  • 阅读:1229
UE在5GMM-DEREGISTERED状态的行为
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-09 16:05:46  只看楼主
1、5GMM main states
1.1 5GMM main states in the UE
1.2 5GMM main states in the network
2、UE进入5GMM-DEREGISTERED状态行为
(1由UE或网络执行取消注册;
(2 注册请求被AMF拒绝;
(3服务请求被AMF拒绝;
(4UE被关机;
(5为紧急服务注册的UE处于5GMM-IDLE模式,并且其定期注册更新计时器过期。
3、Selection of the substate after power on
对于按规定配置为仅有eCall模式的UE,定时器T3444和T3445在开机时被视为已经过期。当UE开机时,如果USIM可用且有效,或者 "用户数据列表 "中有有效条目,则子状态应为PLMN-SEARCH。
3.1在PLMN-SEARCH之后,选择的子状态
(1 如果不能选择小区,则该子状态应为NO-CELL-AVAILABLE。
(2如果UE不在SNPN接入操作模式下运行,并且没有USIM,或者USIM被UE认为是无效的,那么子状态应该是NO-SUPI。
(3如果UE在SNPN接入操作模式下运行,并且:
      1)"用户数据列表 "中选择的条目不包含订阅标识符,并且没有USIM存在,或者USIM被UE认为是无效的;2) "用户数据列表 "中不存在有效条目。该子状态应是NO-SUPI。
(4如果找到了合适的小区,该小区的PLMN或SNPN身份不在禁止的PLMN列表、"永久禁止的SNPN "列表或 "暂时禁止的SNPN "列表中,如果MS支持使用证书持有人的证书访问SNPN。与 "用户数据列表 "的选定条目或选定的PLMN订阅相关联,并且跟踪区域不在5GS禁止的跟踪区域列表中,那么子状态应是NORMAL-SERVICE。
(5 如果已知所选小区不能提供正常服务,那么UE应进入子状态LIMITED-SERVICE。
(6如果UE处于手动网络选择模式,并且没有找到所选PLMN或SNPN的小区,UE应进入子状态NO-CELL-AVAILABLE;以及
(7如果UE被配置为3GPP TS 31.102[22]中规定的eCall only模式,子状态应是eCALL-INACTIVE。
3、5GMM-DEREGISTERED状态下UE行为的详细描述
3.1、NORMAL-SERVICE
(1)如果定时器T3346没有运行,UE应启动初始注册流程。如果定时器T3346正在运行,UE应在定时器T3346到期时启动初始注册流程
(2)即使定时器T3346正在运行,UE可以为紧急服务或为所选PLMN中被配置为高优先接入的UE启动初始注册流程。
3.2、D.LIMITED-SERVICE
UE应在进入提供正常服务的小区时启动初始注册流程;
UE可以为紧急服务启动初始注册。
3.3、ATTEMPTING-REGISTRATION
在3GPP接入中的UE。
a) 应在定时器T3502、T3511或T3346到期时启动初始注册流程。
b) 即使定时器T3502、T3511或T3346正在运行,也可以启动紧急服务的初始注册流程。
b1) 如果UE是在选定的PLMN中被配置为高优先级接入的UE,即使定时器T3502、T3346或T3447正在运行,也可以启动初始注册流程。
c) 在进入一个新的PLMN或SNPN时应启动初始注册程序,除非
i) 如果定时器T3346正在运行,并且新的PLMN与UE启动定时器T3346的PLMN是等同的。
ii) 如果新小区的PLMN标识在被禁止的PLMN列表中,或者新小区的SNPN标识在 "永久禁止的SNPN "列表或 "暂时禁止的SNPN "列表中,如果MS支持使用凭证持有人的凭证访问SNPN,这些凭证与 "用户数据列表 "的选定条目或选定的PLMN订阅相关;或
iii) 如果当前TAI在5GS禁止跟踪区域的列表中。
d) 当当前TAI发生变化时,应启动初始注册程序,如果定时器T3346没有运行,新小区的PLMN标识不在禁止的PLMN列表中,或者新小区的SNPN标识既不在 "永久禁止的SNPNs "列表中,也不在 "暂时禁止的SNPNs "列表中。如果MS支持使用凭证持有人的凭证访问SNPN,与 "用户数据列表 "的选定条目或选定的PLMN订阅相关,并且当前TAI不在5GS禁止跟踪区域的列表中。
e) 如果5GS更新状态设置为5U2 NOT UPDATED,且定时器T3511、T3502和T3346没有运行,应启动初始注册流程。
f) 如果定时器T3346尚未为 "MO异常数据 "运行,即使定时器T3502或定时器T3511正在运行,在收到上层传输与异常事件有关的用户数据的请求,并且UE被允许使用异常数据报告(见3GPP TS 24.368[17]中NAS配置MO的ExceptionDataReportingAllowed叶)时,可以为NB-N1模式下的UE启动初始注册流程;以及
g) 在上层要求建立紧急PDU会话时,可以启动初始注册程序,将5GS注册类型IE设置为 "初始注册",以启动紧急PDU会话。
3.4、PLMN-SEARCH
UE应执行PLMN选择或SNPN选择。如果选择了新的PLMN或SNPN,UE应重置注册尝试计数器并启动初始注册的注册流程。
如果已知新PLMN中的选定小区不能提供正常服务,UE可以启动初始注册的注册流程,以提供紧急服务。
3.5、NO-SUPI
UE可以启动应急服务初始注册的注册流程。
3.6、NO-CELL-AVAILABLE
UE应执行小区选择,并在找到小区时选择一个适当的子状态。
3.7、eCALL-INACTIVE
UE在一个合适的小区或按照3GPP TS 23.122规定选择的PLMN中的一个可接受的小区上驻扎,但不启动与网络的5GMM信令,并忽略任何寻呼请求。
UE应仅在以下事件之一发生时离开子状态5GMM-DEREGISTERED.eCALL-INACTIVE状态。
a) 如果USIM被移除,UE进入子状态5GMM-DEREGISTERED.NO-SUPI。
b) 如果失去覆盖,UE进入子状态5GMM-DEREGISTERED.PLMN-SEARCH。
c) 如果UE被用户停用(如关闭电源),UE进入5GMM-NULL状态。
d) 如果UE收到来自上层的请求,在IMS上建立电子呼叫,UE进入5GMM-DEREGISTERED.ATTEMPTING-REGISTRATION状态。然后UE使用相关的5GMM和5GSM程序,尽早在IMS上建立电子呼叫;或
e) 如果UE收到来自上层的请求,建立对HPLMN指定的非紧急MSISDN或URI的呼叫,用于测试或终端重新配置服务,UE进入5GMM-DEREGISTERED.ATTEMPTING-REGISTRATION状态。一旦注册程序完成,UE使用相关的5GMM和5GSM程序来建立非紧急呼叫。
3.8、INITIAL-REGISTRATION-NEEDED
如果仍然需要,UE应在UE所选小区允许接入时,立即启动初始注册流程。
UE可以为紧急服务启动注册流程。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:50:54
    Processed in 0.288841 second(s), 14 queries , Gzip enabled
