  • 阅读:1540
NR时域资源的定义-温习
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-09 17:11:07  只看楼主
NR无线帧长度定义为10ms,一个无线帧包含10个子帧Subframe,每个子帧长度为1ms。与LTE不同的是,NR的子帧仅作为计时单位,不再作为基本的调度单元,目的是支持更灵活的资源调度方式。一个子帧进一步分割为若干个时隙(Slot),具体的个数取决于子载波间隔。无论子载波间隔多大,一个时隙都包括14OFDM符号,也就是说,子载波间隔越大,一个时隙实际的时间长度越短。如果子载波间隔为fu=2uf0,则一个子帧内包含的时隙的个数为2个,每个时隙的长度为2-ums
  一个时隙内的OFDM符号可能包括3种类型:下行符号、上行符号和灵活符号。上、下行符号只能用于上、下行的传输。灵活符号没有确定的传输方向,可以根据控制信令的指示用于进行上行传输或者下行传输,这也是其名称的由来。灵活符号在TDD系统中还可以起到保护间隔(Guard Period,GP)的作用。一个时隙的符号可以全是下行符号,或者全是上行符号,或者全是灵活符号,也可以是几者的混合。FDD系统的下行载波上可以配置下行符号和灵活符号,上行载波上可以配置上行符号和灵活符号。TDD系统可以同时配置上行、下行和灵活符号。
     TDD系统的具体某一个OFDM符号的类型由网络通过高层信令或者物理层信令通知UE。高层信令配置的方式类似于LTE的半静态的上、下行子帧配置。广播发送的小区公共信令的配置内容包括周期以及每个周期内的下行符号数量、上行符号数量和灵活符号数量等。一个周期内按照下行—灵活—上行的顺序排列,可以选择的周期值包括{0.5,0.625,1,1.25,2,2.5,3,4,5,10}ms。在公共信令的基础上,网络还可以给UE发送专用信令对特定时隙进行配置,但是专用信令只能对公共信令配置为灵活符号的符号进行修改。网络还可以通过DCI格式2_0UE发送物理层控制信令,对高层信令配置为灵活符号的符号进行进一步的配置,例如配置为上行或者下行符号。在高层信令配置的灵活符号上,网络可以通过高层信令或者物理层信令调度上行或者下行传输。
     NR支持基于时隙的资源调度,其资源在时域起始于PDCCH区域之后,至少占用3个OFDM符号,可以在时隙的最后一个OFDM符号之前结束。基于时隙调度的问题在于,如果一个数据分组在时隙的中间到达,则最早也要等到下一个时隙才能开始传输,不利于满足uRLLC等时延敏感业务的要求。为此,NR也支持基于微时隙(Mini-slot)的调度。微时隙可以开始于一个时隙内的任意一个OFDM符号,下行微时隙的长度可以是2个、4个或7个OFDM符号,上行微时隙的长度则可以是1~14个OFDM符号以内的任意长度。基于微时隙的调度可以支持多个UE在一个时隙内的TDM复用,这对高频段尤其重要。由于模拟波束赋形的限制,高频段难以实现两个不同方向UE的FDM资源复用,而在极窄的模拟波束条件下,多个UE的波束相同的概率很低,造成一个时隙只能被一个UE独占的情况,资源利用不够灵活。而基于微时隙调度,一个时隙的资源可以在时域内进行分割,针对不同的UE采用不同的模拟波束进行传输。在NR和LTE同频共存的场景中,为了避开LTE的CRS和PDCCH等,对NR PDSCH的调度有一定的限制,这时可以在没有CRS和PDCCH的符号上以微时隙调度PDSCH,充分利用资源。微时隙调度NR PDSCH在LTE子帧的PDCCH和CRS之间的OFDM符号传输。此外,NR的后续版本将扩展到非授权频段。非授权频段上工作的系统将以抢占的方式获取资源,抢占到的资源在时间上往往不能和时隙对齐,即抢占到的资源是从一个时隙的中间开始的。如果只能以时隙为单位进行调度,这一部分资源将被浪费,而采用微时隙调度则可以充分利用这部分资源。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:54:27
    Processed in 0.403285 second(s), 14 queries , Gzip enabled
