  • 阅读:784
5G移动通信网核心网总体技术要求-10(笔记)
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-09 10:27:20  只看楼主
2.4.4 具有多PDU锚点的单PDU会话
2.4.4.1  概述
为了支持选择性数据路由到DN或者支持2.4.9.23中定义SSC模式3,SMF可能控制PDU会话的数据路径,以保证PDU会话能够同时对应多个N6接口。终结每个N6接口的UPF被称为支持PDU会话锚点功能。每个支持PDU会话的锚点提供到同一个DN的不同接入路径。进一步PDU会话锚点在PDU建立时被指配并且和SSC模式关联,同一个PDU会话额外的PDU会话锚点(例如,到DN的选择性数据路由)与PDU会话的SSC模式无关。
注:支持到DN的选择性数据路由,例如某些被选中的数据通过更接近为UE服务的AN的N6接口转发到DN。
这对应如下方式:
使用2.4.4.2中定义的ULCL功能;
使用2.4.4.3中定义的IPv6多归属功能
2.4.4.2    对PDU会话使用UL CL
如果PDU会话是IPv4,IPv6或者以太类型,则SMF可以决定在PDU会话的数据路径上插入一个ULCL。ULCL是UPF支持的一种功能,用于根据SMF下发的数据过滤器来转移一些数据(到本地)。插入或者删除一个ULCL是由SMF决定的并由SMF通过N4接口和UPF能力来控制的。SMF可以在PDU连接建立时,或者在PDU建立完成后,决定在PDU会话的数据路径上插入一个支持UL CL的UPF。SMF可以在PDU建立完成后,决定在PDU会话的数据路径上删除一个支持UL CL的UPF。SMF可以在PDU会话的数据路径上包含一个或者多个支持UL CL的UPF。
UE不感知数据被UL CL转移,也不会涉及插入或者删除UL CL的流程中。如果PDU会话类型为IPv4或者IPv6,UE只会获得网络分配的一个与该PDU会话关联的IPv4地址或者IPv6地址前缀。
当ULCL功能被插入到PDU会话路径上时,这个PDU会话可能有多个锚点。这些PDU会话的锚点提供到同一个DN的不同接入路径。如果PDU会话类型为IPv4、IPv6或者IPv4v6,UE相关的PDU会话要么与一个IPv4地址关联,要么与一个IPv6前缀关联,要么与一个IPv4地址和一个IPv6前缀关联。
当一个ULCL功能被插入到PDU会话的数据路径上,这个PDU会话可能有多个PSA,这些PSA提供到同一个DN的不同的接入。如果PDU会话类型为IPv4、IPv6或者IPv4v6,只有一个PSA作为IPv4地址和/或IPv6前缀的锚点。
注1:在提供本地接入的PDU会话锚点和DN之间的N6接口上的数据转发机制不在本标准中描述。
ULCL提供UL数据转发到不同的PDU会话锚点,并且对发送到UE的DL数据进行聚合,即对来自于不同的PDU会话锚点发送到UE的数据进行聚合。这种操作数据检测和SMF提供的数据转发规则。
ULCL应用过滤规则(例如检测UE发送的ULIP数据包目标IP地址/前缀)并且决定这些数据包如何被路由。SMF可能控制并支持ULCL的UPF进行为了计费的数据测量,为LI进行数据复制,以及PDU会话级别的AMBR。
注2:支持UL CL的UPF可能还支持对于本地接入数据网络(包括例如在N6接口上支持隧道或者NAT的方式)作为PDU会话锚点。这由SMF控制。
额外的UL CL(以及相应的额外的PSA)可以在PDU数据上被插入,来创建到同一个PDU会话的新的数据路径。对于一个PDU会话建立的所有的UL CL的数据路径由运营商配置和SMF配置,并且只有一个支持UL CL的UPF连接与RAN的N3接口。
图22 ULCL的用户面架构
2.4.4.3  对PDU会话使用IPv6多归属
一个PDU会话可能与多个IPv6前缀关联,这就是PDU会话的多归属(多宿主PDU会话)。多归属的PDU会话通过不止一个PDU会话锚点提供到DN的连接。通向不同PDU会话锚点的不同的用户面路径在一个支持“分支点”功能的“共同的”UPF分流。分支点提供转发UL数据到不同的PDU会话锚点,并且汇聚到UE的下行数据,即从不同的PDU会话锚点汇聚数据到终端。
