  • 阅读:960
5G网络切片端到端总体技术要求-学习-4
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-10 13:36:15  只看楼主
6.1.3 网络切片的激活/去激活
5G端到端网络切片框架示意
网络切片的激活/去激活流程
步骤1:NSMF接收到网络切片激活/去激活请求。
步骤2-3:NSMF判断该网络切片是否处于去激活/激活态,则 NSMF给 CN-NSSMF发送切片子网激活/去激活请求。
步骤4:CN-NSSMF同NFMF交互,给业务网元发送网络切片激活/去激活相关配置。
步骤5:CN-NSSMF返回切片激活/去激活结果。
步骤6:NSMF修改网络切片的激活/去激活状态。
步骤7:NSMF返回切片激活/去激活结果。
6.1.4 网络切片的终止/去分配
网络切片的终止/去分配流程
步骤1:NSMF收到网络切片终止/去分配请求。
步骤2:NSMF查找该NSI包含的切片子网实例。
对于切片子网是删除还是修改,TN与AC/CN有所不同。TN的判断在NSMF,AN/CN 的判断分别在AN-NSSMF和CN-NSSMF。同时,说明一下,对于后续的 TN流程与AN/CN流程,二者间不存在时序关系。
对于AN/CN流程:
步骤3-AN/CN-1:NSMF给AN/CN各子域NSSMF发送切片子网实例终止/去分配请求。
步骤3-AN/CN-2:AN/CN各子域的NSSMF判断该NSSI 是否删除还是只是完成NSSI同NSI的绑定关系。如果删除,则执行步骤3-AN/CN-3到步骤3-AN/CN-5;如果修改,则执行步骤3-AN/CN-6到步骤3-AN/CN-7。
步骤3-A~~~~N/CN-3:对于CN切片子网,CN-NSSMF完成子域 NSSI的删除,包括同 NFVO 交互,完成NSSI关联的NS实例的删除,删除同承载的对接数据。
步骤3-AN/CN-4:对于AN切片子网,AN-NSSMF删除AN切片子网相关配置,同时删除同承载的对接数据。
步骤3-AN/CN-5:AN/CN各子域NSSMF删除NSSI相关信息。
步骤3-AN/CN-6:在NSSI更新的情况下,AN/CN各子域进行NSSI实例的更新。
步骤3-AN/CN-7:AN/CN各子域NSSMF更新NSSI相关信息。
步骤3-AN/CN-8:AN/CN各子域NSSMF给NSMF返回切片子网终止/去分配结果。
对于TN流程:
步骤3-TN-1:由NSMF判断该NSSI是否删除还是只是完成 NSSI同NSI的绑定关系。如果删除,则执行3-TN-2到3-TN-4;如果修改,则执行3-TN-5到3-TN-7。
步骤3-TN-2:NSMF向TN-NSSMF发送切片子网删除请求。
步骤3-TN-3:TN子网删除承载切片相关配置,同时删除子网间对接数据。
步骤3-TN-4:TN-NSSMF向NSMF返回切片子网删除结果。
步骤3-TN-5:NSMF向TN-NSSMF发送切片子网修改请求。
步骤3-TN-6:TN子网根据变更信息,完成 TN切片子网的更新。
步骤3-TN-7:TN-NSSMF向NSMF返回切片子网修改结果。
步骤4a.对于NSI删除场景,删除 NSI相关数据,回收切片对接标识信息。
步骤4b.对于NSI不可删除场景,修改 NSI相关数据。
步骤5:NSMF返回网络切片终止/去分配结果。
6.2 业务流程
6.2.1 概述
UE 发起或者网络发起的关于切片的流程,通过 S-NSSAI 来标识对于业务关联到特定切片的相关操作。这些流程中信令的交互,以及其中包含 S-NSSAI 作为网络切片的标识,对于 TN 来说是不可见的,因此下述的流程中不涉及TN 对这些信令交互的处理。
6.2.2 注册流程
 注册流程中,终端向网络提供希望接入的网络切片信息,网络根据签约、配置等信息决定最终允许用户接入的网络切片。
注册流程
基于5G 的注册流程,关于网络切片的处理体现在如下步骤:
步骤1:UE发送给RAN的消息中包含发送给RAN的参数和发给CN的注册请求。其中,RAN参数中可以包含Requested NSSAI。是否携带以及如何携带,取决于the Access Stratum Connection Establishment NSSAI Inclusion Mode的取值。UE在注册请求中包含Requested NSSAI。特别的在初始注册或移动注册更新的情况下,注册请求中还会包含Mapping Of Requested NSSAI,即Requested NSSAI的每个S-NSSAI到 HPLMN S-NSSAI的映射,以确保网络能够根据Subscribed S-NSSAI验证 Requested NSSAI中S-NSSAI 是否允许接入。如果使用了Default Configured NSSAI,注册请求中还包含 Default Configured NSSAI Indication。
