3 5G消息功能要求
3.1 概述
使用5G消息业务时,终端可以通过3G/4G/5G或者WLAN接入IMS接入功能模块,在完成网络接入后,首先从配置服务器(DM)获取业务相关参数,此后向获取的接入点发起IMS注册流程,注册成功后,即可开始5G消息收发,包括个人消息、行业消息以及增强通话涉及的消息。
3.2 接入控制
接入网络(3G、4G、5G网络和WLAN网络)需要对终端提供接入控制,其中包括网络选择,身份认证,授权,接入控制,策略控制这六个方面,其中:
Ø5G网络中5GC对于支持5G消息的终端执行的接入控制应遵循行标YD/T3615-2019的要求;
Ø4G网络中EPC对于支持5G消息的终端执行的接入控制应遵循行标YD/T2620.1-2015的要求;
Ø3G网络对于支持5G消息的终端执行的接入控制应遵循行标YD/T 2620.2-2015及YD/T1410-2007的要求;
ØWLAN接入控制可通过下列方式实现:
(1)经过运营商5G网络PS域,接入侧N3IWF对支持5G消息的终端执行接入控制,具体要求应遵循3GPP TS23.502所定义的流程;
(2)经过运营商4G网络PS域,接入侧ePDG对支持5G消息的终端执行接入控制,具体应遵循行标YD/T3580-2019的要求;
(3)不经过运营商PS域接入5G消息中心的IMS接入功能模块,终端和网络之间应采用TLS安全加密,仅IMS网络负责终端的身份认证和鉴权。
3.3 配置获取
3.3.1 功能要求
终端可根据IMSI号码中的移动国家号码(MCC)和移动网号(MNC)信息,构建默认的配置服务器网络域名(FQDN):
例如,config.rcs.mnc<MNC>.mcc<MCC>.pub.3gppnetwork.org。并向配置服务器发送HTTP/HTTPS消息进行配置获取,不同接入网络处理方式不同,具体如下:
a)当终端通过5GS网络接入时,SMF下发正确的PDR和FAR,使得UPF能够在HTTP包头中插入MSISDN号码;
b)当终端通过EPS网络接入时,PGW能够在HTTP包头中插入MSISDN号码;
c)当终端通过3G网络接入时,GGSN在HTTP包头中插入MSISDN号码;
d)当终端通过WLAN网络接入时,应使用HTTPS获取配置,终端通过读取USIM卡,在消息头中插入IMSI信息。如果由于未开通5G消息导致在WLAN获取配置信息失败时,终端应通过运营商PS域再次向网络请求获取配置信息
终端可以从DM服务器获取到各业务功能的服务入口和各业务参数。
对于支持5G消息的终端,其配置管理功能应遵循终端相关标准规定。终端配置获取流程如图:
终端配置获取流程
具体说明如下:
1~2)终端向根据SIM卡信息组装出的配置功能发起配置请求,网络侧对此请求进行头增强;
3~6)若配置功能发现此用户未开通5G消息,则返回HTTP 503请求,携带Retry-after参数,终端在此参数设定时间后重新进行配置获取;
7~8)若配置功能发现此用户已开通5G消息,则终端可直接发起配置请求;
9)配置功能将配置文件下发给终端。
3.3.2 单级部署配置服务器
当配置服务器为单级部署时,全国设置统一DM,终端根据构建的FQDN,查询DNS获取配置服务器IP地址后,发起配置请求。DM根据终端请求中得provisioning_version参数判断下发的配置文件格式,若provisioning_version>=5.0则按GSMA RCC.14 v7.0规范的格式下发XML配置文件,不带provisioning_version或者值小于5的则采用UP1.0/CP方式下发XML配置文件。
3.3.3 二级或多级部署配置服务器
当配置服务器为二级部署时,一级DM应支持根据用户的IMSI归属或MSISDN归属判断用户应访问的二级DM,并通过重定向方式将二级DM地址下发给终端,终端需要重新携带重定向获得的二级DM地址发起配置请求。后续请求均向最后一次成功重定向后的地址发起。
一级DM配置服务器根据终端请求中得provisioning_version参数判断重定向方式,若provisioning_version>=5.0则按GSMA RCC.14 v7.0规范的Additional Server方式下发重定向配置,不带provisioning_version或者值小于5的则采用HTTP301响应进行重定向。
二级DM根据终端请求中得provisioning_version参数判断下发的配置文件格式,若provisioning_version>=5.0则按GSMA RCC.14 v7.0规范的格式下发XML配置文件,不带provisioning_version或者值小于5的则采用UP1.0/CP方式下发XML配置文件。
当配置服务器为多级部署时,与二级部署相同,采用重定向方式将终端归属的DM地址下发给终端。
3.4 注册和认证
3.4.1 5G消息业务的IMS注册
