2.4.7 PRA的上报机制
当PDU会话建立,或者修改,或者当用户面路径被改变(例如UPF重选、增加、删除),SMF可能根据,例如UPF的服务区,PCF对于UE是否在上报区域内签约等,决定一个感兴趣的区域。感兴趣的区域的组成:
(1)TA列表;和/或
(2)小区标识;和/或
(3)NR节点标识;和/或
(4)上报告区域ID,和可选的包含一个或者多个上报区域元素,即TA和/或NG-RAN节点和/或小区标识;和/或
(5)LADN DNN。
对于UE位置变化进入或者离开感兴趣区域,SMF签约UE移动性事件通服务,要求AMF上报PRA。收到AMF的通知,SMF决定如何处理PDU会话,例如重分配UPF。
对于LADN的情况,SMF通过LADN的DNN给AMF签约UE移动性事件通服务,要求AMF上报PRA。收到AMF的通知,SMF按照2.4.5中的描述决定如何处理PDU会话。AMF可能在通知消息中发送UE的位置信息给SMF,例如为了UPF选择。
对于与策略控制和计费决定相关的场景,PCF可能在SMF或者AMF签约事件上报,要求通知PRA。PRA包括:
(1)一个UE专用PRA,在签约数据中定义,由一个PLMN中的TA和/或NR节点标识和/或小区标识短列表组成。或者,从AF发送给PCF的感兴趣区域中获取,由一个PLMN中的TA和/或NR节点和/或小区标识短列表组成;或者;
(2)一个核心网预定义的出现上报区域,在AMF预定义,由一个PLMN中的TA和/或NR节点标识和/或小区标识短列表组成。
对于PRA变化的情况,对于核心网预定义的PRA,AMF根据PCF和SMF提供的感兴趣的区域,对应的预定义的PRA标识,根据本地配置生成TA和/或小区标识和/或NR节点标识的列表。对于UE专用的PRA,对于感兴趣区域的UE位置变化通知的签约包含PRA标识,和组成PRA的TA和/或小区标识和/或NR节点标识的列表。对于核心网预定义的PRA,对于感兴趣区域的UE位置变化通知的签约包含PRA标识。
每个核心网预定义的PRA可以在AMF配置一个优先级。为了防止过载,AMF可以根据对网络预定义的PRA的优先级对一个或者多个PRA的报告设置为不激活,同时在UE的上下文中存储对这个PRA的报告请求。
注1:归属路由的漫游场景不支持UE在出现上报区域出现的变化报告。
AMF可能配置一个PRA标识,指向一组核心网预定义的PRA。如果对一组PRA,PCF签约了感兴趣区域UE位置变化通知,SMF可能通过指示感兴趣区域的这个PRA标识签约这组PRA的事件报告,AMF额外增加报告这组核心网预定义的PRA标识。
一旦AMF变化,在移动性流程中,所有PDU会话的PRA标识(如果有)和PRA的列表作为MM上下文信息发送给目标AMF。如果一个或者多个PRA设置为去激活,目标AMF可以决定重新激活一个或者多个被去激活的PRA。目标AMF在PDU会话的粒度上发送给相应的SMF和PCF,PRA标识以及UE是否在PRA内,如果有去激活的PRA也需要指示给SMF/PCF。
注2:目标AMF不能将从源AMF收到的出现上报区域设置为去激活。
在PDU会话的生存期内签约可以一直保持,不管PDU会话的用户面激活状态(即PDU会话的用户面是否激活或者去激活)。
SMF可以决定一个新的感兴趣区域,并且发送一个新的签约给AMF包含新的感兴趣区域。当PDU会话被释放时,SMF去签约UE移动事件通知。
2.4.8 使用网络实例
SMF可能在N4会话建立或者修改流程中,在FAR和/或PDF中提供一个网络实例给UPF。
注1:网络实例可以定义为,例如独立的IP域,例如当UPF连接到5G-AN使用不同的地址域,多个DN指配的UE IP地址出现交叠,在同一个PLMN内传输网络隔离等。
SMF可以根据例如UE的位置,注册的PLMNID,PDU会话的S-NSSAL DNN等,决定N3,N9和N6接口上的网络实例。
注2:作为一个例子,UPF可以使用包含在FAR中的网络实例,和其他信息,例如创建输出头(IP地址部分)和FAR中的目的接口,来决定UPF上作为数据转发的接口(例如VPN,或者L2拓扑)。
2.4.9 永远在线PDU会话
永远在线PDU会话指的是,一个PDU会话的用户面资源在每次从空闲态进入连接态的时候都会被激活。
根据上层的指示,UE可能请求建立一个PDU会话作为永远在线PDU会话。SMF决定一个PDU会话是否可以建立作为PDU会话。在HR漫游场景中,根本本地策略,V-SMF参与决定一个PDU会话是否可以建立作为PDU会话。
如果在第一次从EPS到5GC系统变化的时候,UE请求5GC来将一个之前在EPS建立的PDU会话,修改为永远在线PDU会话,SMF决定这个PDU会话是否可以建立作为PDU会话。
即使没有上行数据需要发送,或者当业务请求流程由信令触发,或者业务请求作为寻呼响应,UE都应请求激活永远在线PDU会话的用户面资源。
如果UE有一个或者多个已经建立的PDU会话没有被网络接受为永远在线PDU会话,并且UE没有这些PDU会话的上行数据发送,UE不可以请求激活这些PDU会话的用户面资源。
