.2.1.1.1 RM-DEREGISTERED
   处于RM-DEREGISTERED态时,UE没有注册到网络,AMF中保存的UE上下文没有有效的UE位置或者路由信息,所以对于AMF来说,UE是不可达的。但是,部分UE上下文可能仍保存在UEAMF中,例如,以避免每次注册流程中执行认证流程。
处于RM-DEREGISTERED态时,UE将会:
1)如果UE/用户需要注册到网络以接收服务,则UE釆用初始注册流程尝试注册到选择的PLMN
2)当初始注册时接收到注册拒绝消息,则UE保持在RM-DEREGISTERED状态;
3)当UE接收到注册接受消息后,进入到RM-REGISTERED态。
AMFUE RM状态是RM-DEREGISTERED时,AMF将:
1)可能给UE发送注册接受消息,接受UE的初始注册并设置UE的状态为RM-REGISTERED;
2.2.1.1.2 RM-REGISTERED
处于RM-REGISTERED态时,UE是注册到网络的。处于RM-REGISTERED态时,UE能够接收请求注册的网络提供的服务。
处于RM-REGISTERED态时,UE将执行下面的动作:
1)如果当前服务的小区的TAI不在TAI列表中(此TAI列表是UE从网络中接收到的),执行移动性注册更新流程以保持注册态和确保AMF能寻呼到UE
2)执行由周期更新定时器超时触发的周期注册更新流程以通知网络该UE仍是激活的;
3)执行移动注册更新流程以更新自身能力信息或者与网络重新协商协议参数;
4)当UE不需要注册到PLMN时,UE执行去注册流程,而后进入RM-DEREGISTERED态,UE可能随时决定从网络中去注册;
5)当接收到注册拒绝消息或者去注册消息时,UE进入RM-DEREGISTERED态,UE的行为依赖于注册拒绝消息中的原因值。
AMF中的UE RM态为RM-REGISTERED态时,AMF执行下面的动作:
1)当UE不再需要注册到PLMN中时,AMF执行去注册流程并设置UE的状态为RM-DEREGISTERED态,网络可能随时决定去注册该UE
2)当隐式去注册定时器超时时,AMF随时执行隐式去注册,当隐式去注册后,AMF将设置UE的状态为RM-DEREGISTERED态;
3AMF可能接受或者拒绝UE的注册更新或者业务请求。
2.2.1.1.3 5GS注册管理状态模型
18UE中的RM态模型
19AMF中的RM态模型
2.2.1.2 注册区管理(Registration Area management)
   注册区域管理包括用于向UE分配和重新分配注册区域的功能。按访问类型即3GPP访问或非3GPP访问来管理注册区域。
   当UE注册到网络时,AMFUE分配TAI列表中的追踪区集合。当AMFUE分配注册区域时,TAI列表中的追踪区集合,AMF可能会考虑各种信息(例如移动类型和许可/非许可区域)。一个AMF的服务区域是整个PLMN,AMF可能会选择分配整个PLMN作为MICO模式UE的注册区域。
   对于在NG-RAN中的所有RAT,5G系统支持3GPP TS23.003中由MCCMNC和一个三字节的TAC组成的TAI格式。
2.2.2 连接管理
2.2.2.1  概述
   连接管理是由在N1接口上建立和释放UE与AMF之间的信令连接功能构成。此信令连接用来进行UE与核心网络之间的NAS信令交互。它由UE与AN之间的AN信令连接和AN与AMF之间的N2连接构成。
2.2.2.2  连接状态管理
2.2.2.2.1 概述
UE与AMF之间的NAS信令连接由下面的两个CM状态构成:
CM-IDLE
CM-CONNECTED
2.2.2.2.2 CM-IDLE态
CM-IDLE态下的UE处于RM-REGISTERED态且在N1接口上没有与AMF之间的NAS信令连接。UE执行小区选择、小区重选和PLMN选择。
