  • 阅读:1244
NGAP学习笔记14-NAS消息的传输流程-2
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-10 14:56:10  只看楼主
3.6.3 Uplink NAS Transport-上行NAS传输
3.6.3.1 General
当NG-RAN节点从射频接口接收到一个要转发到已存在UE关联逻辑NG连接的AMF的NAS消息时,将使用上行NAS传输过程。换句话说,当NG-RAN节点接收到需要转发到已建立UE关联逻辑NG连接的AMF的NAS消息时,将使用上行NAS传输过程进行处理。
3.6.3.2 Successful Operation-成功运行
      NG-RAN节点通过向AMF发送UPLINK NAS TRANSPORT消息来启动该过程。
     说明:NG-RAN节点通过向已存在UE关联逻辑NG连接的AMF发送UPLINK NAS TRANSPORT消息来启动上行NAS传输过程。该消息包含从射频接口接收到的NAS消息,以便AMF可以识别消息的目的地并将其转发到正确的目标。在启动上行NAS传输过程之前,NG-RAN节点必须确保已建立有效的RRC连接,并在UE上下文中存储了正确的AMF ID,以便可以准确地将UPLINK NAS TRANSPORT消息路由到目标AMF。
     NAS-PDU IE 包含一个 UE-AMF 消息,NG-RAN 节点不对其进行解释,直接进行传输。
     解释说明:NAS-PDU IE是一种信息元素,它包含了一个UE到AMF的NAS消息。在NG-RAN节点中,这个NAS-PDU IE中包含的消息将不会被解释,而是直接被传输到目标AMF。换句话说,NG-RAN节点只是简单地将NAS-PDU IE中的信息转发给AMF,而不会对其进行任何处理或解释。这种方式的好处是可以保证消息在传输过程中不被篡改或修改,从而确保了消息的完整性和可靠性。同时,这也要求AMF必须能够正确地识别和解释这些来自UE的NAS消息,以便进行相应的处理和响应。因此,在使用NAS-PDU IE进行UE-AMF消息传输时,需要确保AMF具备正确的处理能力和解释能力。
3.6.4 NAS Non Delivery Indication-NAS未送达指示
3.6.4.1 General
       当NG-RAN节点决定不开始传送通过UE相关的逻辑NG连接收到的NAS消息,或者NG-RAN节点无法确保UE已经收到该消息时,就会使用NAS非传送指示流程。
解说说明:换句话说,在一些情况下,NG-RAN节点可能会决定不将接收到的NAS消息传递给UE或无法确保该消息已被UE正确接收,这时就需要使用NAS非传递指示过程。这些情况可能包括:
(1)接收到的NAS消息不是用于当前状态的UE。
(2)接收到的NAS消息包含错误的信息,无法被UE正确解释或处理。
(3)NG-RAN节点无法将NAS消息成功传输到UE,例如UE已经离线或无法接收消息等。
在这些情况下,NG-RAN节点将会通过发送NAS非传递指示消息来通知AMF和UE,说明该消息无法被正确传递。这个指示消息中包含了原始NAS消息的标识和相应的原因码,以便AMF和UE能够知道该消息的状态和原因,并进行相应的处理。需要注意的是,即使NG-RAN节点决定不传递该消息,它仍然需要确保已经正确地处理和存储了该消息,以便日后进行相关的分析和跟踪。
3.6.4.2 Successful Operation-成功运行
       NG-RAN节点通过向AMF发送NAS NON DELIVERY INDICATION消息来启动该流程。NG-RAN节点应通过在NAS-PDU IE中包括未交付的NAS消息和在Cause IE中包括适当的原因值来报告NAS消息的未交付,例如,"触发了NG系统内的移交"、"触发了NG系统间的移交 "或 "触发了Xn移交"。
3.6.5 Reroute NAS Request-重新路由NAS请求
3.6.5.1 General
重新路由NAS请求过程的目的是使AMF能够请求将INITIAL UE MESSAGE消息重新路由到另一个AMF。
