  • 阅读:825
5G移动性管理-空闲态(2)
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-10 14:54:40  只看楼主
1.4.2.2 SSB波束测量结果选择与合并配置
      UE在计算小区级SSB波束测量结果时,需要对小区的SSB波束级测量结果做合并。用于合并的波束级测量结果需要满足SSB合并门限要求。
同频小区测量:当UE测量到某小区中有多个满足SSB合并门限要求的SSB波束时,会将这些SSB波束的测量结果进行小区级合并,最大允许合并的SSB波束个数可通过参数。
异频小区测量:当UE测量到某小区中有多个满足SSB合并门限要求的SSB波束时,会将这些SSB波束的测量结果进行小区级合并,最大允许合并的SSB波束个数可通过参数。
1.4.2.3 同频和异频同优先级小区重选
UE启动重选邻区测量后,同频或异频同优先级小区重选过程如下:
步骤1:选择满足小区选择规则(S规则)的邻区,其中同频和异频邻区涉及的相关参数如下:
(1)同频邻区计算Srxlev时,Qrxlevmin使用SIB2广播的小区最低接收电平值。
(2)异频邻区计算Srxlev时,Qrxlevmin使用SIB4广播的小区最低接收电平值。
(3)异频邻区计算Squal时,Qqualmin使用SIB4广播的小区最低接收信号质量值。
步骤2:在当前服务小区和满足小区选择规则的邻区中,UE选择信号质量等级最高的小区作为highest ranked cell。其中,小区的信号质量等级计算方式如下:
(1)邻区的信号质量等级:Rn = Qmeas,n - Qoffset - Qoffsettemp
(2)当前服务小区的信号质量等级:Rs = Qmeas,s+ Qhyst - Qoffsettemp其中:
(1)Qmeas,n:基于SSB测量出来的邻区的接收信号电平值,即邻区的RSRP值。
(2)Qoffset:邻区重选偏置。
  对于同频邻区,Qoffset为SIB3广播的q-OffsetCell。
  对于异频邻区,Qoffset为SIB4广播的q-OffsetCell加上q-OffestFreq。
(3)Qmeas,s:基于SSB测量出来的服务小区的接收信号电平值,即服务小区的RSRP值。
(4)Qhyst:小区重选迟滞。
(5)Qoffsettemp:Offset temporarily applied to a cell (dB),服务小区SIB1消息中广播的ConnEstFailureControl信元下的子信元connEstFailOffset。Qoffsettemp为可选的计算因子。
说明:UE接入某个小区时,若UE接入该小区失败(即T300定时器超时),且连续失败次数超过一定门限(即服务小区SIB1消息中广播的ConnEstFailureControl信元下的子信元ConnEstFailCount),则在连接建立失败偏置有效时间(即服务小区SIB1消息中广播的ConnEstFailureControl信元下的子信元connEstFailOffsetValidity)内,UE若进行小区重选判 决,则计算该小区的信号质量等级时应用计算因子Qoffsettemp,其他小区不应 用计算因子Qoffsettemp
步骤3:在当前服务小区和满足小区选择规则的邻区中,UE识别出小区信号质量等级满足如下条件的小区。
如果未配置 rangeToBestCell:
  则 UE 将对重排最高的小区执行小区重选(预选)。
如果配置 rangeToBestCell:
highestranked cell -  RSRPn  ≤ rangeToBestCell
 RSRPn:当前服务小区或满足小区选择规则的邻区的信号质量,
(规定的R标准对单元进行排名,方法是得出Qmeas,n和Qmeas,s,并使用平均RSRP结果计算R值)
步骤4:在highest ranked cell和满足上述条件的小区中,UE选择波束级RSRP值大于SSB 合并门限,且满足该门限要求的波束个数最多的小区作为best cell。若同时有多个此类小区,再在其中选择小区信号质量等级最高的小区作为best cell;若没有任何一个小区的波束级RSRP值大于SSB合并门限,则直接在highest ranked cell和满足上述条件的小区中选择小区信号质量等级最高的小区作为best cell。
(说明:如果配置了rangeToBestCell,则UE应在R值在最高排名小区的R值的rangeToBestCell范围内的小区中,对具有高于阈值(即absThreshSS-BlocksConsolidation)的最高波束数的小区进行小区重选。如果有多个这样的小区,UE应执行小区重选到其中排名最高的小区。)
(1)对于同频邻区,由SIB2中的absThreshSS-BlocksConsolidation信元下发给UE。
(2)对于异频邻区由SIB4中的absThreshSS-BlocksConsolidation信元下发给UE。
步骤5:
 若通过上述步骤选择出的best cell不是当前服务小区,则判断best cell是否满足如下条件。若best cell不是当前服务小区且满足如下条件,UE重选到该小区;否则,继续驻留在原小区。
(1)best cell在持续TreselectionRAT的时间内,都满足上述步骤的小区重选原则。
(2)UE在当前服务小区的驻留时间大于1s
1.4.2.4 异频不同优先级小区重选
UE启动重选邻区测量后,异频不同优先级的小区重选时,需要选择满足小区选择规则(即S规则)的异频邻区。
(1)计算异频邻区的Srxlev时,Qrxlevmin使用SIB4广播的小区最低接收电平值,。
(2)计算异频邻区的Squal时,Qqualmin使用SIB4广播的小区最低接收信号质量值。
(A)对高优先级小区重选,若同时满足以下条件,小区重选将选择高优先级异频小区:
(1)条件1:UE在当前服务小区超过1s。
(2)条件2:
   若:系统消息SIB2中没有广播threshServingLowQ,则需要在SIB4广播的异频邻区重选时间内,被评估邻区的Srxlev大于SIB4中广播的threshX-HighP。
   若:系统消息SIB2中广播了threshServingLowQ则需要在SIB4广播的异频邻区重选时间内,被评估邻区的Squal大于SIB4中广播的threshX-HighQ。
(B)对低优先级小区重选,若同时满足以下条件,小区重选将选择低优先级异频小区:
(1)条件1:高优先级异频邻区都不满足高优先级小区重选条件。
(2)条件2:UE在当前服务小区超过1s。
(3)条件3:
     系统消息SIB2中没有广播threshServingLowQ,则需要在SIB4广播的异频邻区重选时间内,同时满足如下2个条件:
      (a) 服务小区的Srxlev值小于SIB2广播的threshServingLowP
      (b) 评估邻区的Srxlev大于SIB4中广播的threshX-LowP。
     系统消息SIB2中广播了threshServingLowQ则需要在SIB4广播的异频邻区重选时间内,同时满足如下条件:
      (a)服务小区的Squal值小于SIB2广播的threshServingLowQ
      b被评估邻区的Squal大于SIB4中广播的threshX-LowQ图片
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-26 00:05:03
    Processed in 0.355001 second(s), 14 queries , Gzip enabled
