1、概述
1.1 总体
5GS移动性管理(5GMM)子层的主要功能是支持UE的识别、安全、移动性以及通用信息传输。
5GMM子层的另一项功能是向其他子层提供连接管理服务。
1.2 5GMM 过程类型
根据它们的启动方式,可以区分三类5GMM过程。
1.2.1 5GMM通用流程
当UE处于5GMM-CONNECTED模式时,5GMM通用流程总是可以启动。属于这种类型的流程有:
1) 由网络发起的;
i) 网络发起的NAS传输;
ii) 初级认证和密钥协议;
iii) 安全模式控制;
iv) UE配置更新;
v) 身份证明;
vi) 网络切片特定的认证和授权。
2)由UE发起。
UE发起的NAS传输。
3)由UE或网络发起,用于报告收到5GMM协议数据时检测到的某些错误情况。
5GMM状态。
1.2.2 5GMM特定流程
在任何时候,对于 UE 驻留的每个接入网络,只能运行一个UE发起的特定流程,属于此类的流程有:
1) 由UE发起,用于例如向网络注册5GS服务和建立5GMM上下文,更新UE的位置/参数。
registration 注册
2) 由UE或网络发起,用于从网络上取消5GS服务的注册并释放5GMM上下文。
de-registration 取消注册
3) 由UE发起,用于从网络上取消5GS服务的注册并释放5GMM上下文。
eCall inactivity procedure. eCall不活动过程
1.2.3 5GMM连接管理流程
1)由UE发起,用于建立与网络的安全连接,或请求为发送数据进行资源预留,或同时进行。
服务请求(service request)
只有在UE所处的每个接入网络中没有UE发起的5GMM特定流程时,才能启动服务请求程序。
2)由网络发起,用于请求建立N1 NAS信令连接,或请求重新建立与3GPP接入相关的PDU会话的用户面资源,或请求在3GPP接入上重新建立与非3GPP接入相关的PDU会话的用户面资源;对非3GPP接入网不适用。
寻呼(paging)
3) 由网络发起,用于请求重新建立与通过3GPP接入的非3GPP接入相关的PDU会话的用户面资源,或在UE通过3GPP接入处于5GMM-CONNECTED模式和通过非3GPP接入处于5GMM-IDLE模式时,传递与非3GPP接入相关的5GSM下行信令信息;或
由网络发起,并用于请求重新建立与3GPP接入相关的PDU会话的用户面资源,或传递与3GPP接入相关的下行链路信令,当UE处于5GMM-CONNECTED模式的非3GPP接入,且UE处于5GMM-IDLE模式的3GPP接入,且不处于MICO模式:
notification(通知)
注1:在NB-N1模式下,UE NAS使用带有控制面CIoT 5GS优化的5GS服务,可以等待下层完成携带控制面用户数据的前一个UL NAS TRANSPORT消息的传输,然后再提供后续NAS消息。其他实现方式也是可能的。
注2:当向下层提供NAS消息进行传输时,UE NAS使用带有控制平面CIoT 5GS优化的5GS服务可以优先发送NAS信令消息,而不是携带控制平面用户数据的UL NAS TRANSPORT消息。UE如何执行这种优先级是具体实施的。
1.3 5GMM子层状态
1.3.1 概述
在以下各款中,UE和网络的5GS移动性管理(5GMM)子层是通过不同的状态机来描述的。5GMM子层的状态是按接入类型独立管理的,即3GPP接入或非3GPP接入。
1.3.2 5GMM sublayer states in the UE
5GMM main states in the UE
1.3.2.1 Main states
1.3.2.1.1 5GMM-NULL
UE 禁用 5GS 服务。在此状态下不应执行任何 5GS 移动性管理功能。
1.3.2.1.2 5GMM-DEREGISTERED
在 5GMM-DEREGISTERED 状态下,没有建立 5GMM 上下文,UE 的位置对于网络是未知的,因此网络无法访问它。为了建立 5GMM 上下文,UE 应启动初始注册过程。
1.3.2.1.3 5GMM-REGISTERED-INITIATED
UE在启动初始注册过程或非初始注册过程后进入5GMM-REGISTERED-INITIATED状态,等待网络响应。
1.3.2.1.4 5GMM-REGISTERED
在状态 5GMM-REGISTERED 中,5GMM 上下文已经建立。另外,可以在UE处建立一个或多个PDU会话。UE可以发起非初始注册过程(包括正常注册更新和周期性注册更新)和服务请求过程。在非 3GPP 接入上处于 5GMM-REGISTERED 状态的 UE 不应启动周期性注册更新过程。
1.3.2.1.5 5GMM-DEREGISTERED-INITIATED
UE 通过启动注销程序请求释放 5GMM 上下文后进入 5GMM-DEREGISTERED-INITIATED 状态,并等待来自网络的响应。
1.3.2.1.6 5GMM-SERVICE-REQUEST-INITIATED
UE 在启动服务请求过程并等待来自网络的响应后进入 5GMM-SERVICE-REQUEST-INITIATED 状态。
1.3.2.2 Substates of state 5GMM-DEREGISTERED
1.3.2.2.1 概述
5GMM-DEREGISTERED状态被细分为本款所述的多个子状态。以下子状态不适用于非3GPP接入:
a)5GMM-DEREGISTERED.PLMN-SEARCH:
b)5GMM-DEREGISTERED.NO-CELL-AVAILABLE;
c)5GMM-DEREGISTERED.eCALL-INACTIVE.