支持5G消息的终端,从配置服务器中获取IMS注册地址及相关参数后,发起5G消息业务IMS注册流程。对于支持UP2.4及以上版本终端,配置文件中的LBO_P-CSCF_Address参数允许配置多个IMS注册地址,终端默认选择第一个地址进行注册,当第一个地址不可用时,依次重试其他几个地址访问IMS接入功能模块,直到可用。支持5G消息的终端其注册要求应遵循终端相关标准规定。
对于同时支持IMS语音业务和5G消息业务的网络,可以配置相同或者不同的DNN/APN,指向同一个或者不同的IMS网络。根据终端和网络配置,可以执行单独的5G消息注册过程,或者在完成IMS语音业务注册的同时完成5G消息业务的注册。具体的注册方式有:
1)到单IMS网络的单IMS注册:终端进行IMS(重)注册时,同时携带IMS语音业务和5G消息业务的ICSI/IARI,一次IMS注册完成两种业务的注册过程。此时IMS语音业务和5G消息业务应使用同一DNN/APN;
2)到单IMS网络的两次独立的IMS注册:终端进行IMS(重)注册时,需要分别进行两次独立的IMS注册,分别携带IMS语音业务和5G消息业务的ICSI/IARI。如果单IMS网络不允许多APN接入,则IMS voice和5G消息业务须使用同一DNN/APN,如果单IMS网络允许多APN接入,则IMS语音和5G消息业务可以使用不同DNN/APN;
3)分别到两个独立的IMS网络的IMS注册:终端通过5G网络接入IMS网络时,IMS语音业务和5G消息业务分别由两个独立的IMS网络提供。独立的IMS网络可以通过使用不同的DNN,或者配置不同的P-CSCF地址等方式实现。终端需要在两个IMS网络分别进行注册、重注册和注销操作。此时IMS语音和5G消息业务使用不同DNN/APN。
终端和网络应支持IMS AKA认证,终端和网络可以协商采用何种认证方式。终端注册成功后,应支持对此注册事件进行订阅。
当终端的注册时间过期、IP地址发生变化、TCP连接保活失效或消息发送失败等情况时,终端发起
IMS重注册过程,重注册流程同注册流程。
终端和网络都支持发起去注册过程。当网络探测终端当前失去连接达到一定时间后,将代替终端向网络侧发起去注册。网络侧向终端发起的注销通过注册订阅Notify消息通知终端。
5G消息的注册、重注册和去注册、订阅相关要求应遵循3GPP TS24.229所定义的流程。5G消息业务的SIP注册流程相关示例:
初始注册流程
具体说明如下:
1~2)终端首先从配置功能获取业务配置数据(HTTPS方式,获取IMSSIP注册地址及相关参数);
3)终端向 5G 消息中心 IMS 接入 功能 发起 IMS 注册流程。在 REGISTER 消息中,携带home_network_domain_name指明用户号码归属省,expire头域(注册间隔时间)不为0;
4~5)IMS接入功能收到REGISTER消息,向用户数据功能发送UAR(User Authorization Request) 消息。用户数据功能收到UAR消息,根据本地数据库中的用户开户信息,判断用户已开户,则向IMS接入功能发送UAA(User Authorization Answer)消息;
6~7)IMS接入功能向用户数据功能发送MAR(Multimedia Authentication Request)消息,请求获取用户鉴权参数,并且通知用户数据功能当前IMS接入功能为该用户服务。用户数据功能向IMS接入功能返回MAA(Multimedia Authentication Answer)响应;
IMS接入功能保存鉴权参数,以备后续对用户的鉴权响应进行验证。其他鉴权元素随401响应发往终端;
终端收到401响应后,依据密码重新构造REGISTER消息,携带鉴权信息,按照初始REGISTER消 息的路径发给IMS接入功能;
12~13)IMS接入功能收到鉴权响应,鉴权通过后,向用户数据功能发送SAR(Server Assignment Request)消息,请求下载用户的签约数据。用户数据功能向IMS接入功能返回SAA(Server Assignment Answer)响应,携带用户的签约数据;
14)IMS接入功能向终端侧反馈200(OK)响应,表明注册成功。
3.4.2 基于HTTP协议的GBA流程
基于HTTP协议的GBA流程是5G消息中与SIP无关的业务流程,终端和网络应支持GBA认证。GBA认证为终端和网络提供密钥共享、相互认证和业务保护等机制。GBA流程相关见图:
GBA认证流程
3.5 业务功能
3.5.1 个人消息业务要求
3.5.1.1 点对点消息
用户发送消息时,可通过输入联系人号码或从通讯录中、消息列表或通话历史中选择联系人进行消息发送。
点对点消息根据消息的大小,选择使用Pager Mode或者Large Message Mode方式发送。当消息体长度最大值不超过配置参数“STANDALONE SWITCHOVER SIZE”确定的字节数长度限制时,使用Pager Mode来处理,反之,超过将由Large Message Mode来处理。该过程对于用户是透明的,即用户不做出使用消息模式的决定,也看不到服务行为的差异。
