  • 阅读:1606
NR-寻呼的不连续接收
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-09 17:08:13  只看楼主
UE可以在RRC_IDLE和RRC_INACTIVE状态下使用不连续接收(DRX),以减少功耗。UE在每个DRX周期监测一个寻呼场合(PO)。一个PO是一组PDCCH监测场合,可以由多个时隙(例如子帧或OFDM符号)组成,其中可以发送寻呼DCI(TS 38.213 )。一个寻呼帧(PF)是一个无线电帧,可以包含一个或多个PO(s)或一个PO的起点。
      在多波束操作中,UE假定相同的寻呼信息和相同的短信息在所有传输波束中重复,因此选择接收寻呼信息和短信息的波束由UE执行。寻呼信息对于RAN发起的寻呼和CN发起的寻呼是相同的。
    UE在收到RAN发起的寻呼时启动RRC连接恢复流程。如果UE在RRC_INACTIVE状态下收到CN发起的寻呼,UE将移动到RRC_IDLE并通知NAS。
    用于寻呼的 PF 和 PO 由以下公式确定:
   (SFN + PF_offset) mod T=(T div N)*(UE_ID mod N)
    指示 PO 的索引的索引(i_s)由以下各项确定:
    i_s = floor (UE_ID/N) mod Ns
寻呼的PDCCH监测场合根据TS 38.213中规定的pagingSearchSpace和TS 38.331中规定的配置的firstPDCCH-MonitoringOccasionOfPO来确定。当SearchSpaceId=0被配置为pagingSearchSpace 时,用于寻呼的PDCCH监测场合与TS 38.213第13节中定义的 RMSI 相同。
TS 38.213:由PDCCH-ConfigCommon中的pagingSearchSpace配置的Type2-PDCCH CSS集,用于DCI格式,由MCG主小区的P-RNTI进行CRC加扰。
TS 38.331:firstPDCCH-MonitoringOccasionOfPO指出用于寻呼PF的每个PO的第一个PDCCH监视时机。
    当为pagesSearchSpace配置SearchSpaceId=0时,Ns为1或2。对于 Ns=1,只有一个从第一个PDCCH监视时机开始在PF中进行寻呼的 PO。对于Ns=2,PO位于PF的前半帧(i_s = 0)或后半帧(i_s = 1)
     当SearchSpaceId不是0被配置为pagingSearchSpace时,UE 监测(i_s + 1)th(上标) PO。一个PO是一组'S'连续的PDCCH监测场合,其中'S'是根据SIB1中的ssb-PositionsInBurst确定的实际传输的SSB的数量。PO中用于寻呼的第K个PDCCH监测场合对应于第K个传输的SSB。与UL符号不重叠的PDCCH寻呼监测场合为 (根据 tdd-UL-DL-ConfigurationCommon 确定),从 PF 中第一个 PDCCH 寻呼监测场合开始,按顺序从零开始编号。当firstPDCCH-MonitoringOccasionOfPO存在时,第(i_s+1)个PO的起始PDCCH监测次数为firstPDCCH-MonitoringOccasionOfPO参数的(i_s+1)个值;否则,等于i_s*S。
备注:
(1)与PF关联的PO可以在PF中或在PF之后开始;
(2PO的PDCCH监视时机可以跨越多个无线电帧。当为寻呼-SearchSpace配置了非0的SearchSpaceId时,PO的PDCCH监视时机可以跨越寻呼搜索空间的多个时段。
以下参数用于计算上面的 PF 和 i_s:
(1) T:UE的DRX周期(如果由RRC和/或上层配置,则由UE特定的DRX 值中的最短值确定,并且由系统信息中广播的默认DRX值确定。如果处于 UE,则处于RRC_IDLE 状态上层未配置特定DRX,则应用默认值);
(2) N:T中总的寻呼帧数 ;
(3) Ns:PF 的寻呼机会的数量
(4)PF_offset:用于确定 PF 的偏移量
(5)UE_ID: 5G-S-TMSI mod 1024
(6)参数 Ns,nAndPagingFrameOffset和默认DRX周期的长度在SIB1中发出信号。N和PF_offset的值源自TS 38.331中定义的参数nAndPagingFrameOffset。在SIB1中用信号发送参数 first-PDCCH-MonitoringOccasionOfPO 以在初始 DL BWP 中进行寻呼。为了在除初始 DL BWP 之外的 DL BWP 中进行寻呼,在相应的 BWP 配置中用信号发送参数 first-PDCCH-MonitoringOccasionOfPO。
   如果UE没有5G-S-TMSI,例如,当UE尚未注册到网络时,则UE应使用上述PF和i_s公式中的默认标识UE_ID=0。
5G-S-TMSI是TS 23.501中定义的 48 位长的位串。在以上公式中,5G-S-TMSI应解释为二进制数,其中最左边的位表示最高有效位。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:54:27
    Processed in 0.405946 second(s), 14 queries , Gzip enabled