1.3.2.2.2 5GMM-DEREGISTERED.NORMAL-SERVICE
当找到合适的小区且PLMN、SNPN或跟踪区域不在禁止列表中时,UE选择子状态5GMM-DEREGISTERED.NORMAL-SERVICE。
1.3.2.2.3 5GMM-DEREGISTERED.LIMITED-SERVICE
在UE中选择子状态5GMM-DEREGISTERED.LIMITED-SERVICE,当已知用于3GPP接入的选定小区或用于非3GPP接入的TA无法提供正常服务时(例如 所选的3GPP接入小区位于被禁止的PLMN或SNPN中,或者位于被禁止的跟踪区域,或者非3GPP接入的TA被禁止)或者所选小区是一个CAG小区,其CAG ID不包括在PLMN的 "CAG信息列表 "条目中的 "允许的CAG列表 "中。或所选小区是PLMN中的一个非CAG小区,在该PLMN的 "CAG信息列表 "条目中存在 "只允许UE通过CAG小区接入5GS的指示"。
1.3.2.2.4 5GMM-DEREGISTERED.ATTEMPTING-REGISTRATION
如果由于网络的响应缺失或由于子条款(24.501)5.2.2.3.7、(24.501)5.5.1.2.4、(24.501)5.5.1.2.5、(24.501)5.5.1.2.7、(24.501)5.5.1.3.4和(24.501)5.5.2.3.4所述情况,初始注册程序失败,则UE选择子状态5GMM-DEREGISTERED.ATTEMPTING-REGISTRATION。
备注:
(24.501)5.2.2.3.7:eCALL-INACTIVE
UE在一个合适的小区或按照3GPP TS 23.122[5]规定选择的PLMN中的一个可接受的小区上驻扎,但不启动与网络的5GMM信令,并忽略任何寻呼请求。
UE应仅在以下事件之一发生时离开子状态5GMM-DEREGISTERED.eCALL-INACTIVE状态。
a) 如果USIM被移除,UE进入子状态5GMM-DEREGISTERED.NO-SUPI。
b) 如果失去覆盖,UE进入子状态5GMM-DEREGISTERED.PLMN-SEARCH。
c) 如果UE被用户停用(如关闭电源),UE进入5GMM-NULL状态。
d) 如果UE收到来自上层的请求,在IMS上建立电子呼叫,UE进入5GMM-DEREGISTERED.ATTEMPTING-REGISTRATION状态。然后UE使用相关的5GMM和5GSM流程,尽早在IMS上建立电子呼叫;或
e) 如果UE收到来自上层的请求,建立对HPLMN指定的非紧急MSISDN或URI的呼叫,用于测试或终端重新配置服务,UE进入5GMM-DEREGISTERED.ATTEMPTING-REGISTRATION状态。一旦注册程序完成,UE使用相关的5GMM和5GSM程序来建立非紧急呼叫。
1.3.2.2.5 5GMM-DEREGISTERED.PLMN-SEARCH
如果UE正在搜索PLMN或SNPN,则在UE中选择子状态5GMM-DEREGISTERED.PLMN-SEARCH。当选择了一个小区(新的子状态为NORMAL-SERVICE或LIMITED-SERVICE)或认为目前没有小区可用(新的子状态为NO-CELL-AVAILABLE)时,这个子状态就会离开。
这个子状态不适用于非3GPP接入。
1.3.2.2.6 5GMM-DEREGISTERED.NO-SUPI
如果启用N1模式且UE没有用户数据,则在UE中选择子状态5GMM-DEREGISTERED.NO-SUPI",SNPN的身份被UE认为是无效的)。
1.3.2.2.7 5GMM-DEREGISTERED.NO-CELL-AVAILABLE
没有5G小区可以被选中。在子状态5GMM-DEREGISTERED.PLMN-SEARCH中,第一次密集搜索失败后进入该子状态。小区是以低节奏搜索的。不提供5GS服务。该子状态不适用于非3GPP接入。
1.3.2.2.8 5GMM-DEREGISTERED.eCALL-INACTIVE
在下列情况下,UE会选择子状态5GMM-DEREGISTERED.eCALL-INACTIVE。
a) UE被配置为3GPP TS 31.102[22]中规定的eCall only模式。
b) 定时器T3444和定时器T3445已经过期或没有运行。
c) 已经按照3GPP TS 23.122 [5]的规定选择了一个PLMN。
d) UE不需要通过IMS执行eCall;以及
e) UE不需要执行呼叫非紧急MSISDN或URI的测试或终端重新配置服务。
