2.3.4 UE无线能力处理
2.3.4.1 AMF中存储的UE无线能力
UE无线能力信息包含UE支持的RAT信息(例如,电量、频带等)。这些信息可能比较长,不适合在每次的UE状态从CM-IDLE转换为CM-CONNECTED时在空口传输。为了防止空口过载,AMF需在UE处于CM-IDLE时保持UE的能力信息,并且AMF需在N2请求消息中向RAN发送UE空口能力信息。
当UE的RM状态转为RM-DEREGISTERED时,AMF删除UE空口能力信息。UE空口能力信息在核心网内保存,包括在AMF改变时。
当UE在CM-IDLE状态,如果UE的NG-RAN无线能力信息改变,UE应该执行注册类型指示为“UE Radio Capability Update”移动注册更新。当AMF收到“UE Radio Capability Update”的移动注册 更新请求,它应该存储在UE的任何UE无线能力信息中。
如果UE的NG-RAN UE无线能力信息的触发在UE在CM-CONNECTED时发生,UE应该首先进入CM-IDLE态并执行注册类型指示为“UE Radio Capability Update”移动注册更新。
在UE处于RRC连接态或者RRC非激活态时,RAN保存从N2消息或者UE接收到的UE空口能力信息。
2.3.4.2 UE无线能力匹配请求
如果AMF需要特定的UE无线能力支持使得能够通过PS会话支持指示设置IMS话音,那么AMF可以发送UE无线能力匹配请求消息到NG-RAN节点。该流程通常在注册流程或当AMF没有收到话音支持匹配指示符时使用。
2.3.4.3 寻呼辅助信息
寻呼辅助信息中可能包含辅助RAN进行有效寻呼的UE空口相关信息。寻呼辅助信息包含以下内容。
a)寻呼信息的UE无线能力。
(1)寻呼信息UE无线能力信息包含NG-RAN从UE空口能力信息中获取的其他信息(例如频带支持信息)。AMF存储这些信息,不需要理解其内容。
(2)由于AMF不仅频繁地(例如在初始注册)促使NG-RAN检索并上载UE无线访问能力到AMF,且AMF可能连接多个NG-RAN RAT,需要NG-RAN负责确保寻呼信息的UE无线能力(源于NG-RAN节点)包含在PLMN中UE支持的关于所有的NG-RAN RAT的信息。在这个任务中为帮助NG-RAN,AMF在每个发送到NG-RAN的NG-AP INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息中提供存储的寻呼信息UE无线能力。
(3)寻呼信息UE无线能力在核心网中维护,即使AMF改变时。
b)用于寻呼的关于推荐的小区和RAN节点的信息。
(1)推荐的小区和RAN节点信息:NG-RAN发现的信息,AMF用来帮助确定需寻呼的NG RAN节点,AMF进一步向这些RAN节点发送推荐的小区信息,用于优化成功寻呼的概率并减少空口的信令负载。
(2)RAN在N2释放时提供这些信息。
UE MM核心网能力处理:
UE MM核心网能力处理分为S1UE网络能力处理(更多是E-UTRAN接入相关的核心网参数)和核心网能力(更多是同5GCN或同EPS的互操作相关的UE能力),包括非无线相关的能力,例如NAS安全算法等。S1UE网络能力在AMF到AMF、AMF到MME、MME到MME和MME到AMF改变时在所有的核心网节点之间迁移。5GMM能力仅在AMF到AMF改变时迁移。
为确保存储在AMF中的UEMM核心网能力信息是最新的(例如,处理当USIM移动到一个不在覆盖范围的另一个不同的设备且旧设备没有发送去附着消息,以及RAN间注册区域更新),UE应该在NAS消息的初始注册和移动注册更新消息流程中发送UE MM核心网能力信息。
AMF应该总是存储来自UE的最新的UEMM核心网能力。当UE通过注册信令提供UEMM核心网能力,AMF从旧AMF/MME收到的任何UE MM核心网能力被替代。
如果UE的UE MM核心网能力改变(在或CM-CONNECTED或在CM-IDLE),当UE下一步返回到NG-RAN覆盖,UE应该执行一个移动注册更新流程。
UE应该在UE MM核心网能力中指示是否UE支持:
在EPC附着时包括请求类型“Handover“的PDN CONNECTIVITY请求消息。
(1)EPCNAS。
(2)SMS over NAS。
(3)LCS。
UE 5G-SM核心网能力处理:
UE 5GSM核心网能力包括在PDU会话确立请求中。
UE应该在UE 5GSM核心网能力中指示是否UE支持:
(1)“IP“ “IPv4” “IPv6” “IPv4v6” 或 “Ethernet" PDU 会话类型;
(2)Reflective QoS;
(3)多归属IPv6 PDU会话(仅如果Requested PDU类型设置为“IPv6”或“IPv4v6”)。
如果需要,UE 5GSM核心网能力在PDU会话确立时从V-SMF迁移到H-SMF。
对一个在EPS中确立的PDU会话,在第一个从EPS到5GS的系统间改变完成,如果Reflective QoS和/或多归属IPv6 PDU会话存在,UE 5GSM核心网能力包括在PDU会话修改消息中。
UE应该在5GSM Capacity IE中提供UE完整性保护数据率能力,独立于UE发送PDU会话确立请求的接入类型。UE完整性保护数据率能力指示UE能够支持的上行完成性保护的最大数据率。
2.3.5 DRX框架
5G系统支持空闲模式DRX周期在UE和AMF间协商机制。空闲模式DRX周期用于空闲态UE和RRC非激活的CM-CONNECTED状态。
如果UE想使用UE特性的DRX参数,UE可以在每个初始注册和移动注册流程中一致性地提供UE希望使用的DRX参数。
AMF根据收到的UE specific DRX参数确定接收的DRX参数,AMF应接受UE请求的DRX值,但基于运营商策略,AMF可以调整UE请求的DRX值。
AMF应该响应给UE接受的DRX参数。
UE应该使用小区广播中的DRX周期,除非UE已经从AMF收到过接受的DRX参数,这样UE应该使用与AMF协商的接受的DRX参数或者使用小区广播的DRX周期。
如果UE没有在注册过程中向AMF提供DRX参数,那么RAN广播的DRX周期将被使用,除非UE之前已经从AMF。此时,或者使用之前收到的DRX周期。
周期性注册过程中不能改变UE的DRX设定。
UE在CM-CONNECTED RRC非激活状态下,可以使用与AMF协商的DRX周期,或者使用RAN广播的DRX周期,或者RAN配置的UE特定的DRX周期。