CM-IDLE态下的UE没有AN信令连接、N2连接和N3连接。
处于CM-IDLE态下的UE将:
1)通过执行服务请求过程以响应寻呼,除非UE处于MICO模式;
2)当UE有上行信令或者数据要发送时,执行服务请求流程,除非UELADN PDU会话上有上行数据需要发送时位于LADN可用区域之外。
UEAMF的状态是RE-REGISTERED,UE通信所需的UE信息应该被存储。AMF应该能够用5G-GUTI检索用于初始通信的存储的信息。
注:在5GS中,不需要用UESUPI/SUCI寻呼。
AN信令连接确立中,UE提供5G-S-TMSI作为AN参数的一部分。当UEAN之间的AN信令连接被建立起来后,UE进入CM-CONNECTED态。初始NAS信息(注册请求,服务请求或者去注册请求)的传输触发UECM-IDLE态迁移到CM-CONNECTED态。
AMF中的UE状态为CM-IDLERM-registeredAMF将:
1)当有信令或者移动终端数据发送给UE时,通过发送寻呼请求给该UE,执行网络触发的业务请求流程,UE可以不响应,例如在MICO模式或者移动限制条件下;
2)每当在ANAMF之间为此UE建立N2连接时,AMF就应为该UE进入CM-CONNECTED状态。初始N2消息(例如,N2 INITIAL UE MESSAGE)的接收启动了AMFCM-IDLECM-CONNECTED状态的转换。
UE处于CM-IDLE态时,UEAMF可能优化UE的能量效率和信令效率,例如激活MICO模式。
2.2.2.2.3  CM-CONNECTED态
处于CM-CONNECTED态的UEN1接口上有与AMF之间的NAS信令连接。NAS信令连接使用UENG-RAN之间的RRC连接和ANAM之间的NGAP UE关联。当NGAP UE关联没有与任何ANAMF之间的TNL关联绑定时,UE仍可能处于CM-CONNECTED态,具体可参考第2.15.2.2章。当NAS信令过程完成时,AMF可能决定释放UENAS信令连接。
处于CM-CONNECTED态时,UE将:
1)在AN信令连接释放掉(进入RRC空闲态)时,进入CM-IDLE态。
AMFUE CM态是CM-CONNECTED态时,AMF将:
1)在AN释放过程完成后,只要该UE的逻辑NGAP信令连接和N3用户面连接被释放,AMF设置UE的状态为CM-IDLE态。
AMF可能保存UE CM状态为CM-CONNECTED态直到UE从核心网络中去注册。
处于CM-CONNECTED态的UE也能处于RRC非激活态。当UE处于RRC非激活态将:
1RAN结合从核心网接收到的辅助信息管理UE的可达性;
2RAN管理UE寻呼;
3UE监听使用UE CN ID5GS-TMSI)和RAN ID的寻呼消息。
2.2.2.2.4  5GS连接管理状态模型
UE侧的CM状态迁移如图20所示
20 UE侧的CM状态迁移
21 AMF侧的CM状态迁移
UE进入CM-IDLE态时,此接入下激活的PDU会话UP连接被去激活。
2.2.2.2.5  RRC非激活态的CM-CONNECTED
RRC非激活态应用到NG-RANUE支持连接到5GCNRE-UTRARRC非激活状态。AMF应该为NG-RAN提供辅助信息以辅助NG-RAN决定是否为UE激活RRC非激活态,除非由于一些异常情况,如:
1PLMN(或AMF集)不支持RRC非激活态;
2UE需要保持在CM-CONNECTED状态(例如为了跟踪)。
RRC非激活态辅助信息包括:
1UE特定的DRX值;
2)提供给UE的注册区域;
3)周期注册更新定时器;
4)如果AMFUE的使能MICO模式,则包括UE处于MICO模式的标识;
5)为连接到5GCNRE-UTRA定义的UE标识的相关信息,其用于RAN计算paging间隔。
