  • 阅读:707
5G移动通信网核心网总体技术要求-22(笔记)
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-09 13:15:50  只看楼主
2.6.1.9    发送“End Marker”功能
2.6.1.9.1 介绍
发送结束标记是涉及SMFUPF以便协助目标RAN中的重新排序功能的功能。作为功能的一部分,结束标记包的构建可以在SMF中或在UPF中完成。是否由SMFUPF执行结束标记分组的构建由网络配置确定。
2.6.1.9.2  UPF构造End Marker”数据包
本节中提到的UPFUPF终止N3参考点。假设在切换过程发生时,UEPDU会话包括用作PDU会话锚点的UPF和终结N3参考点的中间UPF
UPF不变的NG-RAN切换过程的情况下,SMF应通过发送N4会话修改请求消息指示UPF切换N3路径,并且在消息中包含NG RAN的新AN隧道信息,此外,在旧的N3用户面数据通道中发送结束标识数据包。
在接收到该指示时,UPF应构造结束标记分组,并且向源NGRAN的每个N3 GTP-U隧道中,发送结束标识分组数据包。
UPF改变的NG-RAN切换过程中,SMF应通过发送N4会话修改请求消息(N4会话ID,UPF的新CN隧道信息)来指示PSA UPF切换N9用户平面路径。此外,向PSA UPF提供指示以在旧路径上发送结束标记分组。
在接收到该指示时,PSA UPF将构造结束标记分组,并在发送旧路径上的最后一个PDU之后通过每个N9 GTP-U隧道向源UPF发送结束标识分组数据包。
N9 GTP-U隧道上接收到结束标记分组时,源UPF应转发结束标记分组并将其发送通过每个N3 GTP-U隧道发送到NG RAN
2.6.1.9.3 SMF构造"End Marker”数据包
假设UEPDU会话包括用作PDU会话锚的UPF和在该切换过程时终止N3参考点的中间UPF。在UPF不变的NG-RAN切换过程中,SMF应通过发送N4会话修改请求消息(N4会话ID,NG RAN 的新AN隧道信息)指示UPF切换N3路径。在旧路径上发送最后一个PDU之后,UPF将用新的AN 隧道信息替换旧的AN隧道信息,并用N4会话修改响应消息进行响应以确认路径切换是否成功。
当路径切换完成时,SMF构造结束标记包并将其发送到UPFUPF然后将分组转发到源NG RAN
UPF改变的NG-RAN切换过程中,SMF应通过发送N4会话修改请求消息(N4会话ID,UPF的新CN隧道信息)来指示PSA UPF切换N9用户平面路径。在旧的N9路径上发送最后一个PDU之后,PSAUPF将用新的隧道信息替换旧的CN隧道信息,并用N4会话修改响应消息进行响应以确认路径切换是否成功。
当路径切换完成时,SMF构造结束标记包并将其发送到PSA UPF。然后,PSA UPF将数据包转发到源UPF
2.6.1.10    用户面隧道管理
5GC应支持在(RANUPF之间的N3上的每个PDU会话隧道以及UPF之间的N9。如果PDU会话涉及多个UPF,则当UE进入CM-IDLE状态时,UPF之间的任何隧道(例如,在两个UPF的情况下,在作为N3终止点的UPF和用于PDU会话锚的UPF之间)仍然保持连接。在UPF的下行数据流缓存的情况下,当MT的业务到达PDU会话锚点UPF时,它被转发到UPF,UPF通过N9隧道缓冲数据分组。在归属路由漫游的情况下,HPLMN中的SMF不能感知PDU会话的UP激活状态。
PDU会话的UP连接被去激活时,SMF可以释放N3终止点的UPF。在那种情况下,连接到N3终止点的释放的UPF(例如,分支点/ULCLPDU会话锚点)将缓冲DL分组。否则,当未释放具有N3连接的UPF时,该UPF将缓冲DL分组。
当由于到达下行数据流而激活PDU会话的UP连接并且分配新的UPF以终止N3连接时,建立具有缓冲分组的UPF与新分配的UPF之间的数据转发隧道,因此缓冲的数据包通过数据转发隧道从具有缓冲包的旧UPF传送到新分配的UPF
对于其UP连接被去激活且SMF已订阅位置改变通知的PDU会话,当从AMFSMF通知UE的新位置并检测到UE已移出现有中间UPF的服务区域时,SMF可以决定维护中间UPF,移除UPF之间建立的隧道(在移除中间UPF的情况下)或者在UPF之间重新分配隧道(在重新分配中间UPF的情况下)。
2.6.1.10  用户面隧道管理
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:52:57
    Processed in 0.326737 second(s), 14 queries , Gzip enabled
