  • 阅读:1033
5G网络切片端到端总体技术要求-学习-2
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-10 13:34:27  只看楼主
2.6 切片管理器功能要求
5G端到端网络切片架构
2.6.1 CSMF 功能要求
CSMF作为网络切片等通信服务的管理功能,支持面向客户侧的功能及服务以及面向资源侧的功能与服务,具体为:
2.6.1.1面向用户侧的功能与服务
(1)网络切片商品设计:CSMF支持网络切片等服务的设计;
(2)网络切片商品目录:提供当前可提供服务的列表,包括可提供服务的类型和具体能力;
(3)网络切片SLA输入及翻译:用户发起网络切片等服务订购或更新时,输入相应服务需求的SLA指标;
(4)网络切片商品订购:用户输入SLA需求参数后进行网络切片服务的订购;
(5)网络切片能力开放:
    提供已订购的网络切片商品实例、网络切片成员(终端、号卡)相关监控信息的实时查询功能,需要实时调用NSMF接口获取结果;
    对于垂直行业用户,需要对其关注的网络性能指标做基于网络切片粒度的包装和整合,并提供包装整合后的网络性能指标的实时查询功能;
   CSMF支持查询网络切片商品的告警信息,从NSMF调用实时告警信息、累计告警数统计以及告警分析,用户可以通过此界面了解网络切片实例的工作状态以及问题,从而适当调整网络切片的参数或其它保障指标。
2.6.1.2 面向资源侧的功能与服务
(1)网络切片商品资源勘察管理:从CSMF上发起网络切片订购后,会直接触发NSMF侧相应的网络资源勘察及预占,CSMF支持对于已预占的资源的查询及释放功能;
(2)网络切片服务生命周期管理:
     激活去激活:针对垂直行业业务场景的不同阶段,支持已订购网络切片在激活和去激活状态之间的切换;
     网络切片商品变更参数:针对垂直行业业务场景的变化,支持变更已有网络切片的某些属性或参数;
     网络切片商品退订:支持在垂直行业网络切片相关业务终止或订购期限到期后进行网络切片商品退订。网络切片退订主要包括发起退订、网络切片实例的删除和资源的释放。
(3)网络切片性能保障:CSMF通过与网络管理系统的交互,收集相关的性能测量数据以对切片服务的性能进行保障。
2.6.2 NSMF功能要求
 NSMF,即网络切片管理功能,主要负责网络切片的管理,包括生命周期管理、性能管理、故 障监控等,具体内容为:
2.6.2.1 网络切片创建
(1)NSMF从CSMF或者授权的第三方接收到网络切片订购需求,支持将网络切片业务需求(Service Profile)分解到无线/承载/核心网各子域切片子网业务需求(Slice Profile),并下发给AN-NSSMF/TN-NSSMF/CN-NSSMF,完成网络切片实例NSI的新建;
(2)新建NSI支持共享的场景,NSMF支持复用一个已经存在的NSI;
(3)NSMF将各子域的切片对接标识映射关系下发给AN-NSSMF/TN-NSSMF/CN-NSSMF。
2.6.2.2 网络切片激活/去激活
支持网络切片(S-NSSAI)的激活/去激活操作。当NSMF接收到网络切片激活/去激活请求,可以将激活/去激活请求下发给核心网切片子网管理器,触发核心网切片子网管理器完成网络切片的激活/去激活。
2.6.2.3 网络切片更新
 支持网络切片的更新。NSMF接收到网络切片需求变更,识别需要被修改的切片子网实例,并产生对应切片子网实例变更需求,下发给子域NSSMF触发切片子网实例的修改。
2.6.2.4 网络切片终止
(1)支持在网络切片实例NSI中,删除某个去激活态的网络切片;
(2)支持网络切片实例的删除。当NSMF接收到某个网络切片实例不在使用的指示,如果NSMF判断该网络切片实例不包含任何网络切片,则NSMF可终止网络切片实例。
2.6.2.5 网络切片查询
支持根据S-NSSAI或Identifier of NS Instance查询网络切片实例的信息,包括Service Profile,NSI关联的NSSI信息等。
2.6.2.6 网络切片性能管理
(1)支持接收切片子网或AN-NSSMF/TN-NSSMF/CN-NSSMF上报的性能数据;
(2)支持对各子域的性能数据进行汇总,产生网络切片级性能数据;
(3)支持查询网络切片S-NSSAI的性能数据。
2.6.2.7 网络切片故障监控
(1)支持接收切片子网或AN-NSSMF/TN-NSSMF/CN-NSSMF上报的告警,并支持告警数据的清除;
(2)支持对网络切片和网络切片实例性能指标设置性能阈值的能力,当采集到的性能数据超过阈值,NSMF可生成阈值告警;
(3)支持切片性能阈值的查询。
2.6.2.8 网络切片相关标识&资源管理
(1)支持记录并维护网络切片实例(NSI)、网络切片S-NSSAI以及各切片子网实例(NSSI)的对应关系;
(2)支持显示网络切片实例和各切片子网实例间拓扑关系;
(3)支持获取切片子网实例内网络功能间拓扑,显示切片子网实例间和网络切片实例内网络功能的拓扑关系。
2.6.2.9 网络切片管理数据的开放
支持向认证的第三方开放网络切片以及网络切片实例相关的资源、告警和性能数据,包括网络切片、网络切片实例、切片子网实例之间的对应关系、网络切片相关性能数据、故障告警、性能告警等。
