  • 阅读:831
5G移动通信网核心网总体技术要求-16(笔记)
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-09 13:11:11  只看楼主
2.5.3  5G QoS 特性
2.5.3.1    概述
本节规定了与5QI相关的5G QoS特性。这些特性描述了,QoS流的分组转发处理:
a)资源类型(GBR,延迟敏感GBR或非GBR);
b)优先级;
c)分组时延预算;
d)分组错误率;
e)平均窗口;
f)最大数据突发(仅限延迟敏感GBR资源类型)。
2.5.3.2    资源类型
    资源类型确定,是否为QoS流级别的GFBR,永久地分配专用网络资源。
因此,GBR QoS流通常被“按需”授权,这需要动态策略和计费控制。GBR QoS,使用GBR资源类型或延迟敏感GBR资源类型。对于GBR和延迟敏感的GBR资源类型,PDBPER的定义是不同的,并且MDBV参数仅适用于延迟敏感的GBR资源类型。
   可以通过静态策略和计费控制,来对非GBR QoS流预授权。非GBR QoS流仅使用非GBR资源类型。
   依据5G QoS特性,为每个QoS流,设置节点特定参数,例如用于3GPP无线接入链路层协议配置。标准化或预配置的5G QoS特性通过5QI值指示,并且不在任何接口上告知,除非某些5G QoS特性需要修改。QoS特性包括在QoS配置文件中,应包含上述所有的特性。
2.5.2.3    优先级
   优先级指示,QoS流中的资源调度优先级。最低的优先级值对应于最高的优先级。优先级应用于区分同一UE的不同QoS流,并且还应用于区分来自不同UEQoS流。
   一旦拥塞,当一个或多个QoS流不能满足所有QoS要求时,应使用优先级值来选择QoS流的优先级。如无拥塞,应该使用优先级来定义QoS流之间的资源分配。此外,容量,调度程序可以根据其他参数(如资源类型、无线条件)对QoS流进行优先级排序。
  每个标准化的5QL都可于QoS特性表中规定的优先级值相关联。优先级也可与标准5QI一起发送到无线接入网,如果收到,则应使用收到的优先级而不是默认值。
  优先级也可与预配置5QI一起发送到无线接入网,如果收到,则应使用收到的优先级而不是默认值。
2.5.3.3    分组时延预算
分组延迟预算(PDB)定义,在UE和终止N6接口的UPF之间可以延迟的时间上限。对于某个5QL PDB的值在上行和下行中是相同的。在3GPP接入的情况下,PDB用于支持调度和链路层功能的配置。对于使用延迟敏感资源类型的GBR QoS流,如果数据突发在PDB期间不超过MDBV,并且QoS流不超过GFBR,则延迟超过PDB的数据包将被计为丢失。对于具有GBR资源类型的GBR QoS流,如果QoS流不超过GFBR,PDB应被解释为最大延迟,可信度为98%5QIPDB的延迟。
使用GBR QoS流的业务,并以小于或等于GFBR的速率发送,通常可以假定不会发生与拥塞相关的数据包丢失。
GBRGBR资源类型的PDB表示软上限,意思是过期分组,不需要被丢弃并且不被添加到PER。但是,对于延迟敏感GBR资源类型,延迟超过PDB的数据包将添加到PER中,并且可以根据本地决策丢弃或传送。
2.5.3.5    分组错误率
   分组错误率(PER)定义,已经由链路层协议的发送方处理,但相应的接收器未成功地将其传递到上层的速率上限。因此,PER定义非拥塞相关分组丢失率的上限。PER的目的是允许适当的链路层协议配置。对于所有5QI PER在上行和下行中是相同的。对于具有延迟敏感GBR资源类型的GBR QoS流,延迟超过PDB的数据包被计为丢失,并包含在PER中,除非数据突发在PDB期间超过了MDBVQoS流超过了GFBR
2.5.3.6 平均窗口
  每个GBR QoS流应与一个平均窗口相关联。平均窗口表示计算GFBRMFBR的持续时间。每个标准化5QIGBR和延迟敏感GBR资源类型),都与平均窗口的默认值相关。平均窗口也可与标准化5QI一起发送到RANUPF,如果收到,则应使用接收到的值而不是默认值。
  平均窗口也可与预配置5QI一起发送到RANUPF,如果收到,则应使用接收到的值而不是默认值。
2.5.3.7    最大数据突发(MDBV
  具有延迟敏感资源类型的每个GBR QoS流应与最大数据突发(MDBV)相关联。MDBV表示5G-AN5G-ANPDB期间,需要服务的最大数据量。
  每个标准化5QI(延迟敏感GBR资源类型),都与MDBV的默认值相关。MDBV也可与标准化5QI一起发送到RAN,如果收到,则应使用接收到的值而不是默认值。MDBV也可与预配置5QI一起发送到RAN,如果收到,则应使用接收到的值而不是默认值。
2.5.3.8    标准化5QI到QoS特性映射
规定了标准化5QI值与5G QoS特性的一对一映射。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:52:45
    Processed in 0.506990 second(s), 14 queries , Gzip enabled
