2.6.1.8 PCC有关的功能
2.6.1.8.1 激活/去激活预定义的PCC规则
用户面功能需要的流量检测过滤器,可以作为服务数据流过滤器,例如IP包过滤器,可以在SMF中配置并提供给UPF,或者在UPF中配置,或者可以是由应用标识符标识的应用检测过滤器。对于后一种情况,应在SMF和UPF中配置应用标识符。业务导向策略信息可以与数据流导向标识符一起仅在UPF中配置,而SMF应配置有业务导向策略标识符。可以在UPF中配置UPF中的流量处理策略,其由与PCC规则的参数对应的一些标识符引用。这些流量处理策略配置为预定义的QER(s),FAR(s)和URR(s)当PCF激活/停用预定义的PCC规则时,SMF应根据流量检测过滤器的位置(即服务数据流过滤 器或应用程序检测过滤器)决定必须向UPF提供哪些信息以强制执行规则。配置了流量控制策略信息和UPF中用于流量处理的策略,并强制执行这些策略:如果预定义的PCC规则包含了与配置在UPF中应用检测探测过滤器对应应用标识,则SMF 应向UPF提供相应的应用标识;如果预定义的PCC规则包含业务导向策略标识符,则SMF应向UPF提供相应的业务导向策 略标识符;如果预定义的PCC规则包含服务数据流过滤器,则SMF应将它们提供给UPF;如果预定义的PCC规则包含了配置在UPF上的流量处理策略的参数,则SMF应通过其规则标识激活这些流量处理策略。SMF应保持通过Npcf接收的PCC规则与N4接口上使用的流级别PDR规则之间的映射。
2.6.1.8.2 执行动态PCC规则
UPF中所需的应用检测过滤器可以在SMF中配置,并作为服务数据流过滤器提供给UPF,或者配 置在UP功能设备中,并且由应用标识符标识。从PCF接收动态PCC规则时,该规则包含UPF中的流量处理的应用标识符和/或参数:如果在SMF中配置了应用检测过滤器,则SMF应在服务数据流过滤器中将其提供给UPF,以及从动态PCC规则接收的UPF中的流量处理参数;否则,应用检测过滤器配置在UPF,SMF应根据动态PCC规则向UPF提供应用标识和UPF中流量处理的参数。SMF应该维护从Npcf接收到的PCC规则与N4接口的流的PDR(s)的对应关系。
2.6.1.8.2 重定向
上行应用数据流的重定向可以在SMF中实施,也可以直接在UPF中实施。重定向目的地可以在动态PCC规则中提供或者在SMF或UPF中预先配置。当从动态PCC规则中接收重定向信息(重定向启用/禁用和重定向目的地)或由PCF激活/去激活预定义的重定向策略时,基于何处执行重定向,以及重定向的目的地等,SMF将决定是否提供以及提供什么信息给UPF设备。当在UPF中强制执行重定向并且从动态PCC规则获取重定向目的地或在SMF中配置重定向目的地时,SMF应向UPF提供重定向目的地。当在SMF中执行重定向时,SMF应指导UPF转发适用的用户面流量转发到SMF。
2.6.1.8.3 支持PFD管理
NEF(PFDF)应根据SMF(拉模式)的请求或根据NEF(推模式)的PFD管理请求向SMF提供PFD。SMF应向UPF提供PFD,其具有与PFD的应用标识相对应的PDR。SMF支持管理PFD的过程。PFD被缓存在SMF中,并且SMF维护与PFD相关联的缓存定时器。当定时器超时,并且,应用标识符相应的PCC规则没有激活时,SMF通知UPF使用PFD管理消息移除由应用标识符标识的PFD。当提供了与PFD(s)相应的应用的关联的PDR,但是PFD (s)未提供给UPF,SMF应向UPF提供PFD(s)。并且,UPF中仍有与应用标识对应的活动的PDR时,SMF应使用PFD管理消息提供与应用标识对应的更新的PFD集。当UPF从相同或不同的SMF接收针对相同应用标识符的更新的PFD时,最新接收的PFD将覆盖存储在UPF中的任何现有PFD。当移除/修改PFD并且该PFD用于检测与N4会话的PDR中的应用标识符相关的应用流量时,并且UPF已经向SMF报告了应用开始,如果UPF中刪除/修改的PFD导致应用实例的停止无法进行,则UPF应将应用停止报告给SMF。如果PFD由本地O&M程序管理,则检索的PFD不能被使用;否则,从NEF (PFDF)检索的PFD 将覆盖SMF中预先配置的任何PFD。当移除从NEF (PFDF)检索的应用标识符的所有PFD时,使用预先配置的PFD。SMF应向NEF提供从NEF (PFDF)检索的PFD或预先配置的PFD以获取应用标识符。
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