上面提到的RRC非激活态辅助信息由AMFNG RAN节点的N2激活过程(即在注册过程中,服务请求,切换过程中)中提供给服务NG-RAN节点,以辅助NG-RAN决定是否为UE激活RRC非激活态。如果AMF分配一个新的注册域到UE,AMF应该相应通过发送RRC非激活辅助信息更新新的注册域的NG-RAN
RRC非激活态是RRC状态机的一部分,由RAN决定进入RRC非激活态的条件。如果因为NAS过程导致包含在RRC非激活辅助信息中参数发生改变,则AMF将更新NG-RAN节点中的RRC非激活态辅助信息。
UE处于CM-CONNECTED态时,如果AMF提供了RRC非激活态辅助信息,则RAN节点可能决定将UE迁移到RRC非激活态。
UE进入CM-CONNECTED RRC非激活态时,UE不会改变N2N3参考点。处于RRC非激活态的UE能接收到RAN通知区域消息。
5GC网络不知道UERRC连接态与RRC非激活态之间的迁移,除非RAN通过N2通知过程通知了5GC网络。
当迁移到RRC非激活态时,NG-RANUE配置周期性RAN通知区域更新定时器,并在RAN侧启动RAN通知区域更新门限定时器。当分配周期性RAN通知区域更新定时器时,NG-RAN将考虑RRC非激活辅助信息中的周期注册更新定时器值。
如果RAN中的周期RAN通知区域更新门限定时器超时时,RAN将触发AN流程中的UE上下文释放。
UE处于RRC非激活态时,UE执行PLMN选择流程。
UE处于RRC非激活态时,UE可能恢复RRC连接,其原因如下:
1)即将发送的上行数据;
2)移动触发的NAS信令流程;
3)作为RAN寻呼的响应;
4)通知网络其处在RAN通知区域内;
5)周期RAN更新定时器超时。
如果UE恢复了与同一个PLMN中的其他NG-RAN节点的连接,则该NG-RAN节点从原来NG-RAN节点获取UE AS上下文并触发到CN的流程。如果RAN寻呼过程不能成功联系UE,则网络将采取下面的流程:
1)如果NG-RAN有要传输的NAS PDU,RAN节点将触发NAS信令连接释放以改变AMF中的UE CM状态为CM-IDLE态并指示AMFNAS不传输;
2)如果NG RAN仅有要传输的用户面数据,则基于NG-RAN本地配置,NG-RAN节点可能保持N2连接激活或者触发NAS信令连接释放过程。
如果处于RRC非激活态的UE需要执行到GERAN/UTRAN/EPS的小区选择,则需先进入CM-IDLE状态。
另外,在下列场景下,处于RRC非激活态的UE需进入CM-IDLE模式并执行相关的NAS流程:
1RRC恢复流程失败;
2UE接收到核心网寻呼消息;
3)周期RAN通知区域更新定时器超时且UE不能成功地恢复RRC连接;
4)不能在RRC非激活模式解决的其他失败场景,并且需要UE进入到CM-IDLE模式。
UE处于RRC非激活态的CM-CONNECTED态,且一个改变UENG-RAN UE无线能力信息发生,UE应该移动到CM-IDLE状态,并开始更新UE无线能力的流程。
UE处于RRC非激活态时,如果RAN已从AMF处接收到位置报告控制消息,且报告类型为单个独立报告,则RAN将在报告给AMF位置之前执行RAN寻呼。
UE处于RRC非激活态的CM-CONNECTED态时,如果RAN已从AMF处接收到位置报告控制消息,且报告类型为连续报告,则无论什么时候UE发生小区变化,RAN都需要发送位置报告信息给AMF,位置报告消息中携带时间戳的UE最新位置信息。
UE处于RRC非激活态的CM-CONNECTED态时,如果AMFUDM收到去注册通知,AMF需发起AN释放过程。如果RANAMF收到位置报告控制消息且报告类型为基于感兴趣区域的报告,则RAN需发送位置报告消息给AMF,消息中携带UE在感兴趣区域内的呈现(即IN,OUTUNKNOWN)以及带时间戳的UE最近的位置信息。
