  • 阅读:636
5G移动通信网核心网总体技术要求-5(笔记)
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-09 10:13:44  只看楼主
2.3    接入管理
2.3.1  空闲态终端的可达性管理
2.3.1.1    概述
可达性管理负责检测UE是否可达并向网络提供UE位置信息来让网络找到该UE。寻找过程通过寻呼UEUE位置跟踪成。UE位置跟踪包括UE注册区域跟踪(UE注册区域更新)和UE可达性跟踪(UE周期性注册区域更新)。该可达性管理功能可位于5GCUE空闲态时)或者NG RANUE连接态时)。
在注册过程中,UEAMF协商UE的空闲态可达性参数。
针对CM-IDLE状态的UE,通过UEAMF的协商,UE可以有两种可达性类型:
a)允许被叫的UE可达性,在该模式下:
1)网络获取UE位置以TA列表为粒度;
2)网络可寻呼UE
3)无论UECM-CONNECTED还是CM-IDLE状态,都可以有主叫或被叫数据。
b)只允许主叫模式,该模式下:
1)无论UECM-CONNECTED还是CM-IDLE状态,都只能主动发数据;
2UE只能在CM-CONNECTED状态下接收被叫数据。
UE进入CM-IDLE状态时,UE根据在注册过程中从AMF收到的周期性注册定时器值来启动周期性注册定时器。
AMF基于本地策略、签约信息和UE提供的信息来分配周期性注册定时器值。在周期性定时器值超时后,UE执行周期性注册。如果UE在其周期性定时器超时移出了网络覆盖,UE需在再次返回网络时执行注册过程。
AMF启动移动可达定时器。该定时器值在UERM-已注册状态)进入空闲态时启动,其值长长于终端的周期性注册定时器。当RAN开始UE上下文释放指示UE不可达,如果AMFRAN收到一个已经过去的时间,AMF应该能够基于从RAN收到的已经经过的时间和标准移动可达计时器值推断一个移动可达计时器值。如果AMF确定UE的状态变成连接态,AMF停止移动可达定时器。如果移动可达定时器超时,AMF确定UE不可达。
由于AMF不知道UE何时会可达,因此AMF不能立刻去注册UE,而是在移动可达定时器超时后,AMF清除PPF标识,并且使用相对更大的值启动隐式去注册定时器。当UE状态变为连接态后,AMF需停止隐式去注册定时器并设置PPF标识。
如果PPF标识未设置,AMF将不会寻呼UE并且拒绝任何下行信令或数据的发生请求。
如果隐式去注册定时器超时,AMF隐式去注册UE。在针对某一接入技术的去注册过程中,AMF需请求服务UEAMF去释放在该接入上建立的PDU会话。
2.3.1.2  当UE在CM-IDLE模式UE允许MT数据的UE可达性
   除非UE釆用MICO模式,如果UEAMFUE CM状态是CM-IDLE,AMF认为在RM-REGISTERED状态的UE是通过CN寻呼可达的。
2.3.1.3    MICO模式
UE也可能工作在MICO模式。当UE在初始注册或移动注册更新过程中指示了MICO偏好,基于本地配置、终端通信模式、UE的偏好、UE的签约、网络策略等确定UE是否允许使用MICO模式,然后在注册过程中向UE进行指示。
UE和网络在后续的注册更新过程中可以重新协商是否使用MICO模式。当UECM-CONNECTED状态,AMF可以通过UE配置更新流程触发移动注册更新流程,去激活MICO模式。
AMF在注册流程中指定一个注册区域。当AMFUE指示MICO模式时,AMFUE分配的注册区域不再受寻呼区域大小的限制。如果AMF服务区域是整个PLMN,基于本地策略和签约,AMF可以将整个PLMN作为注册区域配置给UE。这种情况,由于移动到相同PLMN的中注册不再适用。
AMFUE指示MICO模式时,如果UE处于空闲态,AMF认为UE是不可达的。AMF拒绝针对MICO模式空闲态UE的下行数据传输请求,并提供合适的拒绝原因。AMF同样推迟传输SMS和位置服务等。MICO模式的UE只有在连接态时下行数据和信令才是可达的。
MICO模式的UE在空闲态是无需监听寻呼,并且可以停止接入层直到转为连接态。MICO模式UE从空闲态转为连接态的触发条件包括:
1UE配置的改变需要向其注册的网络进行更新;
2)周期性注册定时器超时;
3)有上行数据或信令待传。
如果注册区域不是所有PLMN,UE在发上行数据和信令并执行移动注册更新时,需要先确定它是否在注册区域内。
在注册流程中,开始紧急服务的UE不需要指示MICO偏好。当MICO模式已经在UE激活,紧急业务的PDU会话成功确立后,UEAMF应该在本地去激活MICO模式。UEAMF不需要启动MICO模式,直到AMF在下一个注册流程中AMF接收使用MICO模式。为确保一个紧急回退,在释放紧急PDU会话后,UE在请求使用MICO模式前应该等候一个UE实现相关的持续时间。
2.3.2 连接态终端的可达性管理
对于处于连接态的UE
1)在AMF上,UE的位置信息以RAN节点为粒度;
2)从RAN的视角当UE变为不可达时,NG-RA通知AMF
UERAN可达性管理用于处于RRC非激活状态的UE。处于RRC非激活状态的UE的位置信以RAN通知区域为粒度。处于RRC非激活状态的UE可以在RAN通知区域的小区内被寻呼。RAN通知区域可以是配置在UE注册区域的部分小区或者UE注册区域的所有小区。处于RRC非激活态的UE在进入不属于RAN通知区域的小区时需要执行寻呼区域更新。
UE进入RRC非激活态时,RANUE配置一个周期性RAN通知区域更新定时器值并且在RANUE上以该值启动定时器。在周期性RAN通知区域更新定时器超时后,RRC非激活态的UE执行周期性RAN通知区域更新。
为了辅助AMF上的UE可达性管理,RAN使用提供给UE的长于RAN通知区域更新定时器的一个监视计时器。在RAN的周期RAN通知区域更新定时器超时后,RAN启动AN释放流程。RAN可以提供RAN上一次同UEAMF通信的之间经过的时间。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:54:17
    Processed in 0.381859 second(s), 14 queries , Gzip enabled
