  • 阅读:1014
5G移动通信网核心网总体技术要求-33(笔记)
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-09 14:43:38  只看楼主
3   与4G网络互操作要求
3.1    互操作架构
3.1.1  非漫游互操作架构
非漫游架构下5GSEPS互操作
注1:N26接口时MME和AMF之间的跨核心网接口,用于EPC和5GC之间的互操作。N26支持S10的功能集合(尤其是互操作方面的)。
注2:合设网元SMF+PGW-C和UPF+PGW-U专门用于5GS和EPC之间的互操作,是可选的,且基于UE的移动性管理核心网能力和签约数据。不受5GS和EPC互操作限制的UE可以由PGW或SMF/UPF服务。
注3:在NG-RAN和UPF+PGW-U之间可以有另一个UPF(上图中没标出),即UPF+PGW-U支持N9连接到另一个UPF。
注4:在本标准中的图和过程未指明SGW是整体部署还是分为控制面和用户面进行部署。
3.1.2 漫游互操作架构
漫游本地疏导架构下5GSEPS互操
漫游归属路由架构下5GSEPS互操作
3.2    互操作和迁移
3.2.1  从EPC到5GC的迁移
3.2.1.1    概述
本节描述了从EPC迁移到5GC过程中UE和网络的行为。
基于不同的3GPP架构(即基于EPC或基于5GC)的网络,以及不同的能力(EPCNAS和5GCNAS)的UE将可能在同一个PLMN中同时存在。
支持5GCNAS的UE需要同时支持EPCNAS,以满足漫游在遗留网络中时正常运行。
UE根据核心网类型(EPC或5GC)选择EPCNAS或5GCNAS。
为了支持平滑迁移,EPC和5GC需要接入同一个用户数据库,即EPC中的HSS和5GC中的UDM,作为给定用户的主数据库。PCF可以通过Nudr接口接入作为通用数据库的UDR,调取用SUPI标识的用户的签约信息。
支持基于EPC的双连接,第二个连接的接入为NR的UE:
(1)永远从E-UTRAN发起接入,而从来不从NR;
(2)通过E-UTRA实现EPCNAS过程(即移动性管理,会话管理)。
(3)对于支持驻留在5G系统使用5GC NAS的UE:
(4)在E-UTRAN或NR初始接入到5GC;
(5)如果支持且需要,可以通过E-UTRAN初始接入到EPC;
如果UE还支持EPC NAS,UE可以通过E-UTRAN或者NR分别执行EPC NAS或者5GC NAS
(即移动性管理、会话管理等),基于UE请求的是5GC接入还是EPC接入。
当驻留在连接到EPC和5GC的E-UTRA上,而服务PLMN支持5GC时,支持EPC NAS和5GC NAS的UE选择一种核心网类型(EPC或5GC)并发起相应的NAS流程。
为了在同一个网络上支持不同能力的UE,即包括只支持EPCNAS的UE以及支持EPCNAS和5GC。
NAS的UE:
(1)支持接入5GC的eNB需要广播其连接到5GC,基于此,UE AS层向UE NAS层表明“通过 E-UTRA连接到5GC”的能力;
(2)UEAS层同时被NAS层告知,NAS信令连接是否连接到5GC,基于此,UEAS层向RAN表 明其是否请求5GC接入(即“5GC requestedM标识),RAN使用这个标识来判定UE是请求5GC接入还是EPC接入,RAN把NAS信令路由到合适的AMF或者MME。
注:支持基于EPC双连接的UE在初始接入时不在AS层提供这个"5GC requested”的标识,eNB执行默认的核心网 选择计时,把该UE导到MME。
核心网类型的限制(例如,由于缺少漫游协议)时(即由于注册拒绝),5GC网络需要把UE分流到EPC。
在本版本的标准中,5G系统不支持一些EPS中的功能,例如ProSe、MBMS、CIOT最优化、V2X等。想要使用这些5G系统不支持的功能的UE,当在CM-IDLE态下时可以禁用掉所有这些无线能力,以允许UE接入5G系统,禁用和重新启用这些功能的触发由UE来实现。
3.2.1.2    支持与EPS的互操作的用户面管理
为了支持和EPC的互操作,SMF+PGW-C通过N4提供信息给处理S5-U上通信的UPF+PGW-U。SGi-LAN/N6上的分流可以由UPF+PGW-U触发,根据UE接入EPC还是5GC。
