  • 阅读:829
5G移动通信网核心网总体技术要求-25(笔记)
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-09 14:18:58  只看楼主
2.7  标识要求
2.7.1 概述
  5G网络中的每个签约用户应被分配一个在3GPP系统内使用的5G签约永久标识,简称SUPI,5G系统支持独立识别设备标识和签约标识。每个接入5G系统的终端应分配一个永久的设备标识,简称PEI5G系统支持分配一个临时标识,简称5G-GUTI用于保护用户的隐私保护。
2.7.2 用户永久标识
  每个使用5G系统的用户都会被分配一个全球唯一的5G用户永久标志,并且存储在UDM/UDR中,简称SUPI。SUPI隐私保护在3GPP TS33.501中定义。
SUPI可能包含:3GPPTS 23.003规范定义的IMSI;或者
用于私有网络的网络特定标识。
SUPI包含的网络特定标识根据3GPP TS 23.003定义用户标识,生成使用RFC 7542中定义的NAI 的格式的NAI。
当UE需要发送SUPI到网络(例如注册流程),UE使用隐式SUPI的格式发送。
为了支持漫游场景,SUPI需要携带归属网络的信息(例如,使用IMSI中的MCC和MNC)。
对于与EPC网络的互通场景,分配给UE的SUPI总是基于IMSI的,使得UE可以向EPC发送IMSI。
2.7.3 用户隐蔽识别码
用户的隐蔽标识(SUCI)是一个隐私保护标识,包括隐蔽的SUPI
2.7.4 永久设备标识
永久设备标识,简称PEI是为终端接入5G系统定义的。
针对不同类型的UE和不同的使用场景,PEI支持多种格式。UE在向网络侧发送PEI的同时,可以携带对于PEI所使用的格式的指示信息。
如果UE支持至少一种接入技术,那么UE应要支持IMEI格式的PEI。在本标准中,只支持IMEI作为PEI
2.7.5 5G全球唯一临时标识
AMF将为终端分配5G全球唯一临时标识。AMF可以在任何时候为UE重新分配一个新的5G GUTI AMF也可以推迟为UE分配新的5G GUTI直到与UE有下一次NAS消息交互。
5G GUTI的结构如下:
<5G-GUTI>=<GUAMI><5G-TMSI>
其中,GUMEI标识一个或者多个AMF
GUAMI只标识一个AMF,5G-TMSIAMF中唯一标识一个UE。但是当AMF为终端分配的5G-GUTI包含的GUAMI被多个AMF使用,AMF需要保证5G-GUTI包含内的5G-TMSI没有被其他共享GUMAIAMF使用。
全球唯一的AMF标识,简称GUMEI结构如下:
<GUAMI>=<MCC><MNC><AMF Region ID><AMF Set ID><AMF Pointer>
其中AMF地区标识标志一个区域,AMF组标识唯一的标志一组AMF区域中的AMF,AMF指针则在AMF组中唯一的标志一个AMF
1AMF区域标识针对的场景:在网络中有多个AMF,但是网络中的AMF多于AMF组标识和AMF指针能够支持的数量,这样运营商可以在不同的区域复用AMF组标识和AMF指针。
5GS-TMSIGUTI的短格式,主要作用是提升无线信令流程的传输效率(例如在寻呼和业务请求流程中),5GS-TMSI的结构如下:
<5G-S-TMSI>=<AMF Set ID> <AMF Pointer> <5G-TMSI>
NG-RAN使用5G-TMSI10位最低有效字节来决定不同UE的寻呼时间,因此AMF需要保证5G-TMSI10位最低有效字节是均匀分布的。
NG-RANRRC连接建立方式假设是基于,只有很低概率同一个5G-TMSI被不同AMF分配别不同UEAMF在分配5G-TMSI的处理需要考虑这个问题。
2:为了达到这个目的,当为UE选择5G-TMSI的时候,AMF可以,例如使用随机数来进行处理。
2.7.6  AMF名称
AMF名称用于标识一个AMFAMF名是全球唯一的FQDN。一个AMF可以配置一个或者多个GUMAI在某个特定的时间,包含不同AMF指针值的GUMAI只能关联一个AMF名称。
2.7.7 数据网络名称
数据网络名称,简称DNN,相当于EPS网络中的APN,具有相同含义并且携带相同信息。
DNN可以在如下场景中使用:
1)针对一个PDU会话选择SMFUPF
2)针对一个PDU选择N6接口;
3)决定在PDU会话上使用什么策略。
签约的会话管理数据中的签约DNN列表可以包含一个通配DNN
运营商可以使用通配DNNS-NSSAL来允许用户接入在S-NSSAI标识的切片内支持的任何数据网络。
2.7.8 内部组标识
UDM中终端的签约数据可能关联多个组,每个组通过一个内部组标识来标志。
1UE属于有限数量的组。
2:该功能只在非漫游场景中支持。
终端的内部组标识作为签约的会话管理数据由UDM提供给SMF。当支持PCC时,也会由SMF提供给PCFSMF使用该信息来应用本地策略并在CDR中保存该信息。PCF使用该信息来执行AF请求。
终端的内部组标识作为签约的接入和移动性数据由UDM提供给AMFAMF该信息来应用本地策略(例如分组的NAS级的拥塞控制)。
2.7.9 通用公共签约标识
通用公共签约标识(简称GPSI)用于系统外的不同数据网络标识一个3GPP的签约。3GPP系统的签约数据中会存储GPSISUPI的关系。
GPSI在系统内和系统外部都可以作为公共标识。GPSI既可以是MSISDN也可以其他外部标识。如果签约中使用了MSISDN,则在4G5G系统中都需要使用相同的MSISDN值。
注:并不要求GPSISUPI的映射。
2.7.10 AMF UE NGAP ID
AMF UE NGAP ID用于在AMFN2接口上标识一个UEAMF分配AMF UE NGAP ID并将其发送给5G-AN。对于后续的5G-AN发送给AMFN2接口信令,AMF UE NGAP ID用于在AMF标识UEAMF UE NGAP IDAMF set内唯一。AMF不变或者不变,AMF UE NGAP ID都可能更新。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:52:29
    Processed in 0.454490 second(s), 14 queries , Gzip enabled