2.2.2.3 NAS信令连接管理
NAS信令连接管理包括建立和释放NAS信令连接的功能。
2.2.2.3.1 NAS信令连接建
NAS信令连接建立功能用于为处于CM-IDLE态的UE建立其与AMF之间的NAS信令连接。在寻呼过程中,如果NG-RAN在之前的AN释放流程中已提供推荐的cell/TA/NG-RAN节点的标识列表,则AMF应向NG-RAN提供这些信息。
当处于CM-IDLE态的UE需要传输NAS信息时,UE将会发起业务请求或者注册流程以建立到AMF的信令连接。
基于UE偏好、UE签约信息、UE移动模型和网络配置,AMF可能保持NAS信令连接直到UE从网络中去注册。
2.2.2.3.2 NAS信令连接释放
NAS信令连接释放流程是由AN节点(5GRAN节点)或者AMF发起。在AN释放流程中,NG-RAN节点可能为下一次寻呼提供推荐的cell/TA/NG-RAN节点的标识列表信息。如果NG-RAN把这些信息提供给了AMF,AMF保存这些信息。
如果UE发现AN信令连接被释放,则UE认为NAS信令连接也被释放了。如果AMF发现N2上下文被释放,则AMF认为NAS信令连接也被释放了。
2.2.3  UE移动性
终端移动性主要包括移动性限制和UE的移动模型。
2.2.3.1    移动性限制
移动性限制主要限制在5G系统中UE的移动性处理和业务接入。移动性限制功能主要由UE,RANCN提供。
CM-IDLE状态和RRC非激活状态的UE根据从核心网接收的信息来执行服务区域限制和禁止区域的处理。而对于RRC-Connected状态的CM-CONNECTED状态移动性限制,由RANCN执行。
CM-CONNECTED状态,CN以列表移动性限制列表的形式向RAN提供移动性限制。
移动性限制包括RAT限制、禁止区域、业务区域限制和核心网类型限制:
a    RAT限制:UE不允许接入的3GPP RAT。在受限RAT中,基于签约信息,UE不允许接入这个PLMN的网络。
b)禁止区域:在给定RAT的禁止区域,基于签约,UE在该PLMN中不能发起任何与网络的通信。依赖于发送禁止区域给UE的网络的响应,UE可以执行小区选择,RAT选择和PLMN选择。
c    业务区域限制:业务区域限制主要定义UE能或者不能发起通信的区域信息。
d)允许区域:在给定RAT的允许区域,如果签约允许,UE允许发起与网络的通信。
e    不允许区域:在不允许区域,基于签约,UE是业务区域受限的。无论UECM-IDLE还是CM-CONNECTED状态,UE和网络都不允许发起服务请求或者会话管理消息来获取用户服务。
UE不应该使用进入一个不允许区域作为一个小区重选择、PLMN选择的出发或UE发起的回话或呼叫的域选择的准则。当UERRC非活动的CM-CONNECTED状态,同UE在允许区域相比,RRC流程不改变。在一个非允许区域的UE应该通过服务请求或RAN寻呼,响应核心网寻呼的NAS通知消息。
注:当业务区域由于业务区域限制在5GS中受限,则假定服务也在相同位置用其他的RAT/系统中使用的机制在所有的RAT/系统中受限。
f)核心网类型限制:定义UE是否允许接入该PLMN5G核心网。
针对给定的UE,核心网基于UE的签约信息来决定移动限制。另外,基于UE位置、设备标识和网络策略,允许区域可以被PCF来进一步来调整。业务区域限制可以因为UE位置、设备标识和网络策略等的改变而改变。业务区域限制可以在注册过程或者UE配置更新过程中更新。
如果网络发送了服务区域限制信息给UE,网络仅发送允许区域或不允许区域给UE。如果UE收到了允许区域,则允许区域以外的所有TA都应被视为不允许的。如果UE收到了不允许区域,那么不允许区域以外的TA需被视为允许区域。如果UE没有收到服务区域限制,PLMN内的所有TA被视为允许区域。如果UE的移动性限制中的区域存在重叠,UE需按照以下顺序处理:
