  • 阅读:1134
5G移动通信网核心网总体技术要求-34(笔记)-结束篇
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-09 15:44:47  只看楼主
4  NF服务框架
4.1    概述
NF服务是一个NF(该NFNF服务生产者)通过基于服务化接口向其他授权的NF(该NFNF服务消费者)开放的一种能力。网络功能可能会对外开放一个或多个NF服务。以下是制定NF服务的标准:
—NF服务来源于描述端到端功能的系统过程。NF服务还可以基于其他3GPP规范中的流程来定义;
一系统过程可以通过一系列NF服务调用来描述。
4.1    NF服务消费者与NF服务生产者之间的交互
位于NF服务架构中的两个NF(服务消费者和服务生产者)之间的交互遵循以下原则:
请求一响应”:一个控制面NF_B接收到另一个控制面NF_A发送的请求消息,以触发控制面NF_ B提供某一个NF服务,该服务可以是执行一个操作或者是提供某些信息,也可能是二者皆有。NF_B基于NF_A的请求来提供NF服务。为了满足NF_A的请求,NF_B可能还会调用其他NF的服务。在请求响应机制里,两个NF(消费者和生产者)之间的通信是一对一的,并且在某一时间段内生产者发送至消费者的响应消息是一次性响应。
订阅一通知:一个控制面NF_A向另一个控制面NF_B网元订阅NF服务。多个控制面NF可以订阅同一个控制面的NF服务。NF_B将服务结果通知给订阅该服务的所有NF。订阅请求应包括NF服务消费者的通知端点,这样,该NF服务消费者可以收到NF服务生产者的事件通知消息,除此之外,订阅请求可以包括请求类型是周期性更新的通知请求或通过某些事件触发的通知请求(例如,所请求的信息发生变化,达到某个阈值等)。该通知消息的订阅可以通过以下方式实现。
—NF服务消费者和NF服务生产者之间进行独立的请求/响应;或者
一通知订阅包含在同一个NF服务的另一个NF服务操作的一部分。
控制面NF_A可以以控制面NF_C的名义向控制面NF_B网元订阅服务,也就是,控制面NF_A向服务生产者发送订阅请求消息,服务生产者将事件通知消息发送给其他服务消费者。在这种情况下,控制面NF_A向服务生产者发送订阅请求消息时,携带控制面NF_C的端点信息。
4.3    NF服务发现
5G核心网中的控制面NF可以将自己的能力通过自身的服务化接口开放出去,该服务可以被核心网的其他NF重用NF服务发现使CN NF能够发现可以提供所需NF服务的NF实例。NF服务发现通过NF发现功能来实现。
4.4    NF服务授权
NF服务授权确保NF服务消费者被授权访问由NF服务生产者提供的NF服务。NF服务授权可以根据NF的策略信息,运营商的策略信息,运营商之间的协议等等。
服务授权信息是NF服务生产者的NF配置文件中的组件之一。它包括允许使用该NF服务生产者的NF服务的NF类型。
由于漫游协议和运营商策略,NF服务消费者应根据UE/用户/漫游信息和NF类型进行授权,服务授权可能需要两个步骤。
NF服务发现过程中,确认NF服务消费者是否允许发现所请求的NF服务生产者实例。该过程是通过NRF对每个NF粒度进行的。
一检查NF服务消费者是否允许访问所请求的NF服务生产者。这是针对每个UE粒度或订阅粒度或漫游协议粒度执行的。这种类型的NF服务授权嵌入在相关的NF服务逻辑中。
4.5    NF服务注册和去注册
为了使NRF正确地维护可用的NF实例及其支持的服务的信息,每个NF实例向NRF通知其支持的NF服务列表。
NF实例可以在该NF实例首次上线时向NRF通知NF实例的可用状态,或者是NF实例内部的个别NF服务实例激活/去激活时,向NRF通知NF实例的可用状态。
NF实例注册其支持的NF服务列表时,对于每个NF服务,可以在NF实例注册时向NRF发送。每一种通知服务类型的端点信息。
NF实例还可以更新或删除NF服务的相关参数(例如删除通知的端点信息)。或者,另一个授权实体(例如OAM功能)可以代表由NF服务实例生命周期事件触发的NF实例通知NRF(根据实例实例化的注册或去注册操作、终止、激活或去激活)。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:54:35
    Processed in 0.402030 second(s), 14 queries , Gzip enabled