3.5.1.1.1 用户采用Pager Mode发送点对点消息:
Pager Mode发送点对点消息流程(主被叫用户归属不同 5GMC)
1~4)发送方终端发送即时消息,经过主叫侧IMS接入功能发送到主叫所属的5G消息处理功能,主叫消息处理功能返回已收到即时消息的应答;
5~6)主叫5G消息处理功能向接收方用户所归属的5G消息处理功能发送即时消息,被叫5G消息处理功能返回已收到即时消息的应答;
7~10)被叫消息处理功能向接收方终端递送即时消息,接收方终端返回成功收到即时消息的应答;
11~20)被叫终端向主叫消息处理功能发送递送报告消息,逐跳传递,最终主叫终端向主叫消息处理功能返回收到递送报告的应答。
3.5.1.1.2 用户以Large Message Mode发送点对点消息
当发送和接收5G消息的终端归属于不同的5G消息中心、且当前均在线时,采用存储转发方式,以Large Message Mode发送点对点消息的流程如下:
1~6)发送方终端向发送方5G消息中心发起MSRP能力协商的请求,INVITE消息先后经过主叫侧IMS接入功能、主叫侧5G消息处理功能,协商成功,建立MSRP通道;
7~9)发送方终端使用MSRP通道向发送方消息处理功能发送消息;发送方消息处理功能接收消息后存储,并应答终端;
10~13)发送方终端发送成功,发起MSRP通道关闭指令,并成功拆除MSRP通道;
14~21)发送方消息处理功能采用相同的流程向接收方消息处理功能MSRP协商、建立通道、发送消息并拆除通道;
22~33)接收方消息处理功能采用相同的流程向接收方终端进行MSRP协商、建立通道、发送消息并拆除通道。
3.5.1.1.3 消息接收方不是5G消息用户
若消息接收方不是5G消息用户,网络侧则将消息回落为短信发送给接收方;若消息接收方是5G消息用户但用户为离线状态时,收端网络侧重试一定次数(网络侧可配置)后,如果仍然失败,则回落为短信下发该消息。用户离线状态包括:用户无有效配置文件、用户无可用的数据连接以及用户未成功注册三种情况。
A. 5G消息回落为CS短信(SMS)流程
5G消息始发,SMS终结流程
1~13)终端发送点对点消息至发送方的5G消息中心;
14~19)发送方5G消息中心查询被叫用户未注册5GMC,5GMC消息处理功能通过短信中心向HLR发送取路由信令,并根据HLR返回的VMSC地址,下发短消息。接收方接收的是内容为URL链接的短消息;
20)5GMC消息处理功能向终端发送回执消息。
B. 5G消息回落为基于IP网络的短消息(SMSoverIP)流程
5G消息始发始发,SMSoverIP终结流程
1~13)终端发送点对点消息至发送方5G消息中心;
14~23)发送方5G消息中心查询被叫用户未注册5GMC,5GMC消息处理功能通过短信通道向HLR发送取路由信令,由于被叫用户完成了IP-SM-GW注册,HLR返回的IP-SM-GW地址,短信处理模块将MT短信转发给IP-SM-GW,IP-SM-GW通过SIP MESSAGE下发短消息到终端。接收方终端接收的是内容为URL链接的短消息;
24)发送方5G消息中心向终端发送回执消息。
若消息中包含多媒体内容,回落为短信时,在短信内容中携带该多媒体内容的链接(URL),接收方收到短信后点击该URL可访问多媒体内容。
3.5.1.2 文件传输
文件传输业务流程参考GSMA RCC.07 v11.0的4.2章节所述的HTTP文件传输流程,包含文件上传、文件消息发送和文件下载三个过程。
文件上传过程应该在一个POST请求中携带要上传文件全部内容,只能在前一个POST操作完成后才能发起下一次的POST操作。应支持文件缩略图传输功能。
3.5.1.2.1 文件上传过程
A. 文件上传流程(无续传过程)
HTTP文件上传流程(网络侧无文件)
1~3)发送方终端向多媒体内容存储功能发送HTTPS POST空请求,内容服务器向客户端返回401/511响应,触发GBA认证。(此过程为可选,客户端无有效鉴权token时触发);
4~8)终端通过HTTPS POST请求消息,完成文件上传。多媒体内容存储功能将文件URL返回给上传方。
B. 发送方文件续传流程
当终端未收到POST的200 OK响应时触发文件续传流程,此为可选流程。
HTTP文件续传流程
具体说明如下:
1~2)文件上传过程中失败,即终端未收到文件上传的最终的200 OK响应;
3~4)终端向服务器发送HTTPS GET请求,获取当前文件上传进展;
5~7)终端调用HTTPS PUT接口,从断点处将剩余的文件内容继续上传;
8~9)完成文件上传。多媒体内容存储功能将文件URL返回给上传方。
3.5.1.2.2 文件消息发送流程
端到端文件消息发送流程
3.5.1.2.3 接收方文件下载
发送方终端完成文件上传后,应收到平台返回的200 OK响应消息,并且响应消息中包含文件的链接等信息,然后终端按照点对点消息流程将文件信息(文件属性和文件连接)发送到接收方,接收方终端可以在有效期内访问链接下载文件。接收方文件下载流程如下图。
文件下载流程