在该子状态下,UE不应向网络发起任何信令,除非通过IMS发起电子呼叫,或为测试或终端重新配置服务而呼叫非紧急MSISDN或URI。
该子状态不适用于非3GPP接入。
1.3.2.2.8 5GMM-DEREGISTERED.INITIAL-REGISTRATION-NEEDED
UE可以获得有效的用户数据,并且由于某种原因,必须尽快执行初始注册的注册程序。如果由于统一接入控制或网络拒绝建立N1 NAS信令连接,则可进入该子状态。
1.3.2.3 Substates of state 5GMM-REGISTERED
1.3.2.3.1 General
5GMM-REGISTERED状态被细分为若干子状态,如本子条款中所述。以下子状态不适用于非3GPP接入。
a) 5GMM-REGISTERED.PLMN-SEARCH。
b) 5GMM-REGISTERED.NON-ALLOWED-SERVICE;和
c) 5GMM-REGISTERED.NO-CELL-AVAILABLE。
1.3.2.3.2 5GMM-REGISTERED.NORMAL-SERVICE
当UE进入5GMM-REGISTERED状态时,UE选择子状态5GMM-REGISTERED.NORMAL-SERVICE作为主要子状态,并且。
- 对于3GPP接入,UE选择的小区已知在允许区域内(见子条款5.3.5.2);或
- 对于有线接入,有线接入的服务区域限制没有被执行。
1.3.2.3.3 5GMM-REGISTERED.NON-ALLOWED-SERVICE
在以下情况下,UE会选择子状态5GMM-REGISTERED.NON-ALLOWED-SERVICE。
- 对于3GPP接入,UE选择的小区已知处于非允许区域(见子条款5.3.5.2);
- 对于有线接入,有线接入的服务区域限制被强制执行。
该子状态仅适用于3GPP接入和有线接入。
1.3.2.3.45GMM-REGISTERED.ATTEMPTING-REGISTRATIO-UPDATE
如果移动性和定期注册更新的注册程序由于缺少来自网络的响应而失败,或者由于第(24.501)5.3.9、(24.501)5.5.1.3.5和(24.501)5.5.1.3.7子条款中描述的情况,则UE选择子状态5GMM-REGISTERED.ATTEMPTING-REGISTRATION-UPDATE。除了移动性和定期注册更新的注册程序(即在REGISTRATION REQUEST消息中5GS注册类型IE设置为 "移动性注册更新 "或 "定期注册更新")和取消注册程序外,UE在该子状态下不得启动任何5GMM程序。不应发送或接收任何数据。
注1:通过非3GPP接入的移动性和定期注册更新的注册程序可由诸如S1 UE网络能力的改变或重新协商一些参数来触发。
注2:无论是否进入该子状态。
- UE在注册的PLMN或同等PLMN列表中的一个PLMN上驻扎,且当前TAI不在 "允许跟踪区域 "列表中;或
- 当前TAI在 "不允许的跟踪区域 "列表中。
1.3.2.3.5 5GMM-REGISTERED.LIMITED-SERVICE
如果UE选择的小区已知不能提供正常服务,则在UE中选择子状态5GMM-REGISTERED.LIMITED-SERVICE。
1.3.2.3.6 5GMM-REGISTERED.PLMN-SEARCH
5GMM-REGISTERED.PLMN-SEARCH子状态在UE中被选择,同时UE正在搜索PLMNs或SNPNs。
这个子状态不适用于非3GPP接入。
1.3.2.3.7 5GMM-REGISTERED.NO-CELL-AVAILABLE
5G覆盖已丢失或MICO模式在UE中被激活。如果MICO模式处于激活状态,UE可以在任何时候通过激活AS层来停用MICO模式,当UE需要发送源自移动的信令或用户数据时。否则,UE不应启动任何5GMM程序,除了小区和PLMN重新选择。
该子状态不适用于非3GPP接入。
1.3.2.3.8 5GMM-REGISTERED.UPDATE-NEEDED
如果UE必须执行移动性和定期注册更新的注册程序,但是可以进入这个状态。
a) 在3GPP接入中,由于统一接入控制而被禁止接入。
b) 在3GPP接入或非3GPP接入中,网络拒绝N1 NAS信令连接的建立;或
c) 在5GMM-CONNECTED模式下,具有RRC非活动指示的UE收到来自下层的指示,即RRC连接的恢复已经失败,除了第5.3.1.4款规定的类别 "0 "和 "2 "外,所有类别的接入都被禁止。没有5GMM流程,除了
a) 移动性的注册程序和定期注册更新。
b) 服务请求流程,作为对寻呼或通知的回应;
c) 去消注册流程
应由UE在该子状态下启动。
注:无论是否进入该子状态。