一个PDU会话可能与多个IPv6前缀关联,这就是PDU会话的多归属。多归属的PDU会话通过不止一个PDU会话锚点提供到DN的连接。通向不同PDU会话锚点的不同的用户面路径在一个支持“分支点”功能的“共同的”UPF分流。分支点提供转发UL数据到不同的PDU会话锚点,并且汇聚到UE的下行数据,即从不同的PDU会话锚点汇聚数据到终端。
SMF可能控制并支持分支点功能的UPF进行为了计费的数据测量,为L1进行数据复制,以及PDU会话级别的AMBR。插入或者删除分支点由SMF决定,并由SMF使用通用的N4接口和UPF能力来控制。SMF可能在PDU会话建立时或者建立完成后决定在PDU会话的数据路径上插入支持分支点功能的UPF,或者在PDU会话建立完成后在PDU会话路径上删除支持分支点功能的UPF。
多归属只应用于PDU会话类型为IPv6的PDU会话。当UE请求PDU会话类型为IPv4v6或者IPv6,UE还携带一个指示给网络,用于指示是否支持IPv6多归属PDU会话。
在一个PDU会话使用多个IPv6前缀描述如下所述。
(1)支持分支点的UPF由SMF配置,基于PDU的源前缀在IP锚点间来传播上行数据(UE基于从网络收到的路由信息和偏好)。
(2)IETF RFC4191用于配置路由和偏好信息给UE来选择源前缀。
注1:这对应于IETF RFC7157“不需要NAT的IPv6多归属”描述的场景1,这使分支点不感知DN路由表,而在IP锚 点保持第一跳路由功能。
(3)多归属的PDU会话也可以用于支持先连后端的业务连续性来支持SSC模式3o这在图23中描述。
(4)多归属PDU会话也可以用于支持,终端同时接入本地业务(例如本地服务器)和集中式业务(例如互联网)的场景。这在图24中描述。
(5)终端决定多归属PDU会话是否用于支持业务连续性,或者是否用于支持本地接入DN。
图23多归属PDU会话:业务连续性场景
注2:对于一个UPF来说,可以同时支持分支点和PDU会话锚点功能。
图24多归属PDU会话:本地接入同一个DN
注3:对于一个UPF来说,可以同时支持分支点和PDU会话锚点功能。
2.4.4.4   支持本地数据网络
通过LADN PDU会话接入DN只在特定的LADN服务区有效。LADN服务区是一组TA。LADN是拜访地业务,包括:
(1)使用LADN DNN需要在签约中显示指示,或者签约一个通配DNN;
(2)一个DNN是否支持LADN业务,是DNN的一个属性值。
UE根据配置知道一个DNN是否是LADN DNN,以及应用和DNN之间的关联。这种配置关联被认为是UE的本地配置。可选的,UE可以再注册,或者在重注册过程中,获知一个DNN是否是LADN DNN。
注1:在本阶段的规范中,没有其他流程用于配置UE获知一个DNN是否是LADNDNN。
注2 :配置终端获知应用和LADN DNN的流程在本阶段的规范中没有定义。
LADN信息,即LADN服务区信息和LADN DNN,以DN粒度配置在AMF中,即对于不同的UE 接入同一个LADN,LADN服务区都是相同的,跟其他因素例如UE注册区无关(例如UE的注册区或 者UE的签约)。
注3:如果一个LADN在AMF服务的任何TA中都不可用,则AMF不需要配置这个DNN的任何LADN相关的信息。
在注册过程中或者在配置更新流程中,AMF向UE提供LADN信息(即LADN的服务区和LADN DNN)。对于每个在AMF上配置的LADN DNN,LADN服务区信息包含一组TA,属于终端当前的注册区域(即LADN的服务区和当前的注册区有重叠)。AMF不会根据LADN是否可用来创建注册区。
注4:AMF发送给UE的LADN服务区可能仅仅包含一个LADN全部服务区的子集,而LAND服务区可以包含那些不 在终端注册区域的TA。
当UE执行一次成功(重)注册流程,AMF根据本地配置的LADN信息(例如通过OAM),UE位置,从UDM收到的跟LADN DNN相关的UE签约信息,在注册接受消息中通知UE当前的RA中LADN列表中的LADN信息是否可用。LADN列表由以下信息决定。