2.6.3 AN-NSSMF功能要求
AN-NSSMF,即无线接入网的网络切片子网管理功能,主要功能包括接入网切片子网的生命周期管理、性能管理、故障监控等。
2.6.3.1 AN切片子网创建
(1)支持根据接收到的切片子网业务需求,完成接入网切片子网实例的创建;
(2)接收NSMF下发的切片对接标识,完成和承载网切片对接的配置。
2.6.3.2 AN 切片子网更新
支持根据切片子网业务需求的变更更新切片子网。
2.6.3.3 AN 切片子网终止
支持根据接收到的切片子网删除请求,完成切片子网删除。
2.6.3.4 AN 切片子网性能管理
NSSMF能够按需定制无线切片子网的性能数据采集任务,并生成相关性能数据。
2.6.3.5 AN 切片子网故障监控
(1)NSSMF能够监控无线切片子网的故障;
(2)NSSMF支持上报无线切片子网告警。
2.6.4 TN-NSSMF 功能要求
TN-NSSMF,即承载网络的网络切片子网管理功能,主要功能包括承载切片子网的生命周期管理、性能管理、故障监控等,具体内容为:
2.6.4.1 TN切片子网创建
(1)支持根据接收到的切片子网业务需求,完成承载网切片子网实例的创建;
(2)支持根据接收到的切片子网对接标识,完成和AN、CN切片子网对接的配置。
2.6.4.2 TN切片子网更新
2.6.4.3 TN切片子网终止
-支持根据接收到的切片子网删除请求,完成切片子网删除。
2.6.4.4 TN切片子网查询
(1)支持查询当前所有切片子网实例的列表和状态;
(2)支持根据切片子网实例ID查询切片子网实例信息。
2.6.4.5 TN切片子网性能管理
对承载网络设备上报的性能数据进行汇总,产生TN切片子网级的性能数据。
2.6.4.6 TN切片子网故障监控
 对承载网络设备上报的告警数据进行汇总,产生TN切片子网级的告警数据。
2.6.4.7 TN切片子网资源管理
负责TN切片子网实例与网络资源映射,网络资源包括FlexE或MTN接口、MTN通道,隧道、VPN等。
2.6.5 CN-NSSMF 功能要求
CN-NSSMF,即核心网的网络切片子网管理功能,主要功能包括核心网切片子网的生命周期管理、性能管理、故障监控等。
2.6.5.1 CN切片子网创建
(1)支持根据接收到的切片子网业务需求,完成核心网切片子网实例的创建;
(2)支持同网络功能虚拟化编排器(NFVO)交互,完成网络服务实例的创建;
(3)支持接收NSMF下发的切片对接标识,完成和承载网切片对接的配置;
(4)支持下发切片子网实例所需的配置信息给相应的网络功能,如NSSF,AMF,SMF等;
(5)支持选择已存在的切片子网实例,同时根据切片子网业务需求更新已存在切片子网实例;
(6)支持对已提前部署的网络功能纳管到切片管理系统。
2.6.5.2 CN切片业务激活/去激活
支持对某个切片业务进行激活/去激活。在网络切片激活/去激活过程中,CN-NSSMF支持通过NFMF向相关网络功能下发网络切片激活/去激活相关的配置,触发业务层面完成切片的激活/去激活。
2.6.5.3 CN切片子网更新
(1)支持根据切片子网业务需求的变更更新切片子网;
(2)支持切片子网实例NSSI的能力或者规格的变更。
2.6.5.4 CN切片子网终止
(1)支持删除切片子网实例包含的未激活态网络切片,同时通知业务NF删除网络切片对应的相关配置,如S-NSSAI信息;
(2)支持切片子网实例的终止。如果该切片子网实例被其他网络切片实例共享,则NSSI不删除,只进行NSSI实例的更新,同时解除NSSI和NSI关系。当NSSI不包含任何网络切片S-NSSAI、也不同任何NSI关联的时候,切片子网实例可删除。
2.6.5.5 CN切片子网查询
(1)支持查询当前所有的S-NSSAI和切片子网实例的列表和状态信息;
(2)支持根据切片子网实例ID查询切片子网实例信息;
(3)支持根据S-NSSAI查询切片子网信息。
2.6.5.6 CN切片子网性能管理
(1)支持从NFMF接收以S-NSSAI为标识的各NF的性能数据;
(2)支持以网络切片S-NSSAI维度对NF上报的性能数据进行汇总,产生以网络切片S-NSSAI为对象的性能数据;
(3)同一NF可能被多个切片子网实例NSSI或网络切片S-NSSAI所共享,NSSMF需要支持在这种场景下将NF的性能数据分别统计到对应所有的网络切片S-NSSAI性能数据中。
2.6.5.7 CN切片子网故障监控
(1)支持从NFMF接收各NF上报的告警;
(2)支持将网元上报的告警关联到对应的切片子网业务S-NSSAI和切片子网实例NSSI上。
2.6.5.8 CN切片子网相关标识和资源的管理
(1)支持记录并维护切片子网实例NSSI、网络服务实例(NS ID)、网络切片实例(Identifier of NS Instance)的对应关系;
(2)支持记录并维护切片子网实例NSSI、网络切片S-NSSAI(s)、网络切片对应的SliceProfile的对应关系;
(3)支持记录并维护切片子网实例包含的网络拓扑信息,网络切片实例占用的资源信息等。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-26 00:07:09
    Processed in 0.358893 second(s), 13 queries , Gzip enabled
