  • 阅读:977
5GS-Identification procedure
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-09 16:06:39  只看楼主
1、概述
该流程的目的是要求特定UE提供特定的识别参数,例如SUCI、IMEI、IMEISV、EUI-64或MAC地址。SUCI是一个保护隐私的标识符,包含隐蔽的SUPI,IMEI、IMEISV、EUI-64和MAC地址是PEI的格式。
2、由网络启动识别流程
AMF通过向UE发送IDENTITY REQUEST消息并启动定时器T3570(来启动识别流程IDENTITY REQUEST消息在身份类型信息元素中指定了要求的识别参数。
3、UE的身份识别响应
5GMM-CONNECTED模式下,UE应随时准备响应IDENTITY REQUEST消息。在收到IDENTITY REQUEST消息后,应
a) 如果IDENTITY REQUEST消息中的身份类型IE没有设置为 "SUCI",UE应向网络发送一个IDENTITY RESPONSE消息。该IDENTITY RESPONSE消息应包含网络要求的识别参数;以及
b) 如果IDENTITY REQUEST消息中的身份类型IE被设置为 "SUCI",UE应。
       1) 如果定时器T3519没有运行,按照3GPP TS 33.501[24]的规定生成一个新的SUCI,发送一个带有SUCI的IDENTITY RESPONSE消息,启动定时器T3519,并在IDENTITY RESPONSE消息中存储发送的SUCI的值;和
    2)如果定时器T3519正在运行,则发送一个带有所存储的SUCI的IDENTITY RESPONSE消息。
4、由网络完成识别
收到IDENTITY RESPONSE后,网络应停止定时器T3570。
5、UE侧的异常情况
可以发现以下异常情况。
     a) IDENTITY RESPONSE消息的传输失败(如果识别流程是由注册程序触发的):
UE应重新启动注册流程;
     b) 要求的身份不可用
如果UE不能在IDENTITY RESPONSE消息中编码所要求的身份,例如因为没有有效的USIM可用,那么它应将身份类型编码为 "无身份"。
7、网络侧的异常情况
可以发现以下异常情况。
a) 下层故障。
在收到IDENTITY RESPONSE之前检测到下层故障时,网络应中止任何正在进行的5GMM流程。
b) 定时器T3570的过期。
网络应在定时器T3570第一次到期时,重发身份请求信息,并重置和重启定时器T3570。这种重传重复四次,即在定时器T3570第五次到期时,网络应中止识别流程和任何正在进行的5GMM流程。
c) 身份识别流程与初始注册的注册流程的碰撞。
如果网络在正在进行的识别流程完成之前收到REGISTRATION REQUEST消息,在5GS注册类型IE中表示 "初始注册 "或 "紧急注册",并且网络上没有待定的注册流程(即没有REGISTRATION ACCEPT/REJECT消息作为对REGISTRATION REQUEST消息的答复),网络应继续进行初始注册的注册流程。
d) 当识别流程由初始注册的注册流程引起时,识别流程与初始注册的注册程序发生碰撞。
如果在正在进行的识别程序完成之前,网络收到 REGISTRATION REQUEST 消息,在 5GS 注册类型 IE 中表示 "初始注册 "或 "紧急注册",并且初始注册的注册程序正在等待(即必须发送 REGISTRATION ACCEPT/REJECT 消息作为对先前 REGISTRATION REQUEST 消息的回答),那么。
- 如果 REGISTRATION REQUEST 报文中的一个或多个信息元素与先前 REGISTRATION REQUEST 报文中的信息元素不同,网络应继续进行新的初始注册程序;或
- 如果信息要素没有不同,则网络不应进一步处理这个新的注册请求报文。
e) 识别程序与移动性和定期登记更新的登记程序的碰撞。
如果在正在进行的识别程序完成之前,网络收到 REGISTRATION REQUEST 消息,表明 5GS 注册类型 IE 中的 "移动性注册更新 "或 "定期注册更新",则网络应推进两个程序。
f) 识别程序与UE发起的取消注册程序的碰撞。
如果网络在正在进行的识别流程完成之前收到DEREGISTRATION REQUEST消息,并在De-registration type IE中显示 "switch off",则网络应中止识别流程,并应推进UE发起的取消注册流程。
否则,网络应完成识别流程,并按照第24.501(5.5.2.2)子条款的规定对UE发起的取消注册流程作出响应。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:54:27
    Processed in 0.349150 second(s), 14 queries , Gzip enabled
