  • 阅读:1078
NGAP学习笔记15-接口管理流程-1
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-10 14:56:54  只看楼主
3.7 nterface Management Procedures-接口管理流程
3.7.1 NG Setup
3.7.1.1 General
        NG Setup 过程的目的是交换应用层数据,以便 NG-RAN 节点和 AMF 可以在 NG-C 接口上正确地互操作。该过程应该是在 TNL 关联已经建立并开始运行后触发的第一个 NGAP 过程。该过程使用非 UE 相关信令。
      解释说明:NG Setup 过程的目的是为了在 NG-C 接口上使 NG-RAN 节点和 AMF 正确地互操作,因此需要交换应用层数据。在 TNL 关联已经建立并开始运行后,NG Setup 过程应该是第一个被触发的 NGAP 过程。需要注意的是,该过程使用的是非 UE 相关信令,也就是说,它不是针对特定的用户设备进行的信令交换,而是针对网络节点之间的信令交换。该过程的成功完成对于后续的信令交换和用户设备的接入是非常关键的。
  该过程将擦除两个节点中现有的应用层配置数据,并用接收到的数据进行替换,同时清除 NG-RAN 节点中的 AMF 过载状态信息。如果 NG-RAN 节点和 AMF 不同意保留 UE 上下文,该过程还会重新初始化 NGAP 相关的 UE 上下文(如果有的话),并擦除两个节点中的所有相关信令连接,就像 NG Reset 过程一样。
解释说明:该过程的作用是擦除两个节点中现有的应用层配置数据,然后用接收到的数据进行替换。同时,它会清除 NG-RAN 节点中的 AMF 过载状态信息。如果 NG-RAN 节点和 AMF 不同意保留 UE 上下文,该过程还会重新初始化 NGAP 相关的 UE 上下文(如果有的话),并擦除两个节点中的所有相关信令连接,就像 NG Reset 过程一样。需要注意的是,该过程只是用于网络节点之间的信令交换,并不涉及到具体的用户设备。如果这些配置数据和上下文信息不正确或者发生错误,会影响到后续的信令交换和用户设备的接入。因此,该过程的正确执行非常关键。
3.7.1.2 Successful Operation-成功运行
        (1)NG-RAN节点通过发送包含适当数据的NG SETUP REQUEST消息向AMF发起过程。AMF以包含适当数据的NG SETUP RESPONSE消息做出回应。
        解释说明:当一个NG-RAN节点(即无线基站)需要与核心网建立连接时,它会向AMF发送一个NG SETUP REQUEST消息,这个消息包含了必要的数据,例如节点的身份信息等。这个消息的目的是向AMF发起建立连接的请求。NG-RAN节点可以通过几种方式发起NG SETUP REQUEST消息,例如在5G网络启动时或节点需要与核心网进行重连时。当AMF接收到NG SETUP REQUEST消息后,它会根据消息中包含的数据来判断如何处理这个请求。如果AMF认为请求合法并且没有任何问题,它会向NG-RAN节点发送一个NG SETUP RESPONSE消息作为回应。NG SETUP RESPONSE消息也会包含一些必要的数据,例如与连接相关的信息,这些信息将帮助NG-RAN节点建立与核心网的连接。总之,这段话描述了5G网络中建立连接时NG-RAN节点和AMF之间通信的过程,以及发送和接收的消息所包含的信息。
(2)如果UE保留信息IE设置为 "unes-retained "被包含在NG SETUP REQUEST消息中,AMF可以通过在NG SETUP RESPONSE消息中包含UE保留信息IE设置为 "unes-retained",接受保留现有UE相关上下文和信令连接的建议。
     解释说明:如果NG SETUP REQUEST消息中包含“ues-retained”(表示保留用户设备相关的上下文和信令连接)的UE Retention Information信息元素(IE),则AMF可以接受该提议,通过在NG SETUP RESPONSE消息中包含UE Retention Information IE设置为“ues-retained”来保留现有的UE相关上下文和信令连接。换句话说,当UE需要重新连接到核心网时,NG-RAN节点将发送NG SETUP REQUEST消息给AMF,如果UE Retention Information IE设置为“ues-retained”,则AMF可以同意保留现有的UE相关上下文和信令连接。在NG SETUP RESPONSE消息中,AMF将包含UE Retention Information IE设置为“ues-retained”,以指示UE相关的上下文和信令连接已成功保留。这样,UE就可以继续使用之前的连接和上下文,而无需重新建立它们。
(3)AMF应在NG SETUP RESPONSE消息的Served GUAMI List IE中包括Backup AMF Name IE(如果可用)。如果支持,NG-RAN节点在执行AMF重新选择时应考虑由备份AMF名称IE指示的AMF,如TS 23.501所规定。
  解释说明:当AMF在NG SETUP RESPONSE消息中包含备份AMF名称信息元素(IE)时,NG-RAN节点会在执行AMF重新选择时,根据备份AMF名称信息元素指示的AMF进行考虑。具体而言,当NG-RAN节点向AMF发送NG SETUP REQUEST消息以建立连接时,AMF在NG SETUP RESPONSE消息中包含备份AMF名称信息元素(如果有的话),并将其放置在已服务GUAMI列表信息元素(IE)中。当NG-RAN节点需要重新选择AMF时,如果支持备份AMF名称信息元素,它将根据该元素指示的AMF进行考虑。这在5G技术规范23.501中有详细说明。因此,备份AMF名称信息元素的主要作用是指示NG-RAN节点在AMF重新选择过程中应该考虑哪些AMF。这样可以提高网络的可靠性和鲁棒性,确保在某些情况下,例如AMF故障或网络拥塞时,UE可以快速地重新连接到其他可用的AMF,以确保服务的连续性和可用性。
