1.8 安全要求
1.9 计费要求
SMF支持3GPP TS 32.240定义与计费系统交互的方式。UPF支持收集和向SMF报告用量。N4口支持SMF控制UPF收集和上报用量信息。
2.0 边缘计算
边缘计算使运营商和第三方服务能够靠近UE的附着接入点进行托管,从而通过减少端到端延迟和 传输网络上的负载来实现有效的服务交付。5G核心网络选择靠近UE的UPF,并通过N6接口执行从UPF到本地数据网络的业务导向。这可以基于UE的订阅数据,UE位置,来自第5.4.7节中定义的应用功能(AF)的信息,策略或其他相关的业务规则。由于用户或应用功能移动性,可能需要基于服务或5G网络的要求来提供服务或会话连续性。5G核心网可以向边缘计算应用功能开放网络信息和能力。(1)用户平面(重新)选择:5G核心网络(重新)选择UPF以将用户流量路由到本地数据网络;(2)本地路由和流量控制:5G核心网络选择要路由到本地数据网络中的应用程序的流量,这包括使用具有多个PDU会话锚点的单个PDU会话(UL CL/IP v6多归属);(3)会话和服务连续性,描述的UE和应用程序移动性;应用功能可能会影响UPF(重新)选择和通过PCF或NEF的流量路由;网络能力开放:5G核心网和应用功能,通过NEF相互提供信息;(4)QoS和计费:PCF为路由到本地数据网络的流量提供QoS控制和计费规则;支持局域网数据:5G核心网络支持在部署应用程序的某个区域连接到LADN。
2.11 网络切片
2.11.1 概述
核心网控制面网络功能和用户面网络功能。以及在所述服务PLMN中,至少包含以下接入功能(3GPP TS 38.300中描述的NG RAN功能)。不同的网络切片支持的网络特性和网络功能优化可能不同。不同的切片/服务类型的切片有不同的S-NSSAIs。针对不同的用户组,运营商可能部署多个提供完全相同特征的网络切片实例。例如,因为它们提供不同的承诺服务和/或因为它们专用于客户,在这种情况下,这样的网络切片可以具有不同的S-NSSAI这些不同的S-NSSAI具有相同的Slice/Service类型但不同的Slice差异。无论UE当前注册使用的接入技术类型是什么,单个UE通过5G-AN可以同时连接到一个或多个网络切片实例。服务于UE的AMF实例在逻辑上属于为UE服务的每个网络片实例,即该AMF实例对于服务于UE的网络片实例是公共的。UE的网络切片实例的集合的选择流程,通常由在注册过程中由初始服务UE的AMF触发,该AMF通过与NSSF交互导致AMF的改变。在PLMN内部,PDU会话属于一个且仅一个特定网络片实例。不同的网络片实例不共享PDU会话,尽管不同的网络切片可以使用相同的DNN来建立切片特定的PDU会话。在切换过程中,源AMF通过与NRF交互来选择目标AMF。
2.11.2 标识和选择网络切片S-NSSAI和NSSAI
2.11.2.1 概述
(1)切片/业务类型(SST),它指的是特征和业务方面的预期的网络切片行为;(2)切片区分器(SD),它是补充切片/业务类型的可选信息,用以区分同一切片/业务类型的多个网络切片。一个S-NSSAI可以具有标准值(标准值的S-NSSAI只包含SST不包含SD且SST也是标准值)或者非标准值(非标准值的S-NSSAI要么同时包含SST和SD或者只包含SST不包含SD且SST也是非标准值)。非标准值的S-NSSAI识别PLMN内关联的单个的网络切片。具有非标准值的S-NSSAI不应由除了与S-NSSAI相关联的PLMN之外的任何PLMN中的接入层过程中的UE使用。URSP规则的NSSP中的S-NSSAI和签约的S-NSSAI仅包含HPLMN S-NSSAI值。配置的NSSAI中的S-NSSAI,允许的NSSAI请求的NSSAI,拒绝的S-NSSAI仅包含服务PLMN有效的值。服务PLMN可以是HPLMN或VPLMN。PDU会话建立中的S-NSSAI包含一个服务PLMN S-NSSAI值,另外可能包含与该服务PLMN S-NSSAI值存在映射关系的HPLMN S-NSSAI值。