(1)注册请求消息中如果既没有LADN DNN也没有请求LADN信息的指示,则LADN列表为签约的DNN (不包括通配DNN)列表中的LADNDNN。
(2)如果UE在注册请求消息中提供了LADN DNN,并且如果UE签约的LADN DNN包含请求的LADN DNN,或者在签约中包含通配DNN,则LADN DNN列表为UE请求的LADN DNN 列表。
(3)如果UE在注册请求消息中携带请求LAND信息的指示,并且如果签约了通配DNN,或者未签约通配DNN但AMF配置的全部DNN都是签约的LADN DNN,则LADN DNN列表为AMF配置的全部DNN。
UE可以提供LADN DNN来获取特定的LADN信息,或者通过请求LADN指示来获取当前注册区允许的所有的LADN信息。
在随后的注册更新流程中,如果网络没有提供LADN信息,则UE删除LADN信息。
当5GC中的LADN信息发生变化,则AMF应该通过UE配置更新流程或者注册流程来更新LADN 信息。
当收到携带LADN DNN的PDU会话建立请求,或者用于建立LADN的PDU会话建立触发的业务请求,并且如果请求的DNN在AMF配置为LADNDNN,则AMF根据UE是否在LADN服务区内来决定是否将其转发给SMF。
根据LADN服务区信息,UE判断自己是否在LADN服务区内。如果UE没有LADN DNN对应的服务区信息,UE认为自己不在LADN的服务内。
UE釆取如下操作:
a)当终端移动出LADN服务区,UE:
(1)不能激活LADN DNN的UP连接;
(2)不能够对LADN DNN建立或者修改PDU会话;
(3)不需要释放当前的LADN DNN的PDU会话,除非UE从网络收到显式的PDU会话释放请求。
b)当UE在LADN服务区,UE:
(1)可能针对LADN DNN请求PDU会话建立/修改;
(2)可能激活已经建立的LADN DNN的PDU会话的UP连接。
SMF支持DNN配置为是否是LADN DNN。
当SMF从AMF收到与LADN相关SM请求时,SMF根据AMF提供的指示(即UE在LADN服务区指示)判断UE是否在LADN服务内。如果SMF没有收到这个指示,SMF认为UE不在LADN服务内。如果UE不在LADN服务区内,则SMF拒绝请求。
当SMF收到与LADN DNN相关PDU会话建立请求,SMF需要通过向AMF提供DNN来签约UE的移动性事件通知,要求上报UE是否在感兴趣的区域。
基于从AMF收到的终端在或者离开LADN服务区的通知(即在服务区,不在服务区,不确定在不在服务区),SMF根据运营商的策略釆取如下操作:
c)当SMF被通知终端移出LADN服务区,SMF:
(1)立即释放PDU会话;或者
(2)去激活PDU会话的用户面连接,但是保留PDU会话。并且确保下行数据通知关闭。如果在一段时间内SMF没有被通知UE重新回到LADN服务区,SMF可能释放PDU会话。
d)当SMF被通知终端进入LADN服务区,SMF
(1)保证下行数据通知开启;
(2)当SMF从UPF收到下行数据通知时触发网络发起的业务请求流程,来激活LADN PDU 会话的用户面连接。
e)当SMF被通知终端的位置不可知,则SMF可以:
(1)保证下行数据通知开启;
(2)当SMF从UPF收到下行数据通知时触发网络发起的业务请求流程,来激活LADN PDU会话的用户面连接。
2.4.4.5    PDU会话建立的过程中DN AAA服务器的二次认证/授权
当建立到一个DN的PDU会话。
(1)UE在DN特定的标识可能需要被DN认证/授权。
注:DN-AAA服务器可能属于5GC或者DN。
(2)如果UE在PDU会话建立过程中提供与DN特定标识相关的认证/授权信息,并且SMF根据与该DN相关的配置策略决定需要对PDU会话建立进行认证/授权,SMF将认证/授权信息通过UPF发送给DN-AAA。如果DN-AAA服务器位于DN中,则SMF将UE提供的认证/授权信息通过UPF发送给DN-AAA服务器。如果SMF判断需要对PDU会话建立进行认证/授权但是终端没有提供相关信息,则SMF拒绝PDU会话建立。
