  • 阅读:879
NGAP-学习笔记-6(UE上下文管理)
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-09 17:15:18  只看楼主
3.6  UE Context Management Procedures UE上下文管理过程
3.6.1 Initial Context Setup
3.6.1.1  General
      初始上下文建立过程的目的是在需要时,在NG-RAN节点建立必要的整体初始UE上下文,包括PDU会话上下文,安全密钥,移动性限制列表,UE无线能力和UE安全能力等。如果UE关联的逻辑NG连接存在于UE,或者AMF已经收到了INITIAL UE MESSAGE消息中的RAN UE NGAP ID IE,或者NG-RAN节点已经通过另一个NG接口实例发送了INITIAL UE MESSAGE消息,则AMF可以启动初始上下文建立过程。该过程使用与UE相关的信令。
    对于仅用于信令的连接,如果在Initial UE Message中未收到UE Context Request IE,则根据运营商的配置,AMF可能被配置为触发所有NAS程序的过程,或者按照每个NAS程序的基础触发过程。
3.6.1.2 Successful Operation-成功操作
       在建立PDU会话的情况下,5GC应该准备在接收到INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE消息之前接收用户数据。如果不存在UE相关的逻辑NG连接,则在接收到INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息时应该建立UE相关的逻辑NG连接。
    INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息应包含到达AMF时可用的RAT/Frequency Selection Priority IE的索引。
     如果NAS-PDU IE包含在INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息中,则NG-RAN节点应将其透明地传递给UE。
      如果INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息包含了Masked IMEISV信息元素,目标NG-RAN节点应该(如果支持)使用它来确定UE的特征,以进行后续处理。
     收到“INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST”消息后,NG-RAN节点应该做出响应:
(1)尝试执行请求的PDU会话配置;
(2)将接收到的UE聚合最大比特率存储在UE上下文中,并按照TS 23.501的规定,将所接收的UE的非GBR QoS流的UE聚合最大比特率用于相关UE;
(3)将接收到的移动性限制列表存储在UE上下文中;
(4)在UE上下文中存储接收到的UE无线电能力;
(5)将接收到的无线接入技术/频率选择优先级索引存储在用户设备上下文中,并根据 TS 23.501中的定义使用它;
(6)将接收到的UE安全能力存储在UE上下文中;
(7)将接收到的安全密钥存储在UE上下文中,如果需要NG-RAN节点为UE激活安全性,请使用此安全密钥;
(8)如果支持,将接收到的SRVCC操作可能性存储在用户设备上下文中,并根据TS 23.216中的定义使用它。
      如果“INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST”消息中包含了“PDU Session Resource Setup Request List”信息元素,则NG-RAN节点应该按照“PDU Session Resource Setup”过程中的规定进行相应操作。在“INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE”消息中,NG-RAN节点应向AMF报告每个PDU会话资源请求的结果,就像在“PDU Session Resource Setup”过程中定义的那样。
       收到“INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE”消息后,AMF应针对PDU会话标识信息元素中指示的每个PDU会话,将PDU会话资源设置响应传输信息元素或PDU会话资源设置不成功传输信息元素透明地传输到与相关PDU会话相关联的SMF。如果NG-RAN节点未使用拆分PDU会话,则SMF应删除任何附加的传输层信息。
如果“INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST”消息中包含移动性限制列表信息元素,则NG-RAN节点应使用其中的信息:
(1)确定随后的移动性操作的目标,对于该目标,NG-RAN节点提供有关移动性操作的目标信息以供传输到用户设备;
(2)在双连接操作期间选择适当的SCG;
(3)在将UE移至RRC_INACTIVE状态时,为UE分配适当的RNA;
   如果“INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST”消息中不包含移动性限制列表信息元素,则NG-RAN节点应考虑用户设备没有漫游和访问限制。当以下情况发生时,NG-RAN节点也应考虑用户设备没有漫游和访问限制:
(1)其中一个QoS流包括特定的ARP值(参考 TS 23.501 );
      如果在INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息中包括Trace Activation IE,则NG-RAN节点应(如果支持),按照TS 32.422中描述的要求启动请求的跟踪功能。