当UE连接到EPC并建立/释放PDN连接,与UE连接到5GC相比,N4有以下不同:
(1)如果网络在SMF+PGW-C中分配/释放CN通道信息,SMF+PGW-C需要为每个EPS承载分配/释放CN通道信息;
(2)如果网络在UPF中分配/释放CN通道信息,SMF+PGW-C需要请求UPF+PGW-U为每个EPS承载分配/释放CN通道信息;
(3)除了服务数据流相关信M,SMF+PGW-C需要提供GBR和MBR值给每个连接到UPF+PGW-U的GBR承载。
3.2.2  和EPC的互操作(仅要求支持N26接口场景)
3.2.2.1    概述
3.2.2标题“和EPC的互操作”指的是在5GC和EPC/E-UTRAN之间的移动性过程。网络切片与EPS互操作单独在切片章节规范。
支持5GC NAS和EPC NAS的UE,应支持单注册模式。
基于N26接口的互操作,UE工作在单注册模式。UE只有一个有效MM状态(5GC中的RM状态或者EPC中的EMM状态),并且可以工作在5GC NAS模式或者EPC NAS模式。UE保持只保持在EPC 或5GC中注册。因此,UE在EPC和5GC之间移动时需要按照3GPP TS23.501中附表B的规则映射 EPS-GUTI和5G-GUTL为了能在重新返回5GC时能够使用已经建立的安全上下文,UE在从5GC移 动到EPC时依然保存原始的5G-GUTI和5G安全上下文。
注:当UE同时支持EPCNAS和5GCNAS时,这个标识在选择PGW-C+SMF时可以提供优先级。
以太网和非结构化类型的PDU会话被转化为EPC中的non-IP类型PDN(当UE和网络都支持时)。当UE从5GS切换到EPS, UE把PDN类型设置为non-IP,切换到EPS后,UE和SMF需要保持5GS 中的PDU会话类型信息,即表明此non-IP类型的PDN连接对应到以太网或是非结构化的PDU会话类 型。这保证了 UE切换到5GS中时能有合适的PDU会话类型。
从EPS切换到5GS,non-IP类型的PDN转化为非结构化的PDU会话。
如果UE在5GS中支持以太网或者非结构化的PDU会话类型,它也需要支持在EPS中的non-IP PDN 连接。如果不支持,UE端需要在切换到EPS时,本地删除所有与以太网和非结构化的PDU会话相对 应的EBL避免以太网或非结构化的PDU会话被转移到EPS中。
带N26接口的互操作可以为支持5GC NAS和EPC NAS且运行在单注册模式的UE提供跨系统的IP连续性。
在E-UTRAN初始附着过程中,支持5GC NAS和EPC NAS的UE需要在其网络能力里表明其支持5GC NAS,在注册5GC的过程中,支持5GC NAS和EPC NAS的UE需要表明其支持EPC NAS当HSS+UDM向MME提供订阅信息时,对于每个APN,只能提供一个PGW-C+SMF的FQDN以 及相关的APN给MME。
对于包含N26接口的互操作:
(1)如果由于AMF为同个DNN选择另一个PGW-C+SMF用于EPS互操作引起PGW-C+SMF和DNN关系改变,AMF更新跨系统连续性上下文;
(2)如果PGW-C+SMF FQDN和相关DNN存在于跨系统连续性上下文中,HSS+UDM向MME提供PGW-C+SMF和相关的APN。
如果HSS+UDM感知不到N26是否在网络中部署。HSS+UDM首先检查跨系统连续性上下文,如果跨系统连续性上下文里没有与DNN相关的PGW-C+SMF FQDN, HSS+UDM基于运营商策略从SMF上下文中为该APN选择PGW-C+SMF FQDN。
如果MICO模式下的UE移动到连接到EPC的E-UTRAN上,触发了MICO模式的关闭条件,则UE本地关闭MICO模式,并执行TAU或者附着过程。当重新回到5GS时,UE重新协商是否进入MICO模式。
当某个PDU会话从5GS移动到EPS,PGW-C+SMF在HSS+UDM中保持注册和签约信息,直到PDU会话对应的PDN连接释放。PGW-C+SMF可能接收到签约信息改变的通知,关于DNN。在这个情况下PGW-C+SMF不触发针对这些PDN连接的行为,反而是MME将接收到订阅信息更新并触发相应的行为。
3.2.2.2    带N26接口的互操作
3.2.2.2.1 概述
