  • 阅读:713
5G移动通信网核心网总体技术要求-15(笔记)
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-09 13:10:32  只看楼主
2.5.2  5G QoS参数
2.5.2.1    5QI
5QI是一个标量,用作5G QoS特性的参考,即控制QoS流的QoS转发处理的接入节点特定参数(例如,调度权重,准入门限,队列管理阈值,链路层协议配置等)。
标准化的5QI值与5G QoS特性的标准化组合进行一对一映射。
对应于预配置的5QI值的5G QoS特性,在接入网中预先配置。
标准化或预配置的5G QoS特性,通过5QI值指示。并且不在任何接口上发消息通知,除非修改某些5G QoS特性。
对应于动态分配的5QI值的5G QoS特性,作为QoS配置文件的一部分,在消息中传递。
注:在N3接口上,每个PDU通过封装头中携带的QFI与一个5QI相关联。
2.5.2.2    ARP(分配和保留优先权)
Allocation and Retention Priority,分配和保留优先权,用于执行资源分配与保留优先级方面的差异化功能,ARP的主要目的是在资源紧张的情况下决定接受还是拒绝承载的建立或修改请求。同时,ARP用于特殊的资源限制时(例如在切换时),决定丢弃哪个承载。比如在一些场景中如果发生资源拥塞需要释放一些低优先级资源时候需要根据ARP的设置来确认谁释放谁保留。
ARP包含有关优先级,抢占能力和被抢占的信息。优先级定义资源请求的相对重要性。这允许在资源限制的情况下,决定是否可以接受新的QoS流,或者拒绝新的QoS流。它还可决定,在资源限制期间,要抢占哪个现有QoS流。
ARP优先级的范围是115,其中1是最高优先级。抢占能力信息定义,业务数据流是否可从较低优先级的业务数据流中,抢占资源。被抢占信息定义,业务数据流的资源,是否可被更高优先级的业务数据流抢占。抢占能力和被抢占应设置为“是"或“否"
ARP优先级1~8应仅被分配给用于优先处理服务的资源。ARP优先级9~15可以被分配给由归属网络授权的资源,因此在UE漫游时适用。
2.5.2.3    RQA
RQAReflective QoS Attribute)是一个可选参数,其指示了在该QoS流上的某些业务可以受到反射QoS的影响。仅当核心网通过信令将一个QoS流的RQA参数配给接入网时,接入网才会使能RQI在这条流的无线资源上传输;RQA可以通过N2接口在UE上下文建立和QoS流建立/修改时携带给NG-RAN
核心网在“PDU SESSION RESOURCE SETUP REQUEST”消息的GBR QoS Flow Information中配置通知控制参数。
2.5.2.4    通知控制
通知控制指示,当在QoS流的生存期内不再(或再次)保证时,是否从NG-RAN求通知。如果应用流量能够适应QoS的变化(例如,如果AF能够触发速率适配),则通知控制可以用于GBRQoS流。
只有在PCC规则中设置通知控制参数时,SMF启用通知控制。通知控制参数,作为QoS配置文件的一部分,告知NG-RAN
对于给定的GBRQoS,如果启用通知控制,并且NG-RAN不能满足GFBR,NG-RAN应向SMF发送通知,,并保持QoS流。除非NG-RAN侧必须释放,此GBR QoS流的NG-RAN资源。例如,由于无线链路故障或RAN内部拥塞。NG-RAN应该再次尝试保证GFBR
当从NG-RAN接收到GFBR无法满足的通知时,SMF可以将通知转发给PCF5GC以发起N2信令以修改或移除QoS流。
NG-RAN确定可以再次为QoS流保证GFBR时,NG-RAN发送通知给SMF, SMF可以将通知转发给PCF。在配置时间内,NG-RAN不应发送无法再保证GFBR的后续通知。
在切换期间,源NG-RAN应通知目标NG-RAN,那些已经发送了无法满足GFBR通知的QoS流。在QoS流成功切换后,目标NG-RAN在可以再次保证GFBR时,发送通知给SMF。切换后,必要时即使在配置时间内,目标NG-RAN也能发送,随后的无法满足GFBR的通知。
2.5.2.5    流比特率
仅对于GBR QoS流,5G QoS配置文件还包括以下QoS参数:
 保证流比特率(GFBR) 上行和下行;
 最大流比特率(MFBR) 上行和下行。
GFBR表示由网络保证,在平均时间窗口上,向QoS流提供的比特率。MFBR将比特率限制为,QoS流所期望的最高比特率。高于GFBR值并且低于MFBR值的比特率,可以依据QoS流的优先级来提供。
对于每个单独的QoS流,GFBRMFBRQoS配置文件中,通知接入网络,并且作为QoS流级别的QoS参数,通知给UE
2.5.2.6  聚合比特率
UE的每个PDU会话,与以下聚合速率限制QoS参数相关联:
—每会话聚合最大比特率(Session-AMBR)
用户的Session-AMBR是签约参数,由SMFUDM获得。SMF可使用签约的Session-AMBR或基于本地策略对其进行修改,或使用从PCF接收的授权Session-AMBRSession-AMBR限制了,在特定PDU会话中,所有非GBR QoS流的聚合比特率。Session-AMBR是在AMBR平均窗口上测量的。Session-AMBR不适用于GBR QoS流。
每个UE,都与以下聚合速率限制QoS参数相关联:
 UE聚合最大比特率(UE-AMBR)
UE-AMBR限制了特定UE所有非GBR QoS流的聚合比特率。每个接入网应将其UE-AMBR设置为,所有PDU会话的Session-AMBR总和,和签约UE-AMBR之间的一个值。签约UE-AMBR是一个签约参数,从UDM获得,并由AMF提供给无线接入网。UE-AMBRAMBR平均窗口上测量该窗口是标准化值。UE-AMBR不适用于GBR QoS流。
2.5.2.7    默认值
对于每个PDU会话设置,SMFUDM获得,签约的默认5QIARP值。默认的5QI值应来自非GBR 5QI的标准化值范围。
SMF可以基于本地配置或与PCF的交互来,改变签约的默认5QI/ARP值。SMF使用授权的默认5QIARP值,来设置默认QoS规则相关联的QoS流的QoS参数。
如果未部署动态PCC,SMF可由基于DNN的配置,来建立GBR QoS流。该配置包含标准化的GBR 5QI以及用于上行和下行的GFBRMFBR
2.5.2.8    最大丢包率
最大丢包率(上行,下行)指示,在上行链路和下行链路方向上,可以容忍QoS流的最大的丢包率。如果它符合GFBR,则将其提供给QoS流。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:52:48
    Processed in 0.330472 second(s), 14 queries , Gzip enabled
