  • 阅读:888
NR无线链路监测性能-笔记
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-09 16:04:33  只看楼主
1、无线链路监测性能要求
UE的无线链路监测功能主要用于监测RRC_CONNECTED状态下服务小区的下行无线链路质量,UE可通过测量SSB或CSI-RS或SSB/CSI-RS来判断服务小区是否在in-sync(同步)还是out-of-sync(失步)。
 当out-of-sync计数器记录连续N310个out-of-sync指示时,UE将启动网络配置的无线链路失败计时器T310。如果in-sync计数器记录了物理层上报连续N311个in-sync指示,则停止计时器T310计时。N311和N310的具体值由网络配置。当计时器T310到期,则UE上报无线链路失败(RLF),并关闭其发射机以避免不必要的发射和干扰,随后UE需要在TUE_re-establish_delay时间内重新建立RRC。如图显示了与无线链路监测和RRC重建有关的各种操作。
服务小区无线链路监测过程以及RRC重建过程
说明:在现网中,为了降低掉线情况提高某些指标,一般N310尽量大,T310足够大,N311足够小(在不考虑感知的情况下见过很多现网设置为1)但是并妨碍我对理论的研究。
1.1in-syncout-of-sync阈值
out-of-sync阈值(Qout)和in-sync阈值(Qin)用于UE对下行无线链路的失步和同步进行判断。这些阈值通过仿真评估得到,用对应到服务小区PDCCH误块率的SSB SNR或CSI-RS SNR来表征。具体而言,Qout对应于10%的BLER,Qin对应于2%的BLER,适用于DRX和非DRX。
1.2、in-sync和out-of-sync评估要求
未配置DRX的情况下,在out-of-sync评估周期TEvaluate_out内,如果评估下行无线链路质量低于阈值Qout,则UE物理层将向高层发送out-of-sync指示。类似地,在in-sync评估周期TEvaluate_in内,如果评估下行无线链路质量好于阈值Qin,则UE物理层将向高层发送in-sync指示。一旦检测到out-of-sync,UE将启动in-sync评估。如果RLM-RS、SMTC资源和测量gap重叠或者部分重叠,则评估时间会延长,如果服务小区在频率范围FR2内,则还需要考虑UE接收波束数影响带来的延时。
配置DRX的情况下,out-of-sync和in-sync评估周期将延长并依赖于配置的DRX循环周期。同样,当出现out-of-sync的情况时,UE将启动in-sync评估。在启动RLF计时器(T310)计时后直到它到期之时,in-sync评估周期将与非DRX模式下要求相同。如果计时器T310由于N311个连续的in-sync指示而停止计时,则UE基于DRX模式下的要求执行in-sync评估。
1.3、DRX转换间的评估要求
当UE在DRX和非DRX模式间转换,或当DRX周期发生变化时,对于每个RLM-RS资源,完成状态转换后的TEvaluate_transition时间内,评估周期应取转换前、后两种状态评估周期的最小值,即TEvaluate_transition≥min(TEvaluate_mode1,TEvaluate_mode2)。
TEvaluate_transition时间之后,UE将对每个RLM-RS资源使用第二模式的评估周期TEvaluate_mode2。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:52:48
    Processed in 0.357821 second(s), 14 queries , Gzip enabled