服务PLMNS-NSSAI与HPLMN S-NSSAI的映射关系包含服务PLMN S-NSSAI值和对应的HPLMN S-NSSAI值。NSSAI是一组S-NSSAI的集合。NSSAI可以是配置的NSSAI,请求的NSSAI或允许的NSSAI在UE和网络之间的信令消息中传递的允许的NSSAI和请求的NSSAI中最多可以有8个S-NSSAI。UE发送给网络的请求的NSSAI允许网络根据请求的NSSAI为该UE选择AMF,网络切片和网络片实例。基于运营商的操作或部署需求,网络片实例可以与一个或多个S-NSSAI相关联,并且S-NSSAI可以与一个或多个网络片实例相关联。与相同S-NSSAI相关联的多个网络切片实例可以部署在相同或不同的跟踪区域中。当在相同跟踪区域中部署与相同S-NSSAI相关联的多个网络切片实例时,服务于UE的AMF实例可以在逻辑上属于与该S-NSSAI相关联的多于一个网络切片实例(即是共同的)。在PLMN中,当S-NSSAI与多个网络片实例相关联时,作为网络切片实例选择过程的结果,这些网络切片实例之一服务于UE,该UE允许使用这个S-NSSAI。对于任何S-NSSAI,无论何时,网络仅用一个与该S-NSSAI相关联的网络切片实例来为UE服务,直到出现例如此网络切片实例在给定的注册区域中不再有效,或UE的允许NSSAI发生更改等情况。基于请求的NSSAI(如果有的话)和签约信息,5GC负责为UE选择服务该UE的网络切片实例,包括与该网络切片实例对应的5GC控制面网络功能和用户面网络功能。在5GC通知(R)AN允许的NSSAI的之前,(R)AN可以根据接入层信令中携带的请求的NSSAI来处理控制面连接。RAN使用请求的NSSAI进行AMF选择。当CM-CONNECTED状态的UE处于RRC非激活状态时,若UE要求恢复RRC连接,该UE不应在RRC恢复中包括请求的NSSAI。当UE通过接入类型成功注册时,核心网通过相应的接入类型通知(R)AN允许的NSSAI。
2.11.2.2 标准SST值
标准化的SST值提供了一种切片建立全局互操作性的方法,以便PLMN可以更有效地支持常用的SST的漫游用例。
2.11.3 签约方面
签约信息可能包含一个或者多个签约的S-NSSAI。基于运营商的策略,一个或多个签约的S-NSSAI(Subscribed S-NSSAI)可以被标记为缺省的S-NSSAI(缺省S-NSSAI)。如果一个S-NSSAI被标记为缺省值,则当UE在注册请求消息中没有向网络发送任何有效的S-NSSAI时,网络将通过缺省S-NSSAI 对应的网络切片服务UE。每个S-NSSAI的签约信息可能包含多个DNN和一个缺省DNN。网络针对用户的签约数据验证UE在注册请求中提供的NSSAI。在漫游情况下,UDM应仅向VPLMN提供HPLMN允许UE在VPLMN中使用的签约的S-NSSAI。当UDM通知AMF签约的S-NSSAI更新时,基于该AMF中的配置,AMF本身或NSSF确定服务PLMN配置的NSSAI和/或允许的NSSAI与签约S-NSSAI的映射关系。然后,服务AMF用上述信息更新UE。
2.11.4 UE NSSAI配置和NSSAI存储方面
2.11.4.1 概述
2.11.4.1.1 UE网络切片配置
网络片配置信息包含一个或多个配置的NSSAI配置的NSSAI可以由服务PLMN配置并应用于服务PLMN,或者可以是由HPLMN配置的缺省配置的NSSAI,缺省配置的NSSAI适用于没有向UE提供特定配置的NSSAI的任何PLMN。每个PLMN最多有一个配置的NSSAI。
如果在UE中配置了缺省配置的NSSAI则仅当UE没有用于服务PLMN的配置的NSSAI时,UE才在服务PLMN中使用缺省配置的NSSAI。每个PLMN的配置的NSSAI可以包括具有标准值的S-NSSAI或PLMN特定值的S-NSSAI。
用于服务PLMN的配置的NSSAI包括可以在服务PLMN中使用的S-NSSAI值,并且配置的NSSAI中包含的每个S-NSSAI与一个或多个相应的HPLMN S-NSSAI值相关联。