1)禁止区域的评估优先于服务区域限制的评估。
2)当UE为了获取高优先级服务,例如紧急呼叫和MPS等,而接入网络时,UE可以忽略任何禁止区域、不允许区域和核心网类型限制,网络也可以忽略这些限制。
2.2.3.2   服务区域限制的管理
业务区域限制包含一个或多个跟踪区(例如最多16个),每一个属于注册的PLMN或它在注册区域中的等价PLMN或注册PLMN的所有跟踪区。UEUDM中的签约数据可能包含使用TAI标识和/或其他的地理信息(例如经纬度、电话区号等)的允许或不允许区域。用于说明允许或不允许区域的地理信息仅在网络中管理,网络在发送业务区域限制信息到PCFNG-RANUE前,网络应该映射它到一个TA的列表。允许区域可以受到最大跟踪区数目的限制,也可能被配置为包含PLMN的所有跟踪区。在不允许区域的UE的注册区域仅有不允许区域的TA组成。而在允许区域的UE的注册区域仅有允许区域的TA组成。AMF在注册流程中以TA的形式提供业务区域限制到UE,其可以是UE签约数据中存储的全部列表的一个子集。
UDMUE的签约数据中保存UE的业务区域限制。服务网络中的PCF可能调整UE的业务区域限制,包括扩展允许区域或者减小不允许区域或者增加TA的最大数目的。UDMPCF可以在任意时刻更新业务区域限制。针对CM-CONNECTED状态的UE,AMF立即更新UERAN。针对CM-IDLE状态的UE,AMF可能立刻寻呼UE或者保存更新的业务区域信息并在下一次与UE的信令交互式更新到UE
在注册过程中,如果AMF中没有UE的业务区域限制,AMFUDM获取UE的业务区域限制。服务AMF需执行业务区域限制。允许区域的TA数目可以被AMF动态的增加,直到达到TA的最大数目。服务AMF应该执行一个UE的业务区域限制。一个通过跟踪区域的一个最大允许数给定的一个受限的允许区域,可以是AMF动态指定的,通过增加任何没有被UE访问的跟踪域到允许区域直到跟踪域的最大允许数达到。
AMF分配了有限的允许区域给UE时,AMF需向UE提供服务区域限制,其中,允许区域可以由AMF预先配置和/或动态分配。
对于CM-CONNECTED状态的UE,AMF需向RAN使用移动限制列表提供业务区域限制。
UE需要保存收到的服务区域限制,并且如果UE之前有保存的服务区域限制,则UE需使用新收的服务区域限制来替换。如果业务区域限制包括一个受限的允许区域,业务区域限制适用于在业务区域限制中指示的跟踪区域。如果业务区域限制包括一个不受限的允许区域,受限的业务区域限制适用于注册的PLMN和在注册区域中存在的等价PLMNRAN使用在基于XnN2切换的目标小区选择时使用业务区域限制。当服务AMF改变时,原AMF向新AMF提供UE的业务区域限制。
网络可能在不允许区域寻呼UE并使用通用的UE配置更新过程以更新业务区域限制。在漫游场景下,业务区域限制由UDM通过服务AMF向服务PCF传送。
2.2.3.3   移动模型
移动模型概念被5G核心网来表征和优化UE移动性。5G核心网根据UE的签约,UE的移动性统计信息、网络本地策略、UE的辅助信息或者任意组合来确定和更新UE的移动模型。UE的移动性统计信息可以是历史的或者预测的UE移动轨迹。UE的移动模型可以被AMF用于优化对UE的移动性支持,例如注册区域分配。
2.2.3.4   无线资源管理功能
为了支持RAN的无线资源管理,AMF需要通过N2接口向RAN发送“RFSP index”参数。RFSP索引由RAN映射为本地定义的配置,以执行具体的无线资源管理策略。RFSP索引是UE规范的,适用于所有的无线承载。RAN使用RFSP索引参数举例:
1)获取UE规范的小区选择优先级信息以控制UE的空闲态附着;