(4)如果GUAMI类型IE被包括在NG SETUP RESPONSE消息中,NG-RAN节点应存储收到的值,并按照TS 23.501中的定义用于进一步选择AMF。
         解说说明:如果NG SETUP RESPONSE消息中包含GUAMI类型信息元素(IE),则NG-RAN节点应存储接收到的值,并在进一步的AMF选择中使用它,如5G技术规范23.501 所定义的。GUAMI是5G网络中用于唯一标识UE位置的全局唯一标识符。当NG-RAN节点向AMF发送NG SETUP REQUEST消息以建立连接时,AMF在NG SETUP RESPONSE消息中包含GUAMI类型信息元素(如果有的话),以指示UE的GUAMI类型。如果NG SETUP RESPONSE消息中包含GUAMI类型信息元素,则NG-RAN节点必须将其存储下来,并在进一步的AMF选择中使用它,以确保对UE位置的准确识别。在5G技术规范23.501中定义了如何根据GUAMI类型信息元素选择AMF。例如,如果GUAMI类型为5G-GUTI,则UE应根据UE的本地区域和优先级等因素选择AMF。如果GUAMI类型为5G-S-TMSI,则UE应根据与其相关联的AMF选择列表中的AMF进行选择。因此,将GUAMI类型信息元素存储到NG-RAN节点中,可以为AMF选择提供重要的参考和指导。
3.7.1.3 Unsuccessful Operation-操作失败
(1)如果AMF不能接受设置,它应该以NG SETUP FAILURE信息和适当的原因值来回应。
      解说说明:如果AMF无法接受NG SETUP REQUEST消息建立连接,则应发送NG SETUP FAILURE消息并包含适当的原因值。
       当NG-RAN节点向AMF发送NG SETUP REQUEST消息以建立连接时,如果AMF无法接受该请求,它应该回复一个NG SETUP FAILURE消息,其中包含一个适当的原因值,以指示连接建立失败的原因。例如,如果AMF无法接受NG SETUP REQUEST消息,因为所请求的服务不可用,则应将原因值设置为“服务不可用”。NG SETUP FAILURE消息还可以包含其他信息元素,如NGAP ID和Criticality Diagnostics等,以提供更详细的信息。
       通过发送NG SETUP FAILURE消息并包含适当的原因值,AMF可以向NG-RAN节点指示连接建立失败的原因,并通知UE相关信息。这可以帮助UE采取适当的行动,例如尝试重新连接或更换SIM卡等。因此,NG SETUP FAILURE消息是5G网络中连接建立过程中的一个重要部分,用于确保连接建立的可靠性和稳定性。
(2)如果NG SETUP FAILURE消息包括等待时间IE,则NG-RAN节点应至少等待指定的时间,然后向同一AMF重新启动NG设置流程。
解释说明:如果NG SETUP FAILURE消息中包含等待时间信息元素(IE),则NG-RAN节点必须在重新向同一AMF发起NG Setup过程之前等待至少指定的时间。
         在5G网络中,如果AMF无法接受NG SETUP REQUEST消息,它会回复NG SETUP FAILURE消息并包含适当的原因值。此外,NG SETUP FAILURE消息还可以包含其他信息元素,例如等待时间信息元素。如果NG SETUP FAILURE消息中包含等待时间信息元素,则NG-RAN节点必须在重新向同一AMF发起NG Setup过程之前等待至少指定的时间。
          等待时间信息元素指示了在重新尝试连接之前必须等待的时间。这是为了避免网络过载,防止NG-RAN节点在短时间内重复向同一AMF发送连接请求。因此,在收到NG SETUP FAILURE消息并包含等待时间信息元素时,NG-RAN节点必须等待指定的时间后才能重新尝试与同一AMF建立连接。通过等待时间信息元素,5G网络可以有效地控制NG Setup过程的重试频率,并确保网络资源的合理使用。
3.7.1.4 Abnormal Conditions-异常情况
       如果NG-RAN节点通过发送包括PLMN标识IEs的NG SETUP REQUEST消息来启动流程,并且NG-RAN节点提供的PLMN没有被AMF识别,那么AMF应以适当的原因值拒绝NG设置流程。
解说说明:
        如果NG-RAN节点通过发送NG SETUP REQUEST消息启动连接建立过程,并在消息中包含PLMN Identity信息元素,但是AMF没有识别到由NG-RAN节点提供的任何PLMN,则AMF应使用适当的原因值拒绝NG Setup过程。
       在5G网络中,NG-RAN节点通过发送NG SETUP REQUEST消息来启动连接建立过程。如果NG-RAN节点向AMF发送NG SETUP REQUEST消息,并在消息中包含一个或多个PLMN Identity信息元素,则AMF会使用这些信息元素来确定所请求的服务所属的PLMN。如果AMF无法识别任何一个由NG-RAN节点提供的PLMN,则它将拒绝NG Setup过程。
        在这种情况下,AMF应向NG-RAN节点发送NG SETUP FAILURE消息,并包含一个适当的原因值,以指示连接建立失败的原因。例如,如果AMF无法识别由NG-RAN节点提供的任何PLMN,则应将原因值设置为“未知PLMN”。NG SETUP FAILURE消息还可以包含其他信息元素,如NGAP ID和Criticality Diagnostics等,以提供更详细的信息。
       通过使用PLMN Identity信息元素,5G网络可以在连接建立过程中识别所请求的服务所属的PLMN。如果AMF无法识别由NG-RAN节点提供的任何PLMN,则它将拒绝连接请求,从而确保网络安全性和稳定性。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-26 00:08:13
    Processed in 0.345529 second(s), 13 queries , Gzip enabled
