  • 阅读:791
5G移动通信网核心网总体技术要求-11(笔记)
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-09 10:29:09  只看楼主
2.4.5 会话和业务连续性
2.4.5.1 概述
5GS架构支持会话和业务连续性,能够解决不同应用或者业务的连续性需求。5GS支持不同的SSC模式。与一个PDU会话相关的SSC模式在PDU会话的生存期内不会改变。如下三种模式在后续章节中进一步定义。
1SSC模式1,网络对UE维持连续的业务。对于PDU会话类型是IPv4, IPv6或者IPv4v6PDU会话,网络为其保留IP地址。
2SSC模式2,网络可以释放到UE的业务连接,并且释放对应的PDU会话。对于IPv4IPv6或者IPv4v6类型的PDU会话,网络可以释放其为UE分配的IP地址。
3SSC模式3,改变用户面对UE可见,然而网络需要保证终端不会失去连续性。为了获得更好的业务连续性,通过新的PDU会话锚点建立连接在之前连接被释放之前建立。对于IPv4IPv6或者IPv4v6类型的PDU会话,当PDU会话锚点变化时,IP地址不被保留。
注:在本标准中,对于本地接入的额外PDU会话锚点的增加或者删除,与PDU会话的SSC模式是相互独立的。
2.4.5.2   SSC模式
2.4.5.2.1   SSC模式1
对于一个SSC模式1PDU会话来说,在建立PDU会话时作为PDU会话锚点的UPF会一直保持,不管UE接入网络的拓扑变化(例如接入类型和小区)。
如果PDU会话为IPv4IPv6或者IPv4v6,不管终端的移动性总是支持IP连续性。
在本标准中,当支持SSC模式1PDU会话使用IPv6多归属或者UL-CL,并且网络分配了(根据本地策略)一个额外的PDU会话锚点,这些额外的PDU会话锚点将被释放或者增加,并且UE不会认为这个额外的IPv6前缀在PDU会话的生存期内会被一直保留。
SSC模式1可以适用于任何PDU会话类型和任何接入类型。
2.4.5.2.2  SSC模式2
如果SSC模式2PDU会话有一个唯一的PDU会话锚点,则网络可以触发释放这个PDU会话并且通知UE立即建立一个到相同数据网络的新的PDU会话。这个触发条件依赖于运营商的策略,例如根据AF的请求,根据负荷状态等。在新的PDU会话建立的时候,一个新的UPF被选为PDU会话的锚点。
否则如果SSC模式2PDU会话有多个PDU会话锚点(即使用了多归属或者UL-CLSSC模式2,额外的PDU会话锚点可以被删除或者分配。
SSC模式2可以适用于任何PDU会话类型和任何接入类型。
注:UL-CL模式下,UE不会涉及PDU会话锚点的重选择,因此多个PDU会话锚点的存在对于UE不可见。
2.4.5.2.3  SSC模式3
对于SSC模式3PDU会话,网络允许在UE和之前的PDU会话锚点的连接被释放之前,通过一个新的PDU会话锚点建立UE到同一个数据网络的连通性。当触发条件满足时,网络决定是否选择一个适合UE新的环境(例如接入网络的点)的PDU会话锚点UPF
在本标准中,SSC模式3只应用于PDU会话类型为IP的情况,适用于任何接入类型。
如果PDU会话是IPv4IPv6IPv4v6类型,在变化PDU会话锚点的适合,遵从如下规则。
a)对于IPv6类型,锚定在新的PDU会话锚点新的IP地址前缀可以在同一个PDU会话中被分配。
b)新的IP地址或者IP地址前缀可以在UE触发新的PDU会话中被分配。
在新的IP地址或者前缀已经分配以后,根据NAS信令中的指示或者RA消息中的指示,UE还会保留旧的IP地址或者前缀一段时间,然后在释放。
如果SSC模式3PDU会话有多个PDU会话锚点(即多归属或者UL-CL情况),额外的PDU会话锚点可以被释放或者分配。
2.4.5.2.4 SSC模式选择
SSC模式选择由SMF执行,根据允许的SSC模式,包括签约中的默认SSC模式,PDU会话类型,UE请求的SSC模式(如果存在)。
运营商可以向UE提供SSC模式选择策略,作为URSP规则的一部分。UE使用SSC模式选择策略来决定跟一个或者一组应用相关的SSC模式类型。如果UE没有SSC模式选择策略,UE可以根据本地配置选择SSC模式。如果UE无法选择一个SSC模式,则UE请求的PDU会话中不包含任何SSC模式。
注:如果UE本地配置中没有SSC模式,则UE使用URSP规则中的全匹配数据描述的SSC模式选择组件。
提供给UESSC模式选择策略可以由运营商通过更新URSP规则来更新。
作为签约数据的一部分,SMFUDM收到允许的SSC模式列表,和每个DNN,每个S-NSSAI的默认ssc模式。
如果UE请求新的PDU会话携带了SSC模式,SMF或者接受请求的SSC模式,或者拒绝PDU会话建立请求并携带一个合适的原因值,并且根据PDU会话类型,签约数据和/或本地配置返回给UE允许的SSC模式。根据这个原因值和允许使用的SSC模式,UE可能携带允许的SSC模式,或者使用另外一个URSP规则重新发起建立该PDU会话。
如果UE请求新的PDU会话没有携带SSC模式,SMF根据签约数据中DN列表选择默认SSC模式,或者根据本地配置选择SSC模式。
当根据签约数据中DNNS-NSSAI的静态地址IP/前缀来为一个PDU会话分配静态IP地址/前缀时,需要使用SSC模式lSMF通知为UE选择的PDU会话的SSC模式。
如果使用非结构化的PDU会话类型,或者以太类型的PDU会话,不会使用SSC模式3
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:52:28
    Processed in 0.251362 second(s), 14 queries , Gzip enabled