注:如果DN-AAA服务器位于5GC并且直接可达,则SMF可能直接与其进行通信而不需要通过UPF。
(3)DN-AAA服务器可能对PDU会话建立认证/授权。
(4)当DN-AAA服务器授权建立PDU会话,它可能发送建立PDU会话的DN授权数据给SMF。建立PDU会话需要的DN授权数据可能包括如下的一项或者多项:
1)对SMF或者PCF本地配置的授权和计费参数数据的引用。
2)PDU会话允许的MAC地址列表,这个只应用于以太类型的PDU会话。
3)PDU会话允许的VID列表,这个只应用于以太类型的PDU会话。
4)PDU会话的AMBR。这个PDU会话的AMBR比签约获取的会话的AMBR优先级高。
SMF的策略可能需要DN授权而不需要DN认证,这种情况下,当SMF请求DN-AAA授权时,SMF需要通过GPSI(公共UE标识),如果SMF有这个标识的话。
为了PDU会话授权的执行DN认证/授权还包括:
(1)AMF处理的5GC接入认证;
(2)SMF根据从UDM获取的签约数据执行PDU会话授权。
根据本地策略,SMF可能在PDU会话建立发起DN认证/授权。在与DN-AAA在DN认证/授权的交互信令中,SMF提供GPSL如果SMF有这个标识的话。
成功的DN认证/授权后,SMG和DN-AAA之间保持一个会话。
UE通过NAS SM提供所DN认证需要的信息。
注:UE如何获取这些信息不在本研究规范定义。
当SMF增加一个PDU会话锚点(例如在3.6.4中的描述)而DN认证/授权没有执行,但是SMF的策略可能需要SMF通知DN一个PDU会话上新增或者删除一个新的地址或者前缀,或者是该PDU会话的N6接口数据路由信息发生了变化。
当SMF从UPF获取到在一个PDU会话上增加或者删除MAC地址的通知,SMF的策略可能要求SMF通知DN。
SMF拒绝PDU会话建立指示是通过NAS SM发送给UE的。如果DN-AAA发送建立PDU会话的DN授权数据给SMF,并且动态PCC应用于这个PDU会话,则SMF将认证数据中的PDU会话的AMBR 通知给PCF。如果DN-AAA没有发送PDU会话建立的DN授权数据给SMF,SMF可以使用本地配置的信息。
在任何时候,DN-AAA服务器都可以对一个PDU会话重新认证,或者更新这个PDU会话的认证数据。根据DN-AAA的请求,SMF可能释放或者更新PDU会话。在任何时候,DN-AAA服务器或者SMF都可以对一个通过次认证建立的PDU会话触发重新次认证。
2.4.4.6    应用层影响的数据路由
这一章的内容应用于非漫游场景,或者漫游场景中的本地疏导,也就是说涉及的功能实体(AF,PCF,SMF,UPF)都属于拜访地,或者(AF)属于与拜访地有协议的第三方。AF对数据路由的影响不适用在归属地路由的场景。PCF不会对归属地路由的PDU会话相关的所有用户使用AF的请求。
AF可能发送请求影响SMFPDU会话的数据的路由决策。AF的请求可能影响到UPF的(重)选择并且允许用户数据路由到DN的本地接入(通过DNAI定义)。
AF可能根据不属于为终端服务的PLMN的应用层行为触发请求。
如果运营商不允许使用AF直接接入网络,则AF应使用NEF来跟5GC交互。
AF可能负责在一个本地DN中选择或者重选应用,这个功能不在本标准中定义。为了这一目的,AF可能要求得到与该PDU会话相关的事件通知。
AF请求通过N5接口发送给PCF(如果请求是跟正在进行的PDU会话相关,并且允许AF直接跟5GCNF)或者通过NEFAF的请求可能映射到多个已经存在或者后续可能建立的多个UE的多个PDU会话或者任何UE,此时AF请求可以通过NEF发送,或者指向多个PCFPCFAF的请求转化为应用于PDU会话的策略。当AFSMF签约UP路径管理事件的通知(包括在N6接口上如何找到GPSI 的通知),这种通知或者直接发送给AF或者通过NEF(不需要经过PCF)。对于AFPCF直接交互或这一章的内容应用于非漫游场景,或者漫游场景中的本地疏导,也就是说涉及的功能实体(AF,PCF,SMF,UPF)都属于拜访地,或者(AF)属于与拜访地有协议的第三方。AF对数据路由的影响不适用在归属地路由的场景。PCF不会对归属地路由的PDU会话相关的所有用户使用AF的请求。
