  • 阅读:717
5G移动通信网核心网总体技术要求-29(笔记)
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-09 14:30:29  只看楼主
2.12  主要业务支持
2.12.1  SMS over NAS
5G系统的SMS over NAS支持以下功能:
(1)支持在UE和AMF之间的SMS over NAS;
(2)支持AMF为特定UE决定SMSF;
(3)支持签约检查和MO/MT SMS基于SMSF的实际传输;
(4)支持漫游和非漫游场景下的MO/MT SMS传输;
(5)支持为MTSMS消息分发进行适当的域选择,包括分发以及其他域的重新尝试。
在注册流程中,要使用SMS的UE通过NAS信令提供“SMS支持”指示,包含UE支持SMS over NAS传输的能力指示。“SMS支持”指示位指示了UE是否支持SMSoverNAS分发。如果核心网支持SMS功能,AMF会向UE指示“允许SMS”,同时包含网络是否接受SMS over NAS分发。
SMS通过NAS传输消息,作为载荷进行传送。
2.12.2  IMS业务
2.12.2.1    概述
5GS支持IMS主要包含以下功能:
1)如支持IMS Voice over PS会话,向UE下发相关指示;
2)将P-CSCF地址传送给UE的能力;
3IMS差异化寻呼策略;
4IMS紧急业务;
5UE主叫域选择;
6IMS语音被叫域选择;
7)支持P-CSCF恢复流程。
2.12.2.2   IMS Voice over PS 会话支持指示
服务PLMNAMF应在注册流程中指示是否支持IMS Voice over PS会话,携带"IMS Voice over PS" 语音能力的UE应在执行语音域选择时考虑该能力指示。
在以下情况中,服务PLMNAMF可能仅指示支持IMS Voice over PS会话:
1)如果网络能够在当前注册区通过一个5G QoS流提供成功的IMS Voice over PS会话;
2)如果网络不能通过连接到5GCNR提供IMS Vbice over PS会话,但在以下情况中可以:
a)如果连接到5GCE-UTRA支持IMS语音,同时NG-RAN支持针对该UE在建立IMS语音QoS流时切换或重定向到连接到5GCE-UTRA
b)如果UE支持切换到EPS,EPS支持IMS语音,同时NG-RAN支持针对该UE在建立IMS语音QoS流时切换到EPS;或
c)如果UE支持重定位到EPS,EPS支持IMS语音,同时NG-RAN支持在建立IMS语音QoS流时重定向到EPS
服务PLMN基于如本地策略、UE能力、HPLMN、是否支持IP地址预留、NG-RAN扩展覆盖情况、以及来自NG-RAN的语音支持匹配指示符(Vbice Support Match Indicator)提供该指示,如果服务PLMNHPLMN不具备IMS漫游协议,服务PLMNAMF应指示不支持IMS Voice over PS。该指示按注册区进行下发。
2.12.2.3    IMS Voice over PS会话支持指示的同质支持
5GC应支持在AMFUDM之间使用"Homogeneous Support of IMS Voice over PS Sessionsw,AMFUDM发起Nudm UECM Registration操作时,应:
1)如果IMS Voice over PS会话针对该UE在服务AMF的所有TA中都同样支持,AMF应包含
KHomogeneous Support of IMS Voice over PS Sessions w 并设置为“支持”;
2)如果针对该UE,服务AMF下没有TA支持“IMS Voice over PS SessionsAMF应包含
K Homogeneous Support of IMS Voice over PS Sessions w 并设置为“不支持”;
3)如果IMS Voice over PS会话支持情况是非同质的或未知的,AMF不包含"IMS Voice over PS 会话同质支持"指示。
AMF 应能够通过 Nudm UECM Update向 UDM 提供“Homogeneous Support of IMS Voice over PS Sessionsw指示,UDM应在进行IMS语音被叫接入域选择(T-ADS)流程中参考该指示。
2.12.2.4    P-CSCF地址分发
在IMS相关的PDU会话创建流程中,SMF应支持将P-CSCF地址发送给UE,在LBO漫游场景下 SMF应部署在VPLMN,在这种情况下P-CSCF地址由V-SMF发送给UE。在HR漫游场景下,P-CSCF地址由H-SMF发送给UE。P-CSCF地址的发送应透明的通过AMF,同时在HR漫游场景下也应透明的通过V-SMF进行发送。
