  • 阅读:755
5G移动通信网核心网总体技术要求-6(笔记)
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-09 10:15:01  只看楼主
2.3.3 寻呼策略处理
2.3.3.1    概述
基于运营商配置,5G系统支持AMFNG-RAN为不同类型的业务使用不同的寻呼策略。
UE处于CM-IDLE状态,AMF执行寻呼,并基于本地配置,触发寻呼的NF以及触发寻呼的请求消息中的信息等,决定寻呼策略。
UE处于CM-CONNECTED RRC非激活状态时,NG-RAN执行寻呼并基于本地配置和从AMF收到的信息等决定寻呼策略。
在网络触发的业务请求中,SMF基于下行数据或下行数据通知来决定5QIARPSMF将与下行PDU对应的5QIARP发送给AMF。如果UECM IDLE, AMF使用,例如5QIARP来获取不同的寻呼策略。
2.3.3.2  寻呼策略区分
寻呼策略区分是可选特性,允许AMF基于运营商策略来为相同PDU会话中的不同的traffic或不同的业务类型使用不同的寻呼策略。在R15中,该特性仅适用于IP类型的PDU会话。
5GS支持寻呼策略区分特性时,DSCP值是由应用层来设置的,用于向5GS指示哪种寻呼策略适用于这类IP包。例如,P-CSCF可能支持通过标记IMS业务相关的数据包来进行寻呼策略区分。
运营商可能通过配置SMF来让寻呼策略区分特性仅用于特定的HPLMN,DNN5QI在归属地路由的漫游模式下,VPLMNSMF执行运营商配置。
在网络触发业务请求和UPF缓存下行数据的情况下,UPF需将下行数据包中IP头里TOS/TC字段中的DSCP值及其对应的QoS流指示携带在Notification消息中发送给SMF。当使用PPD时,SMF基于从UPF收到的DSCP确定PPI(寻呼策略指示)。
在网络触发业务请求和SMF缓存下行数据的情况下,使用PPD时,SMF根据IP包头中的TOS/TC中的DSCP确定PPL并根据收到的下行数据包的QFI确定相应的QoS流。
SMFQoS流的PPL ARP5QI携带在N1消息中发送给AMF。如果UEIDLE态,AMF使用这些信息来获取寻呼策略,然后发送寻呼消息给NG-RAN。
对于RRC非激活状态的UE,NG-RAN可以在RAN寻呼时,根据5QL ARP以及同一个进入的DL PDU关联的PPI来执行具体的寻呼策略。为确保这个,SMF构建UPF检测在DL PDUIP头的TOS/TC值得DSCP并传输在CN隧道头的对应PPL然后NG-RAN能够利用在一个进入的DL PDUCN隧道头中收到的PPL以在UERRC非激活状态需要被寻呼时应用相应的寻呼策略。
2.3.3.3  寻呼优先级
寻呼优先级允许AMF在发送给NG-RAN的寻呼消息中携带指示,使得UE被优先寻呼。AMF根据SMF发送的消息中的ARP决定是否在寻呼消息中包含寻呼优先级。如果ARP值与优先级服务相关,则AMF需要在寻呼消息中包含寻呼优先级指示。当NG-RAN收到带寻呼优先级的寻呼消息时,NG-RAN需按照优先级进行寻呼。
AMF在等待UE响应非优先级寻呼时,从SMF收到另外一条带有与优先级业务相关的ARP的消息时,AMF需向RAN发送另外一条寻呼消息,携带寻呼优先级。针对后续消息,AMF需根据本地策略决定是否发送更高优先级的寻呼消息。
对应RRC非激活的UE,NG-RAN基于与QoS流相关的ARP和核心网辅助的RAN寻呼参数来决定寻呼优先级。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:50:52
    Processed in 0.339419 second(s), 14 queries , Gzip enabled