AF请求通过N5接口发送给PCF(如果请求是跟正在进行的PDU会话相关,并且允许AF直接跟5GCNF)或者通过NEFAF的请求可能映射到多个已经存在或者后续可能建立的多个UE的多个PDU会话或者任何UE,此时AF请求可以通过NEF发送,或者指向多个PCFPCFAF的请求转化为应用于PDU会话的策略。当AFSMF签约UP路径管理事件的通知(包括在N6接口上如何找到GPSI的通知),这种通知或者直接发送给AF或者通过NEF(不需要经过PCF)。对于AFPCF直接交互或者通过NEF交互,AF请求可能包含表2的内容。
2AF请求中的信元
对于上述AF请求中的每个信元,细节描述如下:
这些AF请求可能指示包括:
a)标识数据的信息。数据在AF请求通过如下标识。
1)或者DNN和切片信息(S-NSSAI,可选)或者是AF服务标识。
2)当AF提供了AF服务标识,即代表AF发起请求的一个服务的标识,5GC把这个标识映射为一个DNN和切片信息(S-NSSAI)。
3)当NEF处理AF请求时,AF服务标识可能用于对AF请求授权。
4)应用标识或者数据过滤器信息(例如五元组)。应用标识指向是处理UP数据的应用并且用于UPF检测该应用数据。
AF请求用于影响SMF路由决策时,这个信息用于标识被路由的数据。
AF请求用于签约UP路径管理事件的通知,这个信息用于标识事件相关的数据。
b)标识a)中定义的数据的N6数据路由需求的信息。这个是perDNAI提供的:对于每个DNAL N6接口数据路由需求可能包含最多两个路由文件ID/N6数据路由信息。
1N6数据路由需求与通过本地接入DN的数据定向机制有关,它们可能对应配置在UPR的本地规则来实现流量定向。路由描述标识指向AF5GC预协商好的策略。这种策略可能涉及多个流量发送给SMF的定向策略,例如根据每天的不同时间不同。
2:实现通过本地接入到DN的流量定向的机制不在本标准中定义。
c)数据路由流向应用的潜在位置信息。这种应用的潜在位置体现为DNAI的列表。如果AF PCF通过NEF交互,NEF可能将AF服务标识信息映射为DNAI的列表。DNAI可能用于UPF的(重)选择。
dUE的信息,这些信息可能对应于:
1)用GPSL或者IP地址/前缀,或者一个MAC地址标识的单个UE
2)当AF通过NEF交互时,用外部组标识标识的一组UE。或者AF直接跟PCF交互时,用内部组标识标识的一组UE
3)任何通过DNN,S-NSSAIDNAI组合请求接入的UE请求。
PDU会话类型为IPv4IPv6或者IPv4v6并且AF提供IP地址/前缀时,或者当PDU会话类型为以太并且AF提供MAC地址时,PCF能够识别这个请求应用与那个PDU会话,并且AF请求只能应用于UE特定的PDU会话。此时,可能需要提供额外的信息,例如UE标识,来帮助PCF找到正确的PDU会话。
否则,请求应用于多个UE,并且应用于所有现有的或者后续的PDU会话,只要这些会话能够匹配AF请求中的参数。
AF请求指向任何UE或者一组UE,AF请求可能影响匹配AF请求中参数的多个SMFUPF服务的多个PDU会话。
AF请求指向一个UE,AF请求中携带GPSL根据从UDM收到的签约数据这个GPSI可以映射为SUPI
AF请求指向任何UE或者一组UE,AF请求可能影响多个由不同SMFPCF服务的 多个PDU会话。
AF请求指向一组UE,请求中提供一个或者多个组标识。提供给AF的组标识被映射成内部组标识。组成员在签约数据中有这个组标识。内部组标识被存储在UDM中,SMF可以从UDM获取,并在PDU会话建立时发送给PCFPCF可以根据用户的签约数据映射AF请求,并且决定这个指向一组用户的AF请求是否应用于一个PDU会话。
AF请求影响SMF路由决策时,这些信息标识哪些UE的数据被路由。
AF请求是签约用户面路径管理事件时,这些信息标识这些事件和哪些UE数据相关。
e)应用可能重定位的指示。它指示一旦5GC选择了一个应用的位置,是否可以重定位这个应用。如果应用不能重定位,5GC需要保证跟这个应用相关的数据,一旦为其选择了DNAI就不会改变。