N26接口的互操作过程,让源网络的MMSM状态转化到目标网络。当带N26互操作时,UE工作在单注册模式。网络仅在AMFMME中保持有效的MM状态,而该AMFMME注册在HSS+UDM
为了实现跨系统切换的无缝会话连续性(例如,语音服务),需要AMFMME之间有N26接口。
UE签约包括对核心网(EPC)的限制和对RATE-UTRA)的限制。如果有限制,UDM提供限制给AMFAMF把切换限制列表发给NR,其中包括RAT和核心网类型限制。AMFNR使用这些限制来判定UE是否可以移动到EPS中。当UE5GS移动到EPS, SMF判决哪个PDU会话需要重定位到目标EPS,例如基于部署的EPS的能力、运营商对于PDU会话的策略、无缝会话连续性需求等因素。SMF可以在切换过程中释放不能转移的会话。PDU会话是否可以成功移动到目标网络由目标EPS决定。
类似的,UE签约包括对核心网(5GC)的限制和对RATNR)的限制。如果有限制,HSS提供限制给MMEMME把切换限制列表发给E-UTRAN,其中包括RAT和核心网类型限制。MMEE-UTRAN使用这些限制来判定UE是否可以移动到5GS中。当UEEPS移动到5GS,对于MME已经选择了P-GW+SMF的情况,这个P-GW+SMF判决哪个PDN连接需要重定位到目标5GS,例如基于部署的5GS的能力、运营商对于PDN连接的策略、无缝会话连续性需求等因素。P-GW+SMFNG-RAN可以拒绝在切换过程不能转移的PDN连接。
1:5GC.UE5GS切换到EPS,如果相应的用户面资源未在5GC中激活,PDU会话将会释放。
如果MME为某个PDN连接选取了独立的P-GW,因此不支持会话连续,且AMF不能在切换过程中获取相关SMF地址,该PDN连接不迁移到5GS
2:如果MME尝试从失效AMF获取一个UE的上下文,需要更新DNS配置信息让MME发现替代AMF
3.2.2.2.2  单注册模式UE的移动性
UE支持单注册模式并且网络支持基于N26接口的互操作时。
1)空闲态UE5GS移动到EPS,UE执行TAU或者附着,把5G-GUTI映射到EPS GUTI,作为旧的GUTL并指示UE5GC移动过来。MME5GC获取MMSM。连接态UE5GS移动到EPS,包括跨系统切换或者重定向到E-UTRAN。在跨系统切换中,AMF根据TAC选择目标MME。在TAU或者附着过程中,HSS+UDM取消所有AMF注册。
2)对于5GC初始注册后的首个TAU, UE和处理UE无线能力的MME按照3GPP TS 23.401里规定的GERAN/UTRAN附着后首个TAU的步骤进行处理。
1:支持带N26接口互操作的MME不需要处理UE表明其从5GC移动过来的标识,并假设UE从另一个MME移动过来。
3)空闲态UEEPC移动到5GC, UE执行移动性注册流程,把EPS GUTI映射到5G-GUTL并指示UEEPC移动过来。UE5G-GUTI中得出GUAMI,并在RRC消息中携带GUAMI,以使得RAN能路由到相关AMFAMFSMFEPC中获取UEMMSM上下文。连接态UEEPC移动到5GC,包括跨系统切换或者RRC连接释放并重定向到NG-RANo跨系 统切换,MME基于Target ID中使用的TAC选择目标AMFo注册过程中,HSS+UDM取消所有MME注册。
2:在转化阶段,源eNB可能通过O&M了解到MME未升级且只支持16位字节TAC。目标ING-RAN的节点ID3 GPP TS 38.413里定义的IE设置为"Target eNB ID”
4UE连接到EPC时建立的PDU会话,在第一次移动性事件时,UE会触发PDU会话修改过程,并且:
如果UE支持反射QoS,需要向网络(即SMF)表明支持。UE向网络表明支持反射QoS后,网络可以提供一个反射QoS计时器(RQ Timer)值给UE
—UE需要表明包过滤器,网络需要保存这些信息,后续移动不需要再传这些信息;
如果UE支持多归属PDU会话,需要向网络表明(即SMF)支持,网络需要考虑这个PDU会话支持使用多IPv6前缀;
—UE需要向网络表明(即SMF)其最大数据速率,网络考虑每个UE的最大数据速率。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:52:58
    Processed in 0.424916 second(s), 14 queries , Gzip enabled
