  • 阅读:724
5G移动通信网核心网总体技术要求-28(笔记)
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-09 14:27:20  只看楼主
2.11.6  网络切片漫游
对于漫游场景:
1)如果UE仅使用标准S-NSSAI值,则UEV-PLMN使用的S-NSSAI值和HPLMN中使用的S-NSSAI值是相同的;
2)如果允许在V-PLMN中使用非标准S-NSSAI值,则V-PLMNNSSF映射签约的S-NSSAIs到在VPLMN中使用的S-NSSAI值。在V-PLMN中,S-NSSAI值可以由VPLMNNSSF确定。VPLMNNSSF值不需要通知HPLMN哪个值在VPLMN中使用;
3)基于运营商的策略与配置,AMF可以决定VPLMN使用的S-NSSAL并且映射到签约的S-NSSAIs
4UE构建请求的NSSAI并且提供请求的NSSAIS-NSSAI值到HPLMNS-NSSAI的映射;
5)在VPLMN中的NSSF决定允许的NSSAI不需要与HPLMN交互;
6)注册接受消息中的允许的NSSAI包括在VPLMN中使用的S-NASSI值。上述描述的映射信息也与允许的NASSI一起提供给UE
PDU会话建立过程中,UE同时包括:
aS-NSSAI值,该值匹配到URSP规则中的NSSP信息中的应用;而且
bS-NSSAI值,该值属于允许的NSSAI使用允许的NSSAIHPLMN S-NSSAI的映射关系映射到(a);该S-NSSAI的值用于VPLMN
对于Home-routed场景,V-SMF发送PDU会话建立请求消息到H-SMF,消息中包含有S-NSSAIs, 该值用于HPLMN
1)当PDU会话建立,CNAN提供S-NSSAL该值是VPLMNPDU会话中对应的值;
2VPLMN中的网络切片实例特定网络功能由VPLMN通过使用具有VPLMN中使用的值的S-NSSAI并且査询已经预先配置或由VPLMN中的NSSF提供的NRF来选择。HPLMN的网络片特定功能(如果适用)由VPLMN通过使用相关的S-NSSAIHPLMN中使用的值通过HPLMN中的适当NRF的支持来选择。
2.11.7  网络切片与EPC互通
5GS支持网络切片,可能需要与PLMN内的EPS或其他PLMN中的EPS互通。EPC可以支持DCN。在一些部署中,MME的选择可以由UE提供给RANDCN-ID来辅助实现。
5GCEPC的移动不能保证所以激活的PDU会话被转移到EPC
EPC中的PDN连接建立期间,UE分配PDU会话ID并通过PCO将其发送到PGW-C+SMF。与PDN连接相关联的S-NSSAI是由PGW-C+SMF基于运营商策略确定的,例如,基于PGW-C+SMF地址和APN的组合,并且在PCO中将其与S-NSSAI所关联的PLMN ID一起发送到UE。如果PGW-C+SMF支持多个S-NSSAI并且APN对多个S-NSSAI有效,则PGW-C+SMF应该只选择映 射到UE的签约的S-NSSAIS-NSSAIUE存储该S-NSSAI和与PDN连接相关联的PLMN IDUE 通过所接收的PLMN ID来导出请求的NSSAI。如果UE是非漫游的UE或者在漫游情况下UE已经为VPLMN配置了NSSAI则当UE5GC中注册时,在NAS注册请求消息和携带该注册请求的RRC消息中包含请求的NSSAI
2.11.7.1  空闲模式方面
以下N26接口交互的过程原则应遵守:
1)当UE5GSEPS的移动时,AMFMME发送的UE上下文信息包括UE使用类型,UE使用类型是AMFUDM中获取的作为签约数据的一部分;
2)当UEEPS移动到5GS,那么UE将与PDN连接相关联的S-NSSAI包含在请求的NSSAI,其中请求的NSSAI包含在RRC消息中和NAS消息中。UE还在注册请求消息中向AMF提供映射信息。UE通过使用在5GS中接收的信息和/或在EPS中在PCO中接收的信息来推导出服 务PLMNS-NSSAI值。在归属路由漫游的情况下,AMF选择默认的V-SMFPGW-C+SMFPDU会话ID和相关的S-NSSAI发送给AMF
2.11.7.2   连接模式方面
UE5GC中处于CM连接状态并且发生到EPS的切换时,AMF基于源AMF区域ID,AMFID和目标位置信息来选择目标MMEAMF通过N26接口将UE上下文转发到所选择的MME。如果AMF从签约数据中获取了UE的使用类型,则在UE上下文中还包括UE使用类型。切换程序按照3GPPTS 23.502中的说明执行。当切换过程成功完成时,UE执行跟踪区域更新。这完成了UE在目标EPS中的注册。在跟踪区域更新流程中,如果目标EPS部署了DCN网络,则UE在该过程中获得DCN-ID