f)时间有效性条件。这以一个时间范围或者持续时长的格式提供,在此期间AF请求有效。
AF请求影响SMF路由决策时,时间有效性条件指示何时应用数据路由。
AF请求是签约用户面路径管理事件时,时间有效性条件指示何时产生通知。
g)基于UE位置的空间有效性条件。这以一个有效的区域的格式提供。如果AF通过NEFPCF交互,则以一组地理区域标识的方式提供,NEF根据预配置将这些信息映射为有效的区域。反过来,PCF根据有效区域决定签约感兴趣的区域。
AF请求影响SMF路由决策时,位置有效性指示该请求只应用于终端的位置在特定地点的数据。
AF请求是签约用户面路径管理事件时,位置有效性指示签约只应用于终端的位置在特定区域内的签约。
h)签约SMF事件的信息。
AF可以请求签约跟数据标识(第一条定义的)相关签约用户面路径变化,AF请求包含:
—签约类型(签约早通知和/或晚通知)。
AF签约可以是早通知也可以是晚通知。如果签约是早通知,SMF在执行UF(重)选择之前发送通知。如果签约是晚通知,SMFUPF(重)选择完成时发送通知。
AF签约也可以是请求接收如下信息:跟UEGPSI相关的UEIP地址,和/或对UE可达的PDU会话相关当前N6数据路由。此时,无论该PDU会话是否应用DNAL相关的信息都会发送给SMF
iAF传输层标识指向一个AF请求。这允许AF更新或者删除影响路由的AF请求,并且可以标识相关的用户面管理事件通知。
AF通过NEFPCF交互时,NEFAF传输标识映射为AF传输内部标识,它由NEF生成,用于在5GC内标识AF请求相关的信息。NEF维护这种映射关系,两者的关系是实现相关。
AFPCF直接交互,AF传输层标识由AF提供,用于在5GC内部作为AF传输内部标识。
AF可能会发送请求影响SMF路由决策,和/或事件签约。
AF可能对用户面路径管理签约通知,即PDU会话的用户面路径变化。用户面路径变化对应的通知 由SMF发送给AF,可能指示DNAI/N6数据路由信息发生变化。还可以包含AF传输层内部标识,通知类型(即早通知或者晚通知),源和/或目标DNHA标识,UEIP地址/前缀或者MAC地址,GPSI N6接口上跟5GC用户面相关的数据路由信息。
3:用户面路径状态的变化是如果是从没有DNAI应用变成根据AF请求激活DNAI应用。用户面路径状态变化是 DNAI应用状态变为根据AF请求去激活DNAI应用。
如果PDU会话类型为IP,IP地址/前缀和N6数据路由信息一起发送给AF,用于指示如何通过 用户面到达以GPSI标识的UEN6数据路由信息指示任何可以用于N6接口的隧道。这个信息的属性 依赖于部署。
当用户面路径管理时间通过NEF发送给AF时,如果需要的话,NEF在发送通知消息前映射终端 的标识信息,例如SUPLGPSIo
4N6数据路由信息可以对应,例如一个VPN标识,或者一个显式的隧道信息,例如隧道协议标识和隧道标识。
5:如果PDU会话类型为非结构化的,N6数据路由信息的属性与5GC用户面的关系,在2.4.10.3中描述。
如果PDU会话类型为以太,则UEMAC地址和N6接口数据路由信息指示AF如何通过用户面到达以GPSI标识的UE
当用户面路径管理事件的通知通过NEF发送给AF时,如果需要,NEF在发送通知给AF之前,将UE的标识信息,例如SUPL映射为GPSLAF传输层内部标识映射为AF传输层标识。
PCF根据从AF收到的信息、运营商策略等,对AF发送请求授权,并对每个DNAI决定数据定向策略,和/或决定作为PCC规则的一部分发送给SMFN6数据路由信息。数据定向策略标识在SMF 或者UPF上配置,数据定向策略标识和定向到DN的机制有关。
PCF响应AF或者NEF的请求。