UE上可能会预先配置缺省配置的NSSAI HPLMN的UDM可能确定通过控制面信令消息向UE配置/更新缺省配置的NSSAI。
在HPLMN中,网络向UE提供的配置的NSSAL应与UE的签约S-NSSAI匹配。当更新签约的S-NSSAI(即删除一些现有的S-NSSAI和/或添加一些新的S-NSSAI)并且更新后签约的S-NSSAI中的一个或多个S-NSSAI适用于UE注册的服务PLMN,或当相关映射关系发生更新时,AMF更新UE的服务PLMN的配置NSSAI和/或允许NSSAI和/或与HPLMN S-NSSAI相关的映射。当需要更新允许的 NSSAI时,AMF应向UE提供新的允许NSSAI以及与HPLMN S-NSSAI相关联的映射,除非AMF无法确定新的允许NSSAI(例如允许的NSSAI中的所有S-NSSAI从签约的NSSAI中删除了),在这种情况下,AMF不应向UE发送任何允许的NSSAI而是指示UE执行注册过程。如果UE处于CM-IDLE状态,则AMF可以触发网络触发的服务请求或者等待直到UE处于CM-CONNECTED状态。
当在注册时向网络提供请求的NSSAI时,给定PLMN中的UE仅包括并使用应用于该PLMN的S-NSSAI。还可以提供所请求的NSSAI的S-NSSAI到HPLMN S-NSSAI的映射关系。请求的NSSAI中的S-NSSAI是适用于该PLMN的配置和/或允许的NSSAI的一部分。如果PLMN没有配置的NSSAI和允许的NSSAL则如果在UE中配置了缺省配置的NSSAI,则请求的NSSAI中的S-NSSAI对应于缺 省配置的NSSAI。在通过接入类型成功完成UE的注册过程之后,UE从AMF获得该接入类型对应的允许的NSSAL其中允许的NSSAI包括一个或多个S-NSSAI并且如果需要的话,UE从AMF还会获得允许的NSSAI与HPLMN S-NSSAI的映射关系。允许的NSSAI中包含的这些S-NSSAI在AMF提供的当前注册区域和接入类型有效,并且可以由UE同时使用(最多不超过同时接入的网络切片或PDU会话的最大数量)。UE还可以从AMF获得具有拒绝原因和有效性的一个或多个被拒绝的S-NSSAI。S-NSSAI可能被拒绝的原因有:虽然UE在PLMN中保持RM-REGISTERED而且不管接入类型如何,UE都不应重新尝试注册到 被整个PLMN拒绝的S-NSSAL直到该被拒绝的S-NSSAI删除。虽然UE在PLMN中保持RM-REGISTERED,但是UE不会重新尝试注册到当前注册区域拒绝的S-NSSAL直到UE移出当前注册区域。UE在请求的NSSAI中提供的S-NSSAI既不在允许的NSSAI中也不作为被拒绝的S-NSSAIUE将不被视S-NSSAI为拒绝,即UE下次发送请求的NSSAI时,UE可以再次请求注册这些S-NSSAI。当为PLMN配置了配置的NSSAI和/或配置的NSSAI到HPLMN S-NSSAI的映射时,或者当由于网络切片签约改变而请求移除配置信息时,UE应执行以下操作:在该PLMN内,釆用新的配置的NSSAI代替任何保存的该PLMN的配置的NSSAL 并且;删除任何保存的这个PLMN的旧的配置的NSSAINSSAI与HPLMN S-NSSAIs的映射关 系,保存新的配置NSSAI与HPLMN S-NSSAIs的对应关系,并且;保存收到的PLMN (如果适用)的配置NSSAI以及存储在UE中的HPLMN S-NSSAI (如果适用) 的相关映射,即使在另一个PLMN中注册,直到该PLMN的新配置NSSAI和/或相关映射为在UE中 提供,或直到网络切片签约发生变化。对于除HPLMN之外的PLMN,要保持存储在UE中的配置NSSAI 的数量和关联映射取决于UE实现。UE应至少能够为服务PLMN存储配置的NSSAI,包括用于服务 PLMN的配置的NSSAI到HPLMN S-NSSAI和默认配置的NSSAI的任何必是的映射关系。