注:IMS的PDU会话由APN或DNN标识。
2.12.2.5   UE主叫会话/呼叫的域选择
针对UE主叫呼叫,5GC应能够执行UE的接入域选择,UE在执行接入域选择的过程中应有能力 参考以下因素:
1UEIMS的状态,状态信息应包含注册、未注册;
2IMS Voice over PS会话支持指示;
3UE期望在5GS中以aVoice centricw还是“data centric”模式运行;
4UE支持IMS PS语音的能力;
5UE支持以双注册模式下的选择性PDU会话传输运行;
63GPP PS Data Off任是否激活,以及IMS语音是否包含在3GPP PS Data Off Exempt Services中。为了为主叫语音呼叫进行适当的域选择,UE应尝试在5GC进行Initial Registration,如果UE未成功使用IMS进行语音业务,如由于IMS Voice over PS会话支持指示位指示5G系统不支持语音,则处 于“Vbice centric”模式和"data centric”模式的UE如下文描述进行处理:
a)针对5GS设置为uVoice centric”模式的UE应总是确保语音业务可用,一个针对5GC能力为以语音为中心且具备EPC能力的UE,如果无法在5GS获取语音业务,则不应该选择一个仅连接带5GC的小区,通过禁用接入5GS的能力,UE将首先重选到接入EPCE-UTRAN,此时UE3GPP TS 23.221中定义执行语音域选择流程;b)一个针对5GS设置为“data centric"UE在无法获取语音服务时不需要执行任何重选。
2.12.2.6    IMS语音被叫域选择
当收到IMS的请求,UDM/HSS应能够向服务AMF查询T-ADS相关信息,除非UE已经去附着,否则AMF应以以下信息响应查询请求:
1UE当前注册的注册区是否支持IMS Voice over PS会话;
2)最后一次同UE进行的无线联系;以及
3)当前接入类型和RAT类型。
2.12.2.7 UE使用设置
如果UE被配置为支持IMS语音,UE应在Registration Request消息中携带“UEs usage setting”信元,UE的使用设置指示了UE是运行在“Vbice centric”模式还是“data centric”模式。
注:取决于运营商配置,UE的使用设置可以由网络用于选择使用的RFSP索引,作为示例,这使得能够实施针对以 语音为中心的UE驻留在E-UTRA上的选择性空闲模式。
2.12.2.8    UE主叫SMS的域和接入选择
2.12.2.8.1 IMS UE支持SMS over IPUE主叫SMS
为支持SMS分发的适当的域选择,应能够指示UE以下HPLMN运营商针对支持IMS能力的UE 应如何处理SMS业务的偏好设置:
1)不通过IP网络调用SMSUE不尝试通过IP网络分发SMS,而是尝试通过NAS信令分发SMS
2SMS偏好于通过IP网络调用SMSUE尝试通过IP网络分发SMS,如果通过IP网络无法分发SMS,UE尝试通过NAS信令分发SMS
2.12.2.8.3  SMS over NAS 的接入选择
应能够针对通过NAS信令分发SMS的接入选择指示UE HPLMN SMS over NAS运营商偏好设置基于SMS over NAS偏好,如SMS偏好于在NAS传输中调用:如果UE同时接入UE尝试分发MO SMS overNAS
2.12.2.9    SMF支持P-CSCF恢复流程
P-CSCF恢复程序遵从3GPPTS 23.380相关定义。
2.12.2.10  通过5GS 的 EPS FallbackRAT fallback支持IMS语音业务
为支持在各种部署场景中支持IMS语音服务,UE和连接到5GCNR可支持定向或重定向到连接到5GCE-UTRA(RAT fallback)或到EPS(到连接到EPC系统的E-UTRAN的回落)。以下原则适用于IMS语音业务:
1AMF在注册流程中向UE指示支持IMSVbiceoverPS会话;
2)如果一个目的为建立IMS语音QoS流的请求到达NG-RAN,NG-RAN在响应中指示拒绝该QoS流的建立请求,并可能根据UE的能力、N26接口可用性、网络配置和无线条件触发以下的流程:
a重定位到EPS
b)到EPS的切换流程;
c)重定位到连接到5GCE-UTRA
d)切换到连接到5GCE-UTRA
3)如有需要,将提供网络提供的位置信息。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:50:52
    Processed in 0.319959 second(s), 14 queries , Gzip enabled