2)决定将激活模式的UE定向到不同的频率层或者RAT上。
AMF可从UDM接收签约的RFSP索引(在注册过程中)。对于非漫游用户,AMF根据运营商配置,使用以下流程选择RFSP索引:
1)使用的RFSP索引等于签约的RFSP索引;
2AMF根据签约的RFSP索引,本地配置的运营商策略和UE上下文信息(包括在注册过程中收到的UE usage设定)来选择使用的RFSP索引。
AMF可能下PCF上报从UDM收到的签约的RFSP索引,以进一步评估。当AMFPCF收到授权的RFSP索引时,AMF应使用授权的RFSP索引来替换签约的RFSP索引。
对于漫游用户,AMF可能根据拜访网络的策略来选择RFSP索引,但是AMF仍然需要考虑HPLMN的信息(例如HPLMN预配置的RFSP索引或者与HPLMN无关的所有漫游者共用的唯一的RFSP索引)。
intra-NG-RAN切换过程中,使用的RFSP索引会被转发到目标RAN节点。
AMF保存收到的签约的RFSP索引值和使用的RFSP索引。在注册过程中,AMF可能更新使用的RFSP索引(若UE相关的上下文信息发生改变时,AMF可能需要更新使用的RFSP索引)。当使用的RFSP索引改变时,AMF需立刻向NG-RAN发送更新的RFSP索引,此时AMF可能会发起UE上下文修改或UE上下文建立过程,或基于配置,在无须建立用户面连接时通过下行NAS传输消息中携带更新的RFSP索引。在AMF改变的移动性过程中,源AMF需要将两个RFSP索引都发送给目标AMF。目标AMF根据运营商策略和UE上下文信息确定出新的RFSP索引时,可能会使用新的使用的RFSP索引来替换收到的RFSP索引。
RFSPRAT/FrequencySelection Priority
2.2.3.5  UE移动性事件通知
5G系统支持对UE移动性事件的跟踪和报告。
对于被授权订阅UE移动性事件报告的网络功能,AMF会向其提供UE移动性相关的事件报告。任何希望获取UE位置报告的消费者NF,例如SMFPCFNEF,可以向AMF订阅UE移动性事件通知服务,订阅时需提供以下参数。
1)事件报告类型,指示报告哪种UE移动性信息,例如UE位置,UE在感兴趣区域的移动等。
2)感兴趣区域指示了系统内的地理区域,该感兴趣区域由TA列表、小区列表或者RAN节点列表来表示。在使用LADN的场景下,事件消费者需提供LADN DNN来指明LADN的服务区域为感兴趣区域。在需提供PRA的场景下,事件消费者可能提供感兴趣区域的标识来指示预定义的区域为感兴趣区域。
3)事件报告信息:事件报告模式,报告次数或报告的最大持续时间。
4)通知地址(即服务消费者NF的端点地址)。
5)事件报告的目标或对象,例如一个具体UE,一组UE或者任意UE
如果消费者NF订阅了关于报告UE在感兴趣区域内位置的UE移动性事件通知服务时,AMF需要考虑UE的连接管理状态并使用NG-RAN位置报告过程来跟踪UE的位置,从而确定UE在感兴趣区域内的呈现。当检测到UE在感兴趣区域的呈现发生改变时,AMF需通知订阅的消费者NF关于UE在感兴趣区域的呈现以及新的UE位置。
AMF改变时,关于移动性事件的订阅需要由原AMF转发到新的AMF。如果新AMF根据移动性上下文确定由原AMF进行事件上报,则新的AMF可能不会通知SMF相关移动性事件订阅的状态。
在连接态UE进入或离开感兴趣区域时无需向5GC通知网络部署中,AMF可能发起NG-RAN位置报告过程来跟踪UE在感兴趣区域的呈现。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:52:54
    Processed in 0.477690 second(s), 14 queries , Gzip enabled
