  • 阅读:959
NGAP-学习笔记-5
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-09 17:14:34  只看楼主
3.5  PDU Session Resource Modify Indication-PDU会话资源修改指示
      PDU Session Resource Modify Indication 过程的目的是为了NG-RAN节点请求修改已建立的PDU会话。该过程使用与UE相关的信令。
3.5.1  Successful Operation-成功操作
        NG-RAN节点通过发送PDU SESSION RESOURCE MODIFY INDICATION消息启动该流程。接收到PDU SESSION RESOURCE MODIFY INDICATION消息后,AMF应该根据PDU Session ID IE中的每个PDU会话,透明地将PDU Session Resource Modify Indication Transfer IE传输到与相关PDU会话关联的SMF。
    对于在PDU SESSION RESOURCE MODIFY INDICATION消息中PDU Session Resource Modify Indication Transfer IE中包含DL QoS Flow per TNL Information IE的每个PDU会话,SMF应该将包含的DL传输层地址视为包含的关联QoS流的新DL传输层地址,并且可以在PDU SESSION RESOURCE MODIFY CONFIRM消息中的PDU Session Resource Modify Confirm Transfer IE中的UL NG-U UP TNL Information IE中提供关联的UL传输层地址。
      对于每一个PDU会话,如果DL QoS流每个TNL信息IE被包含在PDU会话资源修改指示传输IE中的PDU SESSION RESOURCE MODIFY INDICATION消息中,SMF应该将包含的DL传输层地址考虑为该包含相关QoS流的新DL传输层地址,并且它可以在UL NG-U UP TNL信息IE中提供相关的UL传输层地址,在PDU SESSION RESOURCE MODIFY CONFIRM消息中的PDU会话资源修改确认传输IE中。
        对于每一个PDU会话,如果额外的DL QoS流每个TNL信息IE被包含在PDU会话资源修改指示传输IE中的PDU SESSION RESOURCE MODIFY INDICATION消息中,SMF应该考虑对于这个分裂的PDU会话,每个包含的DL传输层地址作为包含相关QoS流的新下行终止点,并且它可以在额外的NG-U UP TNL信息IE中提供相关的UL传输层地址,在PDU SESSION RESOURCE MODIFY CONFIRM消息中的PDU会话资源修改确认传输IE中。
     如果安全结果IE被包含在PDU会话资源修改指示传输IE中的PDU SESSION RESOURCE MODIFY INDICATION消息中,SMF可以将其作为PDU会话的新安全状态进行考虑。
   对于每一个PDU会话,如果辅助RAT使用信息IE被包含在PDU会话资源修改指示传输IE中,SMF应该根据TS 23.502中的规定处理此信息。
      AMF应在PDU SESSION MODIFY RESOURCE CONFIRM消息中向NG-RAN节点报告PDU SESSION RESOURCE MODIFY INDICATION消息中列出的每个PDU会话的结果:
(a)对于每个成功修改的PDU会话,均应包括PDU会话资源修改确认传输IE,其中包含:
(1)在QoS流修改确认列表IE中成功修改的QoS流清单;
(2)在QoS流修改失败列表IE中修改失败的QoS流清单(如果有)。
(b)如果为PDU会话建立了多个NG-U传输承载,在修改后如果没有QoS流与现有的NG-U传输承载相关联,则NG-RAN节点和5GC应该考虑相关NG-U传输承载已从PDU会话中删除,因此NG-RAN节点和5GC应该认为相关的NG-U UP TNL信息又可用了。
(c)对于每个修改失败的PDU会话,应包含PDU会话资源修改失败传输IE来报告失败原因。
在收到PDU会话资源修改确认消息中列出的每个PDU会话的PDU会话资源修改确认传输IE之后:
(a)如果包括了无法修改列表IE的QoS流,则NG-RAN节点应:
(1)为相关的QoS流取消关联相应的DRB,或者;
(2)在为相关的QoS流发送PDU SESSIONRES MODIFY INDICATION之前,保持先前的传输层信息不变。
在收到PDU SESSION RESOURCE MODIFY CONFIRM消息中列出的每个PDU会话的PDU会话资源修改失败传输IE后,NG-RAN节点应该执行以下操作之一:
(1)释放有关PDU会话的所有相应的NG-RAN配置和资源,或者
(2)在发送有关会话的PDU会话资源修改指示之前,保持先前的传输层信息不变。
如果支持,NG-RAN节点应在PDU SESSION RESOURCE MODIFY INDICATION消息中报告用户位置信息IE中UE的位置信息。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:54:26
    Processed in 0.323060 second(s), 14 queries , Gzip enabled
