  • 阅读:751
NGAP-学习笔记-10 UE移动性管理过程(2)
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-10 13:38:46  只看楼主
3.4.3 Handover Notification-切换通知
3.4.3.1 General
       Handover Notification(切换通知)过程的目的是向AMF指示UE已经到达目标小区,NG切换已经成功完成。
3.4.3.2 Successful Operation-成功操作
     当UE已经被识别在目标小区并且NG基础的切换已经成功完成时,目标NG-RAN节点应向AMF发送HANDOVER NOTIFY消息。
3.4.4 Path Switch Request-路径切换请求
3.4.4.1 General
      Path Switch Request过程的目的是建立一个UE关联的信令连接到5GC,并在适用的情况下请求将NG-U传输承载的下行终止点切换到新的终止点。
3.4.4.2 Successful Operation-成功操作
       NG-RAN节点通过向AMF发送PATH SWITCH REQUEST消息来启动该过程。收到PATH SWITCH REQUEST消息后,AMF应该针对PDU Session ID IE中指定的每个PDU会话,将Path Switch Request Transfer IE透明地传输到与相关PDU会话相关联的SMF中。
     在对包括UP路径切换在内的所有必要更新完成后,对于路径切换请求中包含的至少一个PDU会话资源,AMF应向NG-RAN节点发送PATH SWITCH REQUEST ACKNOWLEDGE消息,此时该过程结束。
    接受的 QoS 流列表应该包含在 PATH SWITCH REQUEST 消息中的 Path Switch Request Transfer IE 中。SMF 应该按照 TS 23.502 中的规定处理这个信   息。
     对于每个在 PATH SWITCH REQUEST 消息的 Path Switch Request Transfer IE 中包含了 Additional DL QoS Flow per TNL Information IE 的 PDU 会话,SMF 可以将每个包含的 UP 传输层信息用作此 PDU 会话的相关 QoS 流的下行终止点,以便在不同隧道中拆分。
     PATH SWITCH REQUEST消息中应包含未能建立的PDU会话列表,如果有的话,应包含在Path Switch Request Setup Failed Transfer IE中。AMF应按照TS 23.502 中的规定处理此信息。
      对于在路径切换请求消息的路径切换请求传输信息IE中包含用户面安全信息IE的每个PDU会话,SMF应按照TS 33.501中的规定进行操作,并可以在路径切换请求确认消息的路径切换请求确认传输信息IE中发送安全指示IE。
     对于在PATH SWITCH REQUEST消息的路径切换请求传输IE中包括设置为“ true”的DL NG-U TNL信息重用IE的每个PDU会话,如果支持,SMF应考虑包含的DL TNL信息在DL NG-U UP TNL中,信息IE已被重用。
     如果“UL NG-U UP TNL信息IE”包含在“路径切换请求确认传输IE”的“路径切换请求确认”消息中,则NG-RAN节点将存储此信息,并将其用作此PDU会话的用户面数据的上行终止点。
     如果“RRC INACTIVE IE的核心网络协助信息”包含在“路径切换请求确认传输IE”中,则NG-RAN节点应在支持的情况下将此信息存储在UE上下文中,并将其用于例如RRC_INACTIVE状态决策和RNA配置,以及如果UE处于RRC_INACTIVE状态,则针对UE和RAN paging进行配置,如TS 38.300所规定的那样。
      如果“CN辅助的RAN参数调整IE”包含在“路径切换请求确认传输IE”中,则NG-RAN节点可以按照TS 23.501中的描述使用它。
     如果在路径切换请求确认消息中包括了RRC非活动转换报告请求IE,则NG-RAN节点(如果支持)应将该信息存储在UE上下文中。
   如果新的安全上下文指示符IE包括在PATH SWITCH REQUEST ACKNOWLEDGE消息中,则NG-RAN节点应使用TS 33.501中规定的信息。
     收到路径切换请求确认消息后,NG-RAN节点应将收到的安全上下文IE存储在UE上下文中,并且NG-RAN节点应按照TS 33.501 的规定使用它。
      如果UE安全能力IE包括在PATH SWITCH REQUEST ACKNOWLEDGE消息中,则NG-RAN节点将相应地进行处理(TS 33.501)。
   如果语音EPS回退IE的重定向包含在PATH SWITCH REQUEST ACKNOWLEDGE消息中,则NG-RAN节点应(如果支持)存储它,并将其用于TS 23.502 [10]中规定的语音EPS回退的后续决定中。
   如果语音EPS回退IE的重定向包含在PATH SWITCH REQUEST ACKNOWLEDGE消息中,则NG-RAN节点应(如果支持)存储它,并将其用于TS 23.502 中规定的语音EPS回退的后续决定中。
      如果PDU会话资源释放列表IE中包含PDU会话资源释放列表IE,则NG-RAN节点应释放相应的QoS流,并将PDU会话资源释放列表IE中指示的PDU会话视为已释放。在PATH SWITCH REQUEST ACKNOWLEDGE消息中包含的Path Switch Request Unsuccessful Transfer IE中包含每个释放的PDU会话的适当原因值。
    如果“SRVCC操作可行IE”包含在“路径切换请求确认”消息中,NG-RAN节点应(如果支持),将接收到的“SRVCC操作可行IE”的内容存储在UE上下文中,并根据TS 23.216所定义的方式使用它。
(a)Interactions with RRC Inactive Transition Report procedure:
      如果路径切换请求确认消息中包括RRC Inactive Transition Report Request IE并设置为“单个RRC连接状态报告”,并且UE处于RRC_CONNECTED状态,则如果支持,NG-RAN节点应向AMF发送一条RRC INACTIVE TRANSITION REPORT消息,以报告UE的RRC状态。
      如果在路径切换请求确认消息中包括了RRC非活动转换报告请求IE,并且设置为“单个RRC连接状态报告”,并且UE处于RRC_INACTIVE状态,则NG-RAN节点应在支持的情况下发送给AMF当RRC状态转换到RRC_CONNECTED状态时,RRC INACTIVE TRANSITION REPORT消息加上一个后续的RRC INACTIVE TRANSITION REPORT消息。
      如果在“路径切换请求确认”消息中包括RRC非活动转换报告请求IE并将其设置为“后续状态转换报告”,则NG-RAN节点(如果支持)应向AMF发送一个RRC INACTIVE TRANSITION REPORT消息以报告AMF。当UE进入或离开RRC_INACTIVE状态时,UE的RRC状态和随后的RRC INACTIVE TRANSITION REPORT消息用于报告UE的RRC状态。
3.4.4.3 Unsuccessful Operation-操作失败
       如果5GC未能将NG-U传输承载的下行终止点切换到新的终止点以为所有PDU会话资源服务,那么AMF应向NG-RAN节点发送PATH SWITCH REQUEST FAILURE消息。
      NG-RAN节点应释放相应的QoS流,并将路径切换请求失败消息中包括的PDU会话资源释放列表IE中指示的PDU会话视为已释放。
       在PATH SWITCH REQUEST FAILURE消息中包含的路径切换请求不成功传输IE中,包含释放的每个PDU会话的适当原因值。
3.4.4.4 Abnormal Conditions-异常情况
    如果AMF接收到包含多个PDU会话ID信息元素(IE)(在要切换的下行PDU会话资源列表IE中)设置为相同值的路径切换请求消息,则AMF应向NG-RAN节点发送路径切换请求失败消息。
修改于2023年03月18日
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-26 00:07:09
    Processed in 0.345458 second(s), 13 queries , Gzip enabled