UEEPC中处于ECM连接状态并且执行到5GS的切换时,MME基于目标位置信息例如TAI和任何其他可用的本地信息(包括UE使用类型,如果UE的签约信息中包含了UE使用类型的话)来选择目标AMF,并且通过N26接口将UE上下文转发到所选择的AMF。在归属路由漫游的情况下,AMF选择默认的V-SMF。切换程序按照3GPP TS 23.502中的说明执行。PGW-C+SMFPDU会话ID和相关的S-NSSAI发送给AMF当切换过程成功完成时,UE执行注册过程。这完成了UE在目标5GS中的注册,并且在注册过程中,UE获得允许的NSSAI
2.11.8  PLMN中的网络切片配置
网络切片可以在整个PLMN中可用或在PLMN内的一个或多个跟踪区域中可用。
网络切片的可用性是指NSSAI在所涉及的NF中的支持能力。另外,NSSF中的策略可以进一步限 制在特定TA中使用某些网络片,例如,取决于UEHPLMN
使用OAM和网络功能之间的信令的组合,端到端地建立TA中的网络片的可用性。它是通过使用NG-RAN中每个TA支持的S-NSSAI.MF中支持的S-NSSAINSSF中每个TA的运营商策略得出的。
NG-RAN节点建立或更新与AMFN2连接时,AMF学习NG-RAN在每TA下支持的S-NSSAI每个AMF集合的一个或所有AMFNSSF提供和更新每个TA下该AMF支持的S-NSSAI。当NG-RAN节点与AMF建立N2连接或AMF更新与NG-RANN2连接时,NG-RAN学习其连接的AMF在每个PLMN IDS-NSSAI能力。
NSSF上可以配置有运营商策略,该运营商策略指定在什么条件下可以针对每个TA限制S-NSSAI的可用性和针对每个UEHPLMN限制S-NSSAI的可用性。
每个TA限制的S-NSSAI的可用性可以在网络建立时提供给AMF集合的AMF和每当改变时提供给AMF集合的AMF
AMF可以配置其支持的S-NSSAI的运营商策略,指定每个TA限制S-NSSAI的可用性和针对每个UEHPLMN限制S-NSSAI的可用性。
2.11.9 在接入连接建立的运营商控制的NSSAI
当建立由服务请求,周期性注册更新或用于更新UE能力的注册过程引起的连接时,服务PLMN以控制UE在接入层中包括每个接入类型(如果任何)NSSAI另外,归属和访问的PLMN还可以指示UE永远不在接入层中包括NSSAI而不管导致建立RRC连接的过程,即总是为NSSAI启用隐私保护。
在注册过程中,AMF可以在注册接受消息中向UE提供接入层连接建立NSSAI包含模式参数,指示UE是否在接入层连接建立中包括NSSAI信息以及何时在接入层连接建立中包括NSSAI信息:
aUE应在由服务请求,周期性注册更新或用于更新UE能力的注册过程引起的接入层连接建立中包括在允许的NSSAL如果可用;
bUE应该根据以下内容确定接入层中包括的NSSAI
1)对于服务请求过程导致的接入连接建立过程:接入层中包括的NSSAI是触发接入层连接建立的网络片的S-NSSAI;也就是说.具有由服务请求重新激活的用户平面的PDU会话的所有S-NSSAI,或者网络切片的S-NSSAI触发服务请求的控制平面交互与例如以下相关。对于SM,它将是SM消息的PDU会话的S-NSSAI);
2)对于由用于更新UE能力的定期注册更新或注册过程引起的接入层连接建立的情况,接如层中包括的NSSAI为允许的NSSAI
cUE不应在服务请求,周期性注册更新或用于更新UE能力的注册过程引起的接入层连接建立中包括任何NSSAI;或者;
dUE不应该在接入层提供NSSAI
对于由模式a,b)或c)中的移动性注册更新或初始注册引起的接入层连接建立的情况,UE应包括由NAS层提供的NSSAL服务PLMN AMF不应指示UE在接入类型中的模式d)之外的任何其他模式下操作,除非HPLMN提供允许这样做的指示-i.e。如果PLMN允许行为a,b,c,则其UDM向服务AMF发送明确的指示,即NSSAI可以作为签约数据的一部分包括在RRC中)。
UE的默认操作模式如下:
—UE应默认在模式d)中操作,除非已经提供了在模式a,b)或c)中操作的指示。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:53:09
    Processed in 0.224954 second(s), 13 queries , Gzip enabled
