  • 阅读:973
5G移动通信网核心网总体技术要求-23(笔记)
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-09 13:16:33  只看楼主
2.6.1.11  N4会话管理参数
2.6.1.11.1 概述
SMF使用这些参数来控制UPF的功能以及向SMF通知UPF上发生的事件。
N4会话管理程序将以相同的方式对所有N4参考点使用相关参数:N4会话建立程序以及N4会话修改程序提供控制参数在UPF中,N4会话释放过程移除与N4会话相关的所有控制参数,并且N4会话级报告过程向SMF通知由UPF检测到的与PDU会话相关的事件。
SMFUPF提供的N4参考点上的参数包括N4会话ID,还可以包含
(1) 分组检测规则(PDR):
其包含用于对到达UPF的业务(PDU)进行分类的信息;
(2) 转发行动规则(FAR):
其中包含有关转发,丢弃或缓冲是否应用于PDR识别的流量的信息;
(3) 使用报告规则(URR):
其中包含的信息定义了如何计算PDR识别的流量以及如何报告某个度量;
(4) QoS执行规则(QER
其中包含与PDR识别的流量的QoS实施相关的信息。
(5) 跟踪要求
N4会话IDSMF分配,并唯一标识N4会话。
如果UPF指示支持Trace,SMF可以在N4会话建立或N4会话修改过程期间激活跟踪会话。在这种情况下,它向UPF提供跟踪要求。SMF可以使用N4会话修改过程来停用正在进行的跟踪会话。每次N4会话最多应激活一个跟踪会话。
2.6.1.11.2 N4会话上下文
N4会话上下文由N4会话ID标识。分别由SMFUPF生成N4会话上下文,以存储与N4会话相关的参数,包括N4会话ID,用于该N4会话的所有PDR,URR,QERFAR
2.6.1.11.3 包探测规则
包检测规则(PDR,其包含对到达UPF的分组进行分类所需的信息。每个PDR用于检测特定传输方向上的分组,例如,UL方向或DL方向。
属性
描述
说明
N4 Session ID
识别与PDR相关联的N4会话
Rule ID
唯一识别规则的标识
Precedence
确定顺序,全部的探测信息均应用该顺序
Packet detection information
Source interface
包括"access side", "core  side", "SMF", "N6-LAN"
UE IP  address (如果必要,包 括网络实例), CN tunnel info, packet filter set,  application ID, Ethernet PDU Session Information and QFI的组合
UE IP address
一个IPv4地址和/或一个的IPv6前缀和前缀长度
Network instancea
识别与到达数据包关联的网络实例
CN tunnel info
N3,N9接口的CN隧道信息,也就是F-TEID
Packet Filter Set
Application ID
QoS Flow ID
包括5QI值或者非标的QFI
Information
指与以太PDU会话匹配的下行以太数据包
Outer header removal
指导UP功能从进入的数据包中移除一个或者多个外层头 (例如,IP+UDP+GTP, IP+可能的  UPD, VLAN 标签到)
任何扩展头应
该保存
Forwarding Action Rule ID
转发行为规则标识,用于识别使用的数据转发行为规则
List ofUsage Reporting Rule ID (s)
每一个使用量报告规则标识识别应用的测量行为
List of QoS Enforcement Rule ID (s)
每一个QoS执行规则标识,识别应用的执行QoS的动作
a UPF支持IP地址覆盖的多DNN
—在不同的IP域,UPF连接到其他UPF或者AN
2.1.1.11.4 QoS 执行规则
QoS实施规则(QER,该规则定义了如何在比特率限制和用于QoS目的的分组标记方面处理分组。引用相同QER的所有分组检测规则共享相同的QoS资源,例如,MFBR
属性
描述
说明
N4 Session ID
识别和QER关联的N4会话
Rule ID
识别该信息的唯一标识
QoS Enforcement Rule correlation ID
针对相同的UEAPN,允许UP功能关 联到多个会话的标识
被用来为执行APN-AMBR关联QoS执行规则
Gate status UL/DL
指导UP功能允许数据流经过或者阻击其  经过
值可以是:开、关、在测试报告后关(终止行为"丢
Maximum bitrate
对数据包执行的上下行最大比特率
这个字段例如以下信息之一:
    APN-AMBR.