     如果INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息中包含的UE Security Capabilities IE仅包含TS 33.501中定义的EIA0或NIA0算法,并且EIA0或NIA0算法在NG-RAN节点(TS 33.501)的允许完整性保护算法配置列表中被定义,则NG-RAN节点将启用该算法并忽略在Security Key IE中接收到的密钥。
     如果INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息中包括Core Network Assistance Information for RRC INACTIVE IE,则NG-RAN节点应(如果支持)将此信息存储在UE上下文中,并将其用于例如对于处于RRC_INACTIVE状态的UE,用于RRC_INACTIVE状态决策和RNA配置以及RAN寻呼(如果有的话),如TS 38.300中所指定的。
     如果INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息中包括CN Assisted RAN Parameters Tuning IE,则NG-RAN节点可以按照TS 23.501中的描述使用它。
       如果在初始上下文建立请求消息中包括了RRC不活跃转换报告请求IE,则NG-RAN节点(如果支持)应将该信息存储在UE上下文中。
      如果INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息中包括Emergency Fallback Indicator IE,则表示要设置的UE上下文受到TS 23.501中描述的紧急服务回退的影响,并且NG-RAN节点可以(如果支持)采取适当的移动性措施。
       如果在INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息中包括了Old AMF IE,那么NG-RAN节点应该考虑这个与UE关联的逻辑NG连接是从另一个由Old AMF IE标识的AMF重定向到这个AMF的。
     如果在INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息中包括了Redirection for Voice EPS Fallback IE,并且如果支持的话,NG-RAN节点应该存储它并在随后的EPS回落语音决策中使用,如TS 23.502中所指定的那样。
        如果位置报告请求类型IE包含在INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息中,则NG-RAN节点应按规范要求为UE执行请求的位置报告功能。
(A)与初始UE消息过程的交互
        NG-RAN节点应该使用INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息中接收到的AMF UE NGAP ID IE和RAN UE NGAP ID IE作为逻辑连接的标识,即使RAN UE NGAP ID IE是在通过不同的NG接口实例发送的INITIAL UE MESSAGE消息中分配的。
(b)与RRC非活动过渡报告程序的交互
     如果在INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息中包括了RRC Inactive Transition Report Request IE,并设置为"subsequent state transition report",则NG-RAN节点应该在支持的情况下,发送RRC INACTIVE TRANSITION REPORT消息给AMF,以报告UE进入或离开RRC_INACTIVE状态时的RRC状态。
3.6.1.3 Unsuccessful Operation-操作失败
         如果NG-RAN节点不能建立NG UE上下文,则它将认为该过程失败,并通过INITIAL CONTEXT SETUP FAILURE消息进行回复。
       如果PDU会话资源建立请求列表IE包含在INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息中,则NG-RAN节点应在INITIAL CONTEXT SETUP FAILURE消息中向AMF报告未成功建立的每个PDU会话资源的建立结果。按照PDU会话资源设置过程中的定义进行设置。
        在接收到“初始上下文建立失败”消息后,对于每个PDU会话ID IE中指示的PDU会话,AMF都要将PDU会话资源建立失败转移IE透明地传输到与相关PDU会话相关的SMF。
3.6.1.4  Abnormal Conditions-异常情况
      如果在UE安全功能IE中的“加密算法IE”中定义的受支持的加密算法,再加上在所有UE中对EEA0和NEA0的强制支持(TS 33.501 ),则与配置的以下列表中定义的任何允许算法都不匹配:如果在NG-RAN节点(TS 33.501  )中使用了允许的加密算法,则NG-RAN节点将使用INITIAL CONTEXT SETUP FAILURE消息拒绝该过程。
       如果在UE安全功能IE中的完整性保护算法IE中定义的受支持的完整性算法,再加上在所有UE中对EIA0和NIA0算法的强制性支持(TS 33.501 ),则不匹配在UE中定义的任何允许的算法。如果在NG-RAN节点(TS 33.501 )中配置了允许的完整性保护算法的列表,则NG-RAN节点将使用INITIAL CONTEXT SETUP FAILURE消息拒绝该过程。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:54:25
    Processed in 0.296324 second(s), 14 queries , Gzip enabled