当通过接入类型接收PLMN的新允许NSSAI以及允许NSSAI到HPLMN S-NSSAI的任何相 关映射时,UE应:用这个新的AllowedNSSAI替换任何存储的(旧的)允许的NSSAI以及这些PLMN和访 问类型的任何相关映射;和删除该PLMN的旧允许NSSAI到HPLMN S-NSSAI的任何存储的相关映射,并且如果存 在,则将该新的允许NSSAI的相关映射存储到HPLMN S-NSSAI;如果接收到,则拒绝整个PLMN的S-NSSAI将被存储在UE中,而该PLMN中的 RM-REGISTERED不管访问类型如何或者直到它被删除;如果接收到,则针对当前注册区域拒绝的S-NSSAI应当在RM-REGISTERED中存储在UE中,直到UE移出当前注册区域或者直到S-NSSAI被删除为止。
2.11.4.1.2 将允许的NSSAI和请求的NSSAI中的S-NSSAI值映射到HPLMN中使用的S-NSSAI值
提供给UE的允许NSSAI中的一个或多个S-NSSAI可以不是UE的服务PLMN的当前网络片配置信息的值。在这种情况下,网络将Allowed NSSAI与Allowed NSSAI的每个S-NSSAI映射到HPLMN的相应S-NSSAI一起提供给UE。该映射信息允许UE根据URSP规则的NSSP将应用与HPLMNS-NSSAI以及来自允许的NSSAI的相应S-NSSAI相关联。
在漫游情况下,UE可能需要提供请求的NSSAI中的S-NSSAI值与HPLMN相应S-NSSAI值的映 射关系。这些值在先前从服务PLMN的配置NSSAI的S-NSSAI的服务PLMN或服务PLMN和接入类型的允许NSSAI的S-NSSAI到相应的S-NSSAI值接收的映射中找到。在HPLMN中使用。
2.11.4.2 UE网络切片配置更新
在任何时候,AMF可以向UE提供用于服务PLMN的新的配置的NSSAI以及配置的NSSAI到HPLMN S-NSSAI的映射关系。用于服务PLMN的配置的NSSAI和映射信息在AMF中确定(如果基于配置,则允许AMF确定整个PLMN的网络片配置)或者由NSSF确定。AMF通过UE配置更新流程向UE提供更新的配置NSSA。如果HPLMN执行在HPLMN中注册的UE的配置更新(例如,由于签约的S-NSSAI的改变),则这导致对HPLMN的配置的NSSAI的更新。如果配置更新影响当前允许的NSSAI中的S-NSSAL则也可以更新允许的NSSAI和/或(如果存在)允许的NSSAI到HPLMN S-NSSAI的相关映射。如果VPLMN执行在VPLMN中注册的UE的配置更新(例如,由于签约的S-NSSAI的改变,以及相关的映射被更新),则这导致对服务PLMN的配置的NSSAI的更新和/或配置的NSSAI到HPLMN S-NSSAI的相关映射的更新。如果配置更新影响当前允许的NSSAI中的S-NSSAI,则也可以更新允许的NSSAI和/或允许的NSSAI到HPLMN S-NSSAI的相关映射。已经更新了服务PLMN的配置NSSAI的UE并且该UE收到网络指示该UE执行注册过程,UE应发起注册过程以接收新的有效的允许的NSSAE。当签约的S-NSSAI改变时,在HPLMN中设置UDR标志以确保UDM通知当前PLMN(或者,如果UE不可到达,则下一个服务PLMN)用于网络切片的签约数据发生改变。AMF在接收到来自UDM 签约的指示已经改变时,指示UE签约发生了改变并且使用来自UDM的任何更新的签约信息来更新UE。一旦AMF更新UE并从UE获得确认,AMF就通知UDM配置成功并且UDM清除UDR中的标志。如果UE处于CM-IDLE状态,则AMF可以触发网络触发的服务请求或者等待直到UE处于CM-CONNECTED 状态。如果UE从AMF接收到网络切片签约已经改变的指示,则UE在本地删除它存储的所有PLMN关联的网络切片信息,默认配置的NSSAI除外(如果存在的话)之外。同时,UE还使用从AMF接收的 任何信息更新当前PLMN的网络切片配置信息。
