UPF从4G EPC CUPS演进而来,4G EPC CUPS 将PGW分离为PGW-C和PGW-U。使PGW-U 在更接近网络边缘的地方执行数据包处理以及流量聚合,即提高带宽效率,同时减少网络阻塞。而处理信令业务的PGW-C 则依旧位于 MME 的北行。CUPS的主要目标是支持 5G实现新的无线接入(NR)实现,满足物联网应用和更高的数据传输速率需求。然而要彻底实现 CP和 UP 的分离是一项复杂的工程,所以5G Core 利用 UPF 的优势来实现了网络切片(Network Slicing)的设计。
作为移动基础设施(Mobile Infrastructure,例如:RAN)和DN(Data Network) 之间的互连点,完成UP上GTP-U(GRPS隧道协议)协议的封装和解封装。
用于RAT(Radio Access Technologies,无线接入技术)内部、或RAT之间移动性的PDU(Protocol Data Unit,协议数据单元)会话锚点(Session Anchor Point),包括向gNB(NG-RAN 节点)发送一个或多个End标记包(End Marker Packets)。
分组路由和转发:当UPF在多个PSA(PDU session anchor)之间时,即UPF作为I-UPF(Intermediate UPF,中间UPF)时,会充当上行链路分类器(Uplink Classifier,UL-CL和分支点的角色以支持多宿主PDU会话。作为前者时,会基于traffic matching filters将数据流导向到特定DN。
数据包检查:使用SDF(Service Data Flow,服务数据流)的traffic filter templates或者接收从SMF发出的3-tuple(协议、以及服务端的IP地址和端口)PDF(Packet Flow Description)来对应用流程进行检测。
用户平面部分策略规则实施,例如门控,重定向,流量转向。
提供UP的Pre-Flow QoS功能,对包括上行链路(UL)和下行链路(DL)的传输层数据段实施速率限制(Rate Limiting)以及分组标记,以及在DL上处理反射QoS(DSCP)标记,在UL上处理流量验证(SDF 到 QoS 流量映射)。
为计费(Billing)以及合法拦截(LI,Lawful Intercept)提供UP流量收集接口以及流量使用报告。
与UPF相关的由4个标准参考点:
其中,N3和N9参考点上采用的协议是带5G 扩展协议头的GTP协议、分段路由协议(SRV6 或 NSH)以及ICN(Information Centric Networking)协议。此外,还有GTP协议之上(Over)的LISP-DP(Locator/ID Separation data plane protocol,位置/身份分离数据平面协议)和ILA(Identifier Locator Addressing,标识符定位寻址)。由I-UPF来完成中继,并在锚UPF之上终止这些协议。
UPF 通过N4参考点从SMF接收user plane traffic flow,并最终根据rules实现数据分流。N4采用了PFCP(Packet Forwarding Control Protocol,分组交换控制协议),该协议类似于OpenFlow,也可以用于CUPS SX参考点。外部可以使用UPF建立的PFCP Session来识别(PDRs,Packet Detection Rules,数据包发现规则)、转发(FARs,Forwarding Action Rules)、处理(BARs,Buffering Action Rules)、标记(QERs,QoS Enforcement Rules)、报告(URRs,Usage Reporting Rules)数据包。
继续访问 取消访问,关闭
