  • 阅读:998
NGAP-学习笔记-3
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-09 17:13:07  只看楼主
3.3   PDU Session Resource Modify PDU会话资源修改
       PDU会话资源修改过程的目的是为给定UE启用已经建立的PDU会话的配置修改。它还将为已建立的PDU会话启用,修改和释放QoS流。该过程使用与UE相关的信令。
3.3.1 Successful Operation-成功操作
AMF通过向NG-RAN节点发送PDU SESSION RESOURCE MODIFY REQUEST消息来启动该过程。
       "PDU SESSION RESOURCE MODIFY REQUEST"消息应包含NG-RAN节点所需的信息,这可能会触发NG-RAN对列表在"PDU Session Resource Modify Request List IE"中的现有PDU会话的配置修改。
     在接收到"PDU SESSION RESOURCE MODIFY REQUEST"消息后,如果NG-RAN配置被触发修改,并且如果资源可用于修改后的NG-RAN配置,则NG-RAN节点应执行请求的PDU会话的配置修改。
     如果RAN寻呼优先级IE被包括在PDU会话资源修改请求消息中,则NG-RAN节点可以使用它来确定用于在RRC_INACTIVE状态下寻呼UE的优先级。
     对于每个PDU会话,如果"S-NSSAI IE"包含在"PDU SESSION RESOURCE MODIFY REQUEST"消息中的"PDU Session Resource Modify Request Item IE"中,则NG-RAN节点应替换先前提供的S-NSSAI,并使用TS 23.502中指定的收到的S-NSSAI作为有关PDU会话
   对于每个PDU会话,如果"Network Instance IE"包含在"PDU SESSION RESOURCE MODIFY REQUEST"消息中的"PDU Session Resource Modify Request Transfer IE"中,并且不存在"Common Network Instance IE",则NG-RAN节点(如果支持)应按照TS 23.501中的规定使用它。
      对于包含在"PDU Session Resource Modify Request List IE"中的每个PDU会话:
(a)基于"QoS Flow Level QoS Parameters IE",对于"QoS Flow Add or Modify Request List IE"中包含的每个QoS流,NG-RAN节点可以建立、修改或释放DRB配置,并可以相应地改变NG或Uu上的资源分配。NG-RAN节点应将每个被接受设置或修改的QoS流与PDU会话的DRB相关联。受修改影响的QoS流关联的DRB可能不会改变。
(b)对于"QoS Flow to Release List IE"中包含的每个QoS流,NG-RAN节点应将QoS流与先前关联的DRB解除关联。
(c)修改PDU会话配置时,NG-RAN节点应将接收到的PDU会话的NAS-PDU IE传递给UE。NG-RAN节点不会将与失败的PDU会话关联的NAS PDU发送给UE。
(d)NG-RAN节点可以根据请求的目标配置更改NG上的资源分配。
(e)如果PDU Session Resource Modify Request Transfer IE中包含PDU Session Aggregate Maximum Bit Rate IE,则NG-RAN节点应存储并使用接收到的PDU Session Aggregate Maximum Bit Rate值,以在执行非GBR QoS流的流量检查时对相关UE进行限制,如TS 23.501所述。
(f)如果PDU Session Resource Modify Request Transfer IE中包含UL NG-U UP TNL Modify List IE,则NG-RAN节点应根据相关传输承载的标识更新上行数据的传输层信息,其中相关传输承载的标识包含在PDU Session Resource Modify Request Transfer IE中的DL NG-U UP TNL Information IE中,用于相关PDU会话。
(g)如果Additional UL NG-U UP TNL Information IE包含在PDU Session Resource Modify Request Transfer IE中,NG-RAN节点可以为QoS Flow Add or Modify Request List IE中的一些或所有QoS流分配额外的NG-U传输承载体资源,并在PDU Session Resource Modify Response Transfer IE中的Additional DL QoS Flow per TNL Information IE中指示这些QoS流。如果Additional DL QoS Flow per TNL Information IE未包含,则SMF应将建议的额外UL NG-U UP TNL信息再次视为可用。
(f)如果已为PDU会话设置了多个NG-U传输承载,如果PDU Session Resource Modify Request Transfer IE中的QoS Flow to Release List IE包含了与一个现有NG-U传输承载相关联的所有QoS流,NG-RAN节点和5GC将认为有关的NG-U传输承载已经从PDU会话中删除,因此NG-RAN节点和5GC都将将相关的NG-U UP TNL信息再次视为可用。
NG-RAN 节点应在 PDU SESSION RESOURCE MODIFY RESPONSE 消息中向 AMF 报告在 PDU SESSION RESOURCE MODIFY REQUEST 消息中请求修改的每个 PDU 会话的结果:
   (a)对于每个成功修改的PDU会话,应包含PDU会话资源修改响应传输IE,其中包括:
(1)如果PDU会话资源修改程序是由QoS流设置或修改触发的,则在QoS流添加或修改响应列表IE中,将包含已成功设置或修改的QoS流的列表;
(2)如果PDU会话资源修改过程是由QoS流设置或修改引发的,则QoS流未能添加或修改的列表(如果有)将包含在QoS流未能添加或修改列表IE中;
(b)对于每个未能修改的 PDU 会话,将包含失败原因的 PDU 会话资源修改不成功传输 IE。
(c)如果DL NG-U UP TNL信息IE在PDU会话资源修改响应传输IE中包含在PDU会话资源修改响应消息中,则SMF将其作为PDU会话的新DL传输层地址。NG-RAN还可以指示每个新DL传输层地址和5GC分配的相应UL传输层地址之间的映射。
(d)如果PDU会话资源修改响应传输IE中的Additional NG-U UP TNL       Information IE在PDU会话资源修改响应消息中包含,SMF将其视为PDU会话的新的下行传输层地址。NG-RAN还可以指示每个新的下行传输层地址与5GC分配的相应上行传输层地址之间的映射。
      AMF 收到 PDU SESSION RESOURCE MODIFY RESPONSE 消息后,对于在 PDU Session ID IE 中指示的每个 PDU 会话,透明地将 PDU Session Resource Modify Response Transfer IE 或 PDU Session Resource Modify Unsuccessful Transfer IE 转移到与相关 PDU 会话相关的每个 SMF。
      如果支持,NG-RAN节点应在用户位置信息IE中报告UE的PDU SESSIONRES MODIFY RESPONSE消息位置信息。
    对于修改失败的PDU会话或QoS流,NG-RAN节点应该回到接收PDU SESSION RESOURCE MODIFY REQUEST消息之前配置的PDU会话或QoS流配置。
     如果NG-RAN节点收到用于设置IMS语音QoS流的PDU SESSION RESOURCE MODIFY REQUEST消息,并且不能支持IMS语音,则NG-RAN节点应按照TS 23.501中的规定启动IMS语音的EPS回退或RAT回退过程,并在PDU Session Resource Modify Response Transfer IE或PDU Session Resource Modify Unsuccessful Transfer IE中使用"IMS voice EPS fallback or RAT fallback triggered"原因值报告QoS流的不成功建立。
   如果User Location Information IE包含在PDU SESSION RESOURCE MODIFY RESPONSE消息中,AMF应按照TS 23.501中的规定处理此信息。
Interactions withHandover Preparation procedure(与切换准备过程的交互)
如果在PDU会话资源修改过程中需要进行切换,则NG-RAN节点可以中断正在进行的PDU会话资源修改过程,并启动手动准备过程如下:
1)NG-RAN节点应发送PDU SESSION RESOURCE MODIFY RESPONSE消息,其中NG-RAN节点应在必要时指示所有PDU会话失败,并带有适当的原因值,例如。“已触发NG系统内切换”,“已触发NG系统间切换”或“已触发Xn切换”。
(2)NG-RAN节点将触发切换过程。
3.3.2 Abnormal Conditions-异常情况
     如果NG-RAN节点收到包含多个PDU Session ID IE(在PDU Session Resource Modify Request List IE中设置为相同值)的PDU SESSION RESOURCE MODIFY REQUEST消息,NG-RAN节点将在PDU SESSION RESOURCE MODIFY RESPONSE消息中报告相应的PDU会话的修改失败,并带有适当的原因值。
       如果NG-RAN节点收到的PDU SESSION RESOURCE MODIFY REQUEST消息包含一些NG-RAN节点不识别的PDU会话ID(在PDU会话资源修改请求列表IE中),NG-RAN节点将在PDU SESSION RESOURCE MODIFY RESPONSE消息中以适当的原因值报告相应的无效PDU会话失败。
      如果NG-RAN节点收到的PDU SESSION RESOURCE MODIFY REQUEST消息中包含了PDU Session Resource Modify Request List IE中的一些QoS Flow Level QoS Parameters IE,但是没有GBR QoS Flow Information IE,那么NG-RAN节点应该在PDU SESSION RESOURCE MODIFY RESPONSE消息的PDU Session Resource Modify Response Transfer IE中以合适的原因值报告对应的QoS流的添加或修改失败。
    如果NG-RAN节点收到的PDU SESSION RESOURCE MODIFY REQUEST消息包含QoS Flow Level QoS Parameters IE,其中的Dynamic 5QI Descriptor IE中的Delay Critical IE被设置为“delay critical”,但是没有Maximum Data Burst Volume IE,则NG-RAN节点将在PDU SESSION RESOURCE MODIFY RESPONSE消息的PDU Session Resource Modify Response Transfer IE中使用适当的原因值报告相应的QoS流的添加或修改失败。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:55:47
    Processed in 0.472003 second(s), 14 queries , Gzip enabled