步骤2:如果AN参数中没有包含 5G-S-TMSI或 GUAMI,或者 5G-S-TMSI或 GUAMI没有指向一个有效的AMF,RAN基于RAT和Requested NSSAI(如果可获得)选择 AMF。如果 RAN无法选择合适的AMF,则将注册请求消息转发至本地配置的AMF,执行AMF选择。 授权流程,并且HPLMN的任何 S-NSSAI需要网络切片认证与授权,则AMF会执行认证与授权的相关流程。
步骤3:AMF根据从UDM获取的 Subscribed S-NSSAI,以及与NSSF交互或者本地存储的信息,对注册请求中的Requested NSSAI进行校验。如果UE在注册请求中指示支持特定的网络切片认证与授权流程,并且HPLMN的任何 S-NSSAI需要网络切片认证与授权,则AMF会执行认证与授权的相关流程。
步骤4:AMF在注册消息中向终端返回Allowed NSSAI, Mapping Of Allowed NSSAI, 服务PLMN的Configured NSSAI, Mapping Of Configured NSSAI, Rejected S-NSSAI, Pending NSSAI 等参数。
CN发送给RAN的N2消息中也会包含 Allowed NSSAI中的全部或者一部分。
6.2.3 配置更新
UE 配置更新可以由网络侧在任何时候触发,更新的内容包括更新策略、更新与切片相关的接入和移动性管理参数,其中后者包括:
- Configured NSSAI 及其与Subscribed S-NSSAI 的映射;
- Allowed NSSAI 及其与 Subscribed S-NSSAI 的映射;
- 如果这一过程在执行网络切片认证与授权流程后触发,还可以包含 Rejected S-NSSAI 列表。
策略更新可以是PCF触发对终端策略相关的参数更新,其中包括对于URSP的更新,其中URSP 的路由选择描述中包含切片选择参数。
配置更新流程
基于5G 的配置更新流程,关于网络切片的处理体现在如下步骤:
步骤0:AMF根据不同的情况,例如UE位置变化、网络策略变化、PCF策略更新等不同的场景触发配置更新。对于需要立即更新的情况,可能会触发业务请求流程来让终端进入连接态。否则可以等到终端进入连接态以后再执行配置更新。
步骤1:AMF向UE发送Configuration Update Command 用于更新与网络切片相关的接入和移动性管理参数或者发送DL NAS Transport 消息,用于更新从 PCF收到的策略相关信息。
步骤2:终端根据收到的消息的指示判断是否要发送响应消息。如果AMF收到终端的响应消息,根据触发的条件判断是否要通知对应的 NF,根据触发条件判断是否要更新无线。
步骤3:根据更新的参数,以及终端正在使用的S-NSSAI的情况,CN可能发起AN的释放流程。
终端根据不同的情况,也可能会发起重新注册流程。
6.2.4 PDU 会话建立
PDU 会话建立的时候,网络根据终端请求的网络切片信息,选择切片内的网元为其服务。
基于5G 的PDU 会话建立流程,关于网络切片的处理体现在如下步骤:
步骤1:UE向AMF发送PDU 会话建立请求,其中UE从 Allowed NSSAI选择S-NSSAI,如果之前的流程中UE获得了Mapping of Allowed NSSAI,UE需要从 Allowed NSSAI选择拜访网络的 S-NSSAI,以及在Mapping of Allowed NSSAI包含的对应的归属网络的 S-NSSAI。
步骤2:AMF根据消息中的S-NSSAI确定需要选择SMF。如果请求中没有包含S-NSSAI,AMF或者根据签约选择默认的S-NSSAI,或者在LBO的情况下根据运营商配置选择与归属域S-NSSAI匹配的服务PLMN的S-NSSAI。如果UE的签约数据中只有一个默认 S-NSSAI, 则AMF根据签约数据确定请求的PDU会话的归属域的默认 S-NSSAI。
步骤3-4:完成核心网的授权以及资源准备以后,SMF 通过AMF向无线发送N2 PDU会话建立消息,向终端发送PDU会话建立接受消息。
其中N2 PDU会话建立消息中包含PDU会话相关的DNN 和S-NSSAI。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-26 00:06:38
    Processed in 0.301983 second(s), 13 queries , Gzip enabled
