2.5.4 反射QoS
2.5.4.1 概述
反射QoS使UE能够将上行用户平面流量映射到QoS流,而无需SMF提供的QoS规则,并且它适用于IP PDU会话和以太网PDU会话。这是通过在UE中,基于接收到的DL流量,创建由UE派生的QoS规则来实现的。应该可以在同一PDU会话中同时应用反射QoS和非反射QoS。 对于支持反射QoS功能的UE,如果5GC对某些业务流使用反射QoS功能,则UE应根据接收到的下行业务为上行链路业务创建UE派生的QoS规则。UE应使用源于UE的QoS规则来确定上行流量到QoS流的映射。 如果UE支持反射QoS功能,则UE应在每个PDU会话中指示对网络(即SMF)的反射QoS的支持。对于在EPS中建立的PDU会话和从EPS传输的不带N26接口的PDU会话,UE使用PDU会话建立过程指示反射QoS支持。对于在EPS中建立并从具有N26接口的EPS传输的PD会话,UE使用PDU会话修改过程指示反射QoS支持。无论UE是否在PDU会话的整个生命周期内,表示支持反射QoS,UE以及网络都应该应用该信息。 在依赖UE实现的特殊情况下,UE可以决定使用PDU会话修改过程,撤销先前指示的对反射QoS的支持。在这种情况下,UE将删除该PDU会话的所有导出的QoS规则,并且网络应停止反射QoS相关的任何用户平面动作。另外,网络可以为之前使用反射QoS的SDF,提供QoS规则。对于该PDU会话的剩余生命周期,UE不应表示支持该PDU会话的反射QoS。
2.5.4.2 UE派生的QoS规则
在接收到下行分组时,从所接收的下行分组中,导出的一个上行分组过滤器,用于识别PDU会话内的UE派生的QoS规则。对于IP类型的PDU会话,上行分组过滤器是基于所接收的下行分组导出的,如下所示:(1)当ProtocolID/Next Header设置为TCP或UDP时,使用源和目标IP地址,源和目标端口号,以及Protocol ID/Next Header 字段本身;(2)当Protocol ID/Next Header设置为ESP时,使用源和目标IP地址,安全参数索引和Protocol ID/Next Header字段本身。如果接收到的下行数据包是受IPsec保护的数据包,并且存在与下行数 据包中的SPI的downlink IPsec SA对应的上行链路IPsec SA,则上行数据包筛选器包含上行链路 IPsec SA的SPI。对于以太网类型的PDU会话,通过使用源和目的地MAC地址,基于所接收的下行分组导出上行分组过滤器,将接收的下行分组上的以太网类型,用作上行分组的以太网类型。在存在802.1Q的情况下,所接收的下行分组的IEEE 802.1Q报头中的VID和PCP,也用作上行分组过滤器的VID和PCP字段。当使用双802.1Q标记时,仅考虑外层(S-TAG),用于上行分组过滤器推导。UE派生的QoS规则的QFI设置为在下行包中接收到的值。当激活反射QoS时,将所有UE导出的QoS规则的优先级值,设置为标准化值。
2.5.4.3 反射QoS控制
通过N3(和N9)参考点封装标头中的RQL QFI和反射QoS定时器(RQ定时器)的值,基于每个分组来控制反射QoS。核心网络提供的RQL定时器,是基于PDU会话粒度。 当5GC确定必须将反射QoS,用于属于QoS流的特定SDF时,SMF应将QoS配置文件中的RQA(反射QoS属性),通过N2参考点告知给NG-RAN。当已经向NG-RAN提供用于QoS流的RQA,并且5GC确定QoS流不再携带必须使用反射QoS的SDF时,SMF应该通过N2参考点,通知NG-RAN从QoS配置文件去除RQAo当5GC确定对特定SDF使用反射QoS时,SMF应通过N4接口,指示UPF对该SDF使用反射QoSo当UPF接收到针对SDF的该指示时,UPF应在N3参考点的封装头中,为与此SDF对应的每个下行包设置RQL当RAN在N3参考点的下行数据包中接收到RQI时,RAN应向UE指示该数据包的QFI和RQI收到带RQI的下行数据包后:— 如果UE派生的,与下行数据包对应的,数据包过滤器尚不存在,—UE将创建一个新的QoS规则,其中包含与下行数据包相对应的数据包过滤器;— UE应重新启动与此UE派生的QoS规则相关的定时器;— 如果与下行链路分组相关联的QFI与UE派生的QoS规则相关联的QFI不同,则UE将使用新的QFL更新UE派生的QoS规则。在与UE派生的QoS规则相关联的定时器到期时,UE删除相应的UE派生的QoS规则。当5GC确定不再对特定SDF使用反射QoS时,SMF将通过N4接口,指示UPF不使用反射QoS。当UPF接收到该SDF的指令时,UPF将不再在N3参考点的封装头中设置RQI。
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