    Session-AMBR
    QoS Flow MBR
. SDF MBR
    Bearer MBR
Guaranteed bitrate
对数据包的授权的上/下行保证比特率
这个字段包括:
    QoS Flow GBR
    Bearer GBR
Averaging window
最大与保证的比特率计算的时间窗
Down-link flow level marking
下行流级别的包的标识
对于UPF,这个是为了在封装头中控制设置RQI
Packet rate
单位时间间隔的数据包数量
这个字段包括以下其中之一:
•对于服务PLMN比特率控制的下行数据包
•对于APN比特率控制的上/下行数据包比特率
QoS实施规则属性
2.6.1.11.5 用量上报规则
  使用情况报告规则(URR),它定义了如何计算数据包以及何时以及如何报告测量结果。
属性
描述
说明
N4 Session ID
识别与URR关联的N4会话
Rule ID
识别这个信息的唯一标识
当上报用量时UPF使用
Reporting triggers
为了产生与报告流量的一个或者多个事件
启动/停止应用实例标识/无应用实例标识的流 量检测,推导出SDF过滤器的最后一个PDR 达到周期测量阈值;达到流量/时间/事件测量 阈值;立即上报;上行流量测量;下行丢弃流 量测量;上行流量MAC地址上报
Periodic measurement threshold
定义对于该URR周期报告的时间点
这允许生成周期性使用报告,例如离线计费  也可用于实现使用量监控特性的监控时间 也可用于实现Quota-Idle-Timeout,即启用CP 功能,检查该时间内是否有流量通过
Volume measurement threshold
当需要生成测量报告时,上行和/或下行和或总byte-count的值
Time measurement threshold
要生成测量报告的时间(如秒)的值
Event measurement threshold
测量报告产生之后事件的数量(根据本地配  置的策略识别)
Inactivity detection time
定义在没有接收到数据包之后多长时间停止
在每一个传输的数据包之后定时器重启
Event based reporting
指向本地配置的策略,该策略用于标识生成  使用报告的事件触发器。
LinkedURRID (s)
指向一个或者多个不同于URR标识的指针
Measurement Method
指示测量网络资源用量的手段,例如数据量、 延续时间、数据量/延续时间的组合或者事件
Measurement mfbrmation
指示测量应用的特定的应用条件
2.6.1.11.6 转发行为规则
转发操作规则(FAR,它定义了如何缓冲、丢弃或转发数据包,包括数据包封装/解封装和转发目的地。
属性
描述
说明
Rule ID
识别这个信息的唯一标识
Action
识别应用数据流量的行为
指示数据包是否能够转发、复制、丢弃或者缓存  当动作指示转发或者复制,一定数量的额外属性包 括在FAR
对于缓存行为,缓存行为规则也是要包括的
Network instance a
识别与流出的数据包关联的实例b
Destination interfacec
包括“access side" "core side” "SMF” or “N6-LAN”
标识向接入侧(即下行)、核心侧(即上行)、SMF N6-LAN (即DN或本地DN)发送报文的接口
Outer header creationc
指导UP功能在IP数据包和UDP包中
包括对端实体(例如,NG-RAN,别的UPF, SMF,
增加外层头(例如,IP+UDP+GTP+
DNAI CN隧道信息、N6隧道信息或者AN隧道信 息。任何该数据包保存的扩展头应该增加
QFI, VLAN tag
Send end marker packet
指导UPF构造end marker包并且将它 们发送出去
这个参数应该与"外层包头创建立”参数一起发送
(s) a
Transport level markingc
在上下行数据包的传输层的数据包标  识,例如设置 DiffServ Code Point
Forwarding policyc
预定义的数据流导向策略或者HTTP 重定向参考11
包括如下TSP ID识别的策略:
• N6-LAN流导向策略,将数据包导到合适的N6 接口
•本地N6转向策略,根据AF提供的路由信息,实  现本地访问DN的分流
•或重定向目的地和转发行为的值(总是在测量报 告后(终止动作"重定向”))
Request for Proxying in
指导UPF应执行ARP代理和/或者
应用到以太PDU会话类型
UPF
IPv6邻居请求代理
Container for header enrichmenta
为了丰富包头,UPF使用的包括的  信息
仅关联到上行方向
Buffering Action Rule e
引用缓存动作规则ID,定义UPF需要  应用的缓存指令f
aFAR动作设置为转发时,需要配置这些属性
b UPF支持IP地址互相覆盖的多个DNN;在不同的IP域,UPF连接到其他的UPF或者得NG-RAN节点
c设置为转发或复制的FAR动作需要这些属性
d其中,TSPIDSMF中预先配置,根据对N6-LAN  Scheduling的描述,包含在FAR中。TSPID动作在外层创建动作  之前执行
e此属性用于设置为缓冲的FAR动作
f缓存规则被SMF创建并且关联到FAR为了对请求缓存的下行数据包应用特定的缓存行为
2.6.1.11.7 UPF产生的用量上报
UPF发送使用报告以通知SMF有关活动URR的测量或活动分组检测规则的应用流量的检测。对于每个URR可以重复生成使用报告,即只要有效事件触发器中的任何一个适用。当URR不再活动时,URR发送最终使用报告,即在属于N4会话的任何分组检测规则中移除URR或者对该URR的所有引用。
属性
描述
说明
N4 Session ID
唯一识别一个会话
识别与用量上报相关的N4会话
Rule ID
唯一识别会话的数据包探测规则或者  用量上报规则
数据包检测规则仅在上报触发为QoS流的第一个下行报文检测或流量检测开始/停止时指示
使用量报告规则为所有其他报告触发
Reporting trigger
识别触发用量上报
应用的值为:
•探测QoS流的第一个下行数据包;开始/停止数据流探测并且可以推断的SDF过滤器报告
•删除URR的最后一个PDR;周期性测量阈值达到;中间报告请求;到达的上行数据流测量;丢弃的下行数据流的测量,上行数据流的MAC地址上报
Start time
根据绝对时间,当开始收集到在用量  信息中的信息时,提供时间戳
当数据流探测到报告触发开始/停止时不发送
End time
根据绝对时间,当用量信息中的信息  产生时,提供时间戳
Measurement information
定义测量的对于这个URR的量/时间事件
2.6.1.11.8 PDU会话中的UE的MAC地址上报
对于以太网PDU会话类型,SMF可以控制UPF报告不同的MAC地址,以太地址可以用作UEPDU会话中发送UL的帧的源地址。这些MAC地址称为UE MAC地址。该控制和相应的报告在N4上进行。
UPF基于在不活动时间期间检测到没有业务数据流时报告UE MAC地址的移除。SMFUPF提供不活动时间值。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:52:54
    Processed in 0.519377 second(s), 14 queries , Gzip enabled
