  • 阅读:751
5G移动通信网核心网总体技术要求-14(笔记)
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-09 13:09:42  只看楼主
2.5 QoS模型
2.5.1 总体概述
2.5.1.1   QoS流
5G QoS模型基于QoS流,包括GBR QoS流以及Non-GBR QoS流。5G QoS模型还支持反射QoS。在一个PDU会话中,QoS流是可区分QoS的最小单位。QoS流由QFI标识。在用户平面,同样QFI的流得到同样的转发处理(例如排队、许可控制门限)。QFI包含在N3(和N9)的数据包头中,即对e2e包头没有任何改变。QFI应用于所有PDU会话类型。QFIPDU会话中应是唯一的。QFI可以动态分配,也可以等于5QI
5G系统中,QoS流由SMF控制,可以预先配置,或通过PDU会话建立流程或PDU会话修改流程建立。
QoS流可由以下因素定义:
SMF通过N2接口向接入网提供或者预配置在接入网的QoS profile (包含5QL ARPRQAGFBRMFBRQNCMPLR等参数)。
一个或多个QoS规则,SMF通过AMFN1接口向UE提供、预配置在UE、或者UE根据反射QoS导出。
一个或多个上行和下行PDR,SMFUPF提供。
5G系统中,需要为PDU会话建立与默认QoS规则相关联的QoS流,并在PDU会话的整个生命周期内保持。该QoS流应该是Non-GBR QoS流。
SDFservice data flow,业务数据流,在网络中,具有相同源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口以及协议IDIP数据流被指定为一个SDF
2.5.1.2    QoS配置文件
QoS流可以是“GBR”“Non-GBR”,具体取决于其QoS配置文件。QoS流的QoS配置文件包含QoS参数,如下所述:
l 对于每个QoS流,QoS配置文件应包括QoS参数:
1GQoS标识符(5QI);
2)分配和保留优先级(ARP)。
l 对于每个Non-GBR QoS,QoS配置文件还可以包括QoS参数:
1Refletive QoS属性(RQA)。
l  对于每个GBR QoS流,QoS配置文件还应包括QoS参数:
1)保证流量比特率(GFBR)上行和下行;
2)最大流比特率(MFBR)上行和下行。
l  在仅GBR QoS流的情况下,QoS参数还可以包括:
1)通知控制;
2)最大数据包丢失率-上行和下行。
2.5.1.3    QoS流的控制
支持以下选项来控制QoS流:
a)对于Non-GBR QoS流,当使用标准化的5QI或预配置的5QI并且5QIQFI的范围内(即,值小于64)时,5QI值可以用作QoSQFI流。
1)应在AN中预先配置默认ARP;或
2)在PDU会话建立或PDU会话修改时,以及每当PDU会话的用户平面被激活时使用NG-RAN时,ARPQFI将通过N2发送到无线接入网;
b)对于所有其他情况(包括GBRNon-GBR QoS流),应使用动态分配的QFI5QI值可以是标准化的,预先配置的或动态分配的。QoS流配置文件和QoS流的QFL应在PDU会话建立/修改时,以及每当PDU会话的用户平面被激活时使用NG-RAN时,通过N2提供给无线接入网。
2.5.1.4    QoS规则
UE基于QoS规则,执行上行用户平面流量的分类和标记,即上行流量与QoS流的关联。这些QoS规则可以是显示地提供给UE(即,通过PDU会话建立/修改过程),也可以在UE中预先配置,或者通过Reflective QoSUE隐式地导出。QoS规则包含相关QoS流的QFI,匹配规则集和优先值。显式提供的QoS规则包含QoS规则标识符,该标识符在PDU会话中由SMF生成,并且是唯一的。
一个QoS流可以关联多个QoS规则。
UE告知网络所支持的匹配规则数量时,SMF应确保PDU会话的QoS规则,所使用的匹配规则的总和不超过该数值。
对于每个PDU会话建立,需要将缺省QoS规则发送到UE,并且将它与QoS流相关联。对于IP类型的PDU会话或以太网类型的PDU会话,缺省QoS规则是PDU会话的唯一QoS规则,其匹配规则集可能包含允许所有上行数据包的匹配规则,在这种情况下,最高优先级值应用于QoS规则。
对于非结构化类型PDU会话,缺省QoS规则不包含匹配规则集,在这种情况下,缺省QoS规则定义PDU会话中所有数据包的处理。
只要缺省QoS规则不包含匹配规则集,或包含允许所有上行数据包的匹配规则集,则不应使用Reflective QoS
2.5.1.5   QoS流的映射
SMF负责将SDF绑定在相应的QoS流上。SMF为新的QoS流分配QFI并从PCC规则和PCF提供的其他信息中导出QoS profile、对UPF的指令和QoS规则。
(1) SMFRAN提供以下信息:
QFI
QoS profile
传输层数据包标记(例如在N3接口外部IP头中的DSCP值)(可选)。
(2) SMFUPF提供以下信息,用于UPF对数据流进行分类、带宽限制、用户层数据流标识:
下行PDR包含SDF的下行数据包匹配信息,上行PDR包含SDF的上行数据包匹配信息;
PDR优先级(与相应的PCC规则相同);
QoS相关的信息;
相应的数据包标记信息(例如QFI DSCP);
RQI(仅应用于下行PDF)(可选)。
(3) SMFUE提供如下信息:
PDU会话唯一的QoS规则标识;
PCC规则所绑定的QoS流的QFI值;
SDF中的上行匹配规则集合,下行匹配规则集合(可选);
优先级(与相应的PCC规则相同);
PCC规则中包含的QoS参数(仅应用于动态分配的QFD
UE根据QoS规则将上行数据流绑定在相应的QoS流,然后再把QoS流绑定在相应的接入网资源。用户平面流量的分类和标记原理以及QoS流量到接入网资源的映射如图25所示。
在下行方向,UPF基于DL PDR的匹配规则集,以其优先级的顺序,对输入数据分组进行分类。
UPF使用QFI通过N3(和N9)用户平面标记,传达用户平面流量的分类。接入网将QoS流绑定到无线资源。QoS流和无线资源之间没有严格的1:1关系。由接入网建立必要的无线资源,QoS流可以映射到并释放它们。接入网应当向SMF指示,何时释放QoS流所映射的无线资源。
如果未找到匹配的DL PDR,UPF将丢弃下行数据包。
(1) 上行方向:
对于IP类型或以太网类型的PDU会话,UE按照QoS规则的优先级,根据QoS规则中匹配规则集中的上行匹配规则,评估上行数据包,直到找到匹配的QoS规则;
如果未找到匹配的QoS规则,则UE将丢弃上行数据包;
对于非结构化类型的PDU会话,缺省的QoS规则不包含匹配规则集,允许所有上行数据包。
UE使用匹配的QoS规则中的QFI将上行数据包绑定到QoS流。然后,UEQoS流绑定到无线资源。
2.5.1.6 下行流量
以下特征适用于下行流量的处理:
UPF基于PDR将用户平面流量映射到QoS流;
UPF使用Session-AMBR,对数据包计数以进行计费;
UPF5G核心网和RAN之间的单个通道中发送PDU,UPF在封装头中包括QFI另外,UPF可在封装标头中,包括Reflective QoS激活的指示;
UPF在下行方向中进行传输级别的分组标记,例如在外部IP头中设置DiffServ代码点。可基于相关QoS流的5QIARP,进行传输级别的分组标记;
无线接入网基于QFI和相关联的5G QoS配置文件,将来自QoS流的PDU映射到特定的无线资源,还需考虑与下行分组相关联的N3通道;
如果Reflective QoS适用,则UE创建一个新的QoS规则。
MBRMax Bit Rate,最大比特速率,即最大带宽,超过MBR的数据流量都通过数据策略丢弃
2.5.1.7  上行流量
以下特征适用于上行流量处理:
UE使用存储的QoS规则,将上行流量映射到QoS流。UE用匹配的QoS规则的QFI来标记上行PDU,并发送上行PDU
无线接入网通过N3通道向UPF发送PDU。当从无线接入网向核心网传递上行分组时,无线接入网在上行PDU的封装头中,包括QFI值,并选择N3通道;
无线接入网在上行方向中执行传输级分组标记,传输级分组标记可以基于相关QoS流的5QIARP
在适用的情况下,如果在PDU会话建立/修改期间,SMF提供了传输级分组标记值。
(例如,DSCP值),则无线接入网可使用该传输级分组标记值;
UPF验证上行PDU中的QFL是否与提供给UEQoS规则一致,或者在Reflective QoS情况下由UE隐式导出的QoS规则;
UPFUE使用Session-AMBR,执行数据包计数以进行计费。
2.5.1.8  AMBR/MFBR执行和速率限制
对于UL CL PDU会话,ULDL Session-AMBR应在,SMF选定的支持UL CL功能的UPF中实施。此外,DL Session-AMBR应在终止N6接口的每个UPF中分别实施。
对于多归属PDU会话,ULDL Session-AMBR应在支持分支点功能的UPF中实施。此外,DL Session-AMBR应在终止N6 口的每个UPF中分别实施。
对于Non-GBR QoS流,无线接入网应基于UE,实施ULDLUE-AMBR
如果UE接收到Session-AMBR,UE将使用Session-AMBR,基于PDU会话,对Non-GBR流量执行上行速率限制。
每个SDFMBR对于GBR QoS流是必需的,但对于Non-GBR QoS流是可选的。MBRUPF中实施。
对于GBR QoS,MFBRUPF的下行链路中实施;在无线接入网的下行链路和上行链路中实施。非结构化PDUQoS控制,在PDU会话级别执行,并且每个PDU会话仅最大支持一个5G QoS流。
PDU会话传送非结构化PDU时,由SMF提供QFIQFI将应用于任何数据包。
2.5.1.9   优先值
QoS规则优先级值和PDR优先级值,分别确定QoS规则或PDR的评估顺序。QoS规则或PDR的评估,按其优先级值的递增顺序执行。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:52:47
    Processed in 0.395503 second(s), 14 queries , Gzip enabled