AF请求相关的PDU会话,PFC提供PCC规则给SMF, PCC规则根据AF请求生成,并且考虑终端的位置是否在感兴趣的区域。PCC规则可能包含标识些被路由的数据,和/或数据路由应用于哪些DNAI,可选的包含应用是否可以重定位指示。如果AF显式的提供了与应用相关的N6路由信息,PCF也会包含per DNAI的数据定向策略标识,和/N6数据路由信息。如果AF请求在SMF签约事件(用户面变化),PCF也可以根据AF的请求,在PCC规则中提供AF(或者NEF)在SMF签约的事件(用 户面变化)。策略的提供可以在PDU会话建立的时候,或者通过发起PDU会话修改流程提供。PDU会话建立或者修改流程,PCF根据UE最新的位置信息决定发送给SMFPCC规则。PCF评估AF请求的时间有效性,并根据评估结果通知SMF激活或者去激活相应的PCC规则。当存在PDU会话特定的策略和者多个PDU会话通用的策略,PCF会要求PDU会话特定的策略优先于通用策略。
PCF解决空间有效性条件,PCF对于感兴趣的区域向SMF签约UE位置变化通知(即位置上报区域)。对感兴趣区域的签约可以跟空间有效性条件一致,或者是基于终7AEF最新已知位置获得的空间有效性条件的一个子集(例如TA列表)。当SMF检测UE进入PCF签约的感兴趣区域,SMF通知PCF 并且PCF通过PDU会话修改流程向SMF提供PCC规则。SMF通过AMF发送的位置变化通知,或者通过业务请求或者切换过程中获知的UE的位置信息,将UE的位置是否在签约的感兴趣区域通知给PCF
PCC规则激活,SMF可能根据本地策略,将根据PCC规则中的信息进行如下考虑。
1)为PDU会话重选UP路径(包括DNAI)。SMF负责处理UE位置信息(TAI/Cell-ID,DNAI相关的UPF和应用之间的映射管理,并且为PDU会话服务的选择UPF
2)在UPF配置路由定向,包括激活多归属或者执行UL-CL。这种机制在2.4.4中定义。这包括向UPF提供数据转发规则以便数据定向到DNSMF根据与DNAI相关的PCC规则中的策略ID/N6接口数据路由信息生成数据包处理指示。如果用户面路径重选,SMF可能配置源UPFUL-CL/BP转发数据,来保证数据被定向到目标UPF
3)如果N6接口路由信息也是PCC规则的一部分,则还包括N6接口相关的路由信息。
4)如果PCC规则中包含AF签约了相应的SMF事件,则通知AF重选了UP路径(用户面路径变化)。
2.4.4.7   选择激活或者去激活已经建立的PDU会话的用户面
本章适用于当UE已经建立了多个PDU会话。激活其中一个PDU会话的UP连接,会触发激活UECN之间的用户面连接(即无线承载和N3隧道)。
对于处于空闲态的UE,无论UE还是网络触发的业务请求流程,都可以支持独立激活已经建立的PDU会话的用户面。
处于连接态的UE通过业务请求流程来独立激活已经建立的PDU会话的用户面。
网络触发的对已经建立的PDU会话的用户面的激活如下:
1)如果SMF上相关的PDU会话,在AMF的连接状态为连接态,网络可以通过网络发起的业务请求流程来重激活已经建立的PDU会话的用户面。
否则:
2)如果UE处于空闲态,则寻呼消息中需要包含跟PDU会话相关的接入类型。UE收到包含接入类型的寻呼消息,通过业务请求消息作为响应,其中包含与接收的接入类型相关并且希望在接入重激活用户面的PDU会话列表(即列表中不包含根据UE策略用户面,和这些PDU会话相关的S-NSSAI不包含在Allowed NSSAI中,因此无法在激活的PDU会话)。如果触发寻呼的PDU会话在业务请求消息中包含在业务请求的PDU会话的列表中,并且寻呼是由下行出局触发的,则5GC通过3GPP重新激活这些PDU会话的用户面连接。如果寻呼是由下行信令触发,业务请求成功没有激活这些PDU会话的用户面,下行信令通过接入下发。
3)如果终端处于连接态,收到通知消息后,终端通过业务请求消息作为响应,其中包含可以重激活的允许PDU会话列表,或者一个空的允许PDU会话列表如果没有PDU会话允许被重激活。
对于上述的补充,对于作为永远在线建立的PDU会话建立的描述在2.4.13
对已经建立的PDU会话的用户面连接的去活,可能触发相应的无线承载和N3隧道去激活。如果一个PDU会话是永远在线的PDU会话,SMF不会因为不活跃而去活该PDU会话的用户面连接。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:55:52
    Processed in 0.366739 second(s), 14 queries , Gzip enabled