解释说明:Reroute NAS Request是5G无线通信中的一种过程,其目的是允许AMF(Access and Mobility Management Function)请求将初始UE消息(INITIAL UE MESSAGE)重新路由到另一个AMF。
在5G网络中,当UE(User Equipment)尝试连接网络时,它将发送INITIAL UE MESSAGE到AMF。然而,由于各种原因,AMF可能无法处理此消息,例如AMF可能因为网络拥塞或故障而无法处理该消息。如果AMF无法处理此消息,则可以发送Reroute NAS Request消息,以请求将消息路由到另一个能够处理该消息的AMF。这样,网络就可以确保初始UE消息的及时处理和正确路由,从而提高网络的效率和可靠性。
需要注意的是,Reroute NAS Request只是一种可选的过程,不是必需的。因此,AMF可以选择不使用该过程,而是选择使用其他的重定向机制。
       (1)当AMF需要将初始UE消息重新路由到另一个AMF时,它会通过发送REROUTE NAS REQUEST消息来发起这个过程,该消息会发送给NG-RAN节点。NG-RAN节点在接收到这个消息后,如果支持该功能,将会将INITIAL UE MESSAGE消息重新路由到AMF Set ID信息元素所指示的另一个AMF,具体细节可以参考TS 23.501。
       简单来说,AMF通过发送REROUTE NAS REQUEST消息来请求将INITIAL UE MESSAGE消息重新路由到另一个AMF。如果NG-RAN节点支持这个功能,它会根据AMF Set ID信息元素中的指示将消息路由到另一个AMF。这个过程可以确保初始UE消息的及时处理和正确路由,提高网络的效率和可靠性。
(2)如果REROUTE NAS REQUEST消息中包含了Allowed NSSAI信息元素,那么NG-RAN节点应该按照TS 23.502 [10]中定义的方式,在重新路由的INITIAL UE MESSAGE消息中传播该信息元素。
解释说明:换句话说,如果允许NSSAI信息元素包含在REROUTE NAS REQUEST消息中,那么NG-RAN节点必须将该信息元素传递到重新路由的INITIAL UE MESSAGE消息中,以确保网络能够正确处理和识别允许的NSSAI。
(3)如果源到目标AMF信息重路由IE包含在REROUTE NAS REQUEST消息中,则NG-RAN节点必须按照TS 23.502的规定,在重新路由的INITIAL UE MESSAGE消息中传播它。
         简单来说,它是在说明当一个叫做 REROUTE NAS REQUEST 的消息中包含了 Source to Target AMF Information Reroute IE 这个信息元素时,下一代无线接入网(NG-RAN)节点应该将它在被重定向的 INITIAL UE MESSAGE 消息中传递。
在这个场景中,REROUTE NAS REQUEST 是一个网络消息,它被用来指示无线接入网节点(例如 gNB)将一个已经连接的用户设备(即 UE)重定向到另外一个网络节点上。这个重定向操作可能是因为网络优化或故障处理的需要。当网络节点接收到 REROUTE NAS REQUEST 消息时,它需要知道用户设备被重定向到哪个目标节点上去。这就是 Source to Target AMF Information Reroute IE 这个信息元素的作用,它包含了源节点和目标节点的标识信息,告诉网络节点需要将用户设备重定向到哪个目标节点上去。
当 NG-RAN 节点接收到 REROUTE NAS REQUEST 消息时,它需要将 Source to Target AMF Information Reroute IE 这个信息元素传递给被重定向的用户设备。为此,NG-RAN 节点需要将这个信息元素打包在 INITIAL UE MESSAGE 消息中,以便传递给用户设备。这样,用户设备就可以知道自己被重定向到哪个目标节点上去了。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-26 00:06:22
    Processed in 0.283635 second(s), 13 queries , Gzip enabled
