  • 阅读:797
NGAP学习笔记16-接口管理流程-2
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-10 15:09:51  只看楼主
3.7.2 RAN Configuration Update-RAN配置更新
3.7.2.1 General
        RAN配置更新程序的目的是更新NG-RAN节点和AMF所需的应用级配置数据,以便在NG-C接口上正确地进行互操作。该流程不影响现有的UE相关上下文(如果有)。
解释说明:
      RAN配置更新过程的目的是更新应用级别的配置数据,以确保NG-RAN节点和AMF在NG-C接口上正确地进行交互。该过程不会影响现有的与用户设备相关的上下文(如果有)。
       NG-RAN(Next Generation Radio Access Network,下一代无线接入网络)节点和AMF(Access and Mobility Management Function,接入和移动性管理功能)是5G网络中的重要组成部分,它们之间需要相互通信才能确保网络正常运行。在这种情况下,RAN配置更新过程是为了更新应用级别的配置数据,以确保NG-RAN节点和AMF在NG-C接口上正确地进行交互。这些配置数据可能包括网络拓扑结构、服务质量要求等信息。
       需要注意的是,该过程不会影响现有的与用户设备相关的上下文,因为这些上下文包含的信息通常是关于特定用户设备的。因此,在进行RAN配置更新过程时,不需要重新配置这些上下文。
3.7.2.2 Successful Operation-操作成功
(1)NG-RAN节点通过向AMF发送RAN CONFIGURATION UPDATE消息来启动该过程,其中包括其刚刚投入运营的适当更新配置数据的一组。AMF会回复一个RAN CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE消息以确认它成功更新了配置数据。如果RAN CONFIGURATION UPDATE消息中未包括信息元素,则AMF应将其解释为相应的配置数据未更改,并应继续使用现有的相关配置数据操作NG-C接口。
解释说明:
        当NG-RAN节点需要更新其配置数据时,所采取的一种过程。具体来说,当NG-RAN节点需要更新其配置数据时,它会向AMF发送一个RAN CONFIGURATION UPDATE消息。该消息包括了NG-RAN节点刚刚投入使用的适当更新配置数据的一组。NG-RAN节点可能需要更新其配置数据的原因可能包括需要增加或删除一些服务或功能,或者需要调整一些参数。
       当AMF接收到RAN CONFIGURATION UPDATE消息后,会进行相应的处理并回复一个RAN CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE消息。该消息表示AMF已成功更新了配置数据,并确认这些更新的配置数据已被采纳并实施。
        需要注意的是,如果在RAN CONFIGURATION UPDATE消息中某些信息元素没有被包含,则AMF将解释为相应的配置数据并未发生更改。在这种情况下,AMF将继续使用现有的相关配置数据来操作NG-C接口。这样的处理可以确保在进行配置数据更新时,仅对需要更改的信息进行修改,而不影响其他相关配置数据的运行。
(2)如果支持的TA列表IE包含在RAN CONFIGURATION UPDATE消息中,AMF应覆盖整个支持的TA列表和每个TA对应的支持片列表,并将它们用于UE的后续注册区域管理。
解释说明:
       当RAN CONFIGURATION UPDATE消息中包含Supported TA List信息元素时,AMF的处理方式。Supported TA List是一个列表,它包含了一组支持的位置区域标识(TA)和对应的支持的切片列表,TA表示一组相邻的小区,切片表示网络中的不同逻辑划分。
      具体来说,当RAN CONFIGURATION UPDATE消息中包含Supported TA List信息元素时,AMF会将这个信息元素中的TA列表以及每个TA对应的切片列表完全覆盖原有的列表,并用于后续UE的注册区域管理。也就是说,AMF会使用新的Supported TA List列表来指定UE所在的位置区域和可使用的切片。这样的处理可以确保AMF使用的Supported TA List始终是最新的,从而更好地支持网络中UE的位置管理和资源分配等功能。
(3)如果全球RAN节点ID IE包含在RAN CONFIGURATION UPDATE消息中,AMF应使用全球RAN节点ID将TNLA与NG-C接口实例相关联。
解释说明:
      在RAN配置更新消息中包含全球RAN节点ID信息元素(IE)时,AMF将使用全球RAN节点ID将TNLA与NG-C接口实例关联起来。
       在5G网络中,AMF(核心网中的一部分)需要知道每个RAN节点的位置信息以确保数据传输的正确性和可靠性。全球RAN节点ID是一种标识RAN节点的方式,它由三个部分组成:PLMN ID、NR区域ID和NCGI。当AMF接收到RAN配置更新消息时,如果其中包含全球RAN节点ID信息元素,AMF会使用这个信息元素中的全球RAN节点ID来确定这个消息所涉及的RAN节点,并将该RAN节点的TNLA(传输网络连接点地址)与NG-C接口实例进行关联。这样,AMF就可以根据RAN节点的位置信息来确保数据传输的正确性和可靠性。
(4)如果RAN CONFIGURATION UPDATE消息包括NG-RAN TNL Association to Remove List IE,并且TNL关联的两个TNL端点的Endpoint IP Address IE和Port Number IE都包含在NG-RAN TNL Association to Remove List IE中,如果支持,AMF应考虑由两个收到的TNL端点指示的TNL关联将被NG-RAN节点删除。如果RAN CONFIGURATION UPDATE消息中的NG-RAN TNL Association to Remove List IE中包含了一个或两个TNL端点的端点IP地址IE或端点IP地址IE和端口号IE,则AMF应(如果支持)考虑由收到的端点IP地址指示的TNL关联将被NG-RAN节点删除。
解释说明:
     如果RAN配置更新消息包括NG-RAN TNL解除关联列表IE,并且该IE中包括了TNL关联的两个端点的终端IP地址IE和端口号IE,如果支持,AMF将认为被两个接收到的TNL端点指示的TNL关联将被NG-RAN节点删除。如果RAN配置更新消息中的NG-RAN TNL关联解除列表IE中包含一个或两个TNL端点的终端IP地址IE,或者包含一个或两个TNL端点的终端IP地址IE和端口号IE,如果支持,AMF将认为被接收到的终端IP地址指示的TNL关联将被NG-RAN节点删除。
     在5G网络中,TNL(传输网络层)是RAN节点和核心网之间的连接,它可以确保数据的可靠传输。当需要从网络中删除一个或多个TNL关联时,NG-RAN节点会向AMF发送RAN配置更新消息,并包含NG-RAN TNL解除关联列表IE。如果该IE中包含了TNL关联的两个端点的终端IP地址IE和端口号IE,那么AMF将认为这些TNL关联将被NG-RAN节点删除。如果该IE中只包含一个或两个终端IP地址IE,则AMF将认为这些终端IP地址所指示的TNL关联将被删除。这样,AMF就可以正确地处理删除TNL关联的请求,确保网络的正常运行。
3.7.2.3 Unsuccessful Operation-操作失败
(1)如果AMF无法接受更新,它将以RAN CONFIGURATION UPDATE FAILURE消息和适当的原因值进行响应。
解释说明:
     在5G网络中,当需要更新RAN节点的配置时,NG-RAN节点会向AMF发送RAN配置更新消息。如果AMF无法接受这个更新,它将向NG-RAN节点发送RAN配置更新失败消息,并在消息中包含适当的原因值。这个原因值可以告诉NG-RAN节点为什么更新失败,例如,因为请求的更新无效、AMF不支持请求的更新等等。这样,NG-RAN节点就可以根据原因值进行适当的处理,确保网络的正常运行。
(2)如果等待时间IE包含在RAN配置更新失败消息中,则NG-RAN节点应至少等待指定的时间,然后再向同一AMF重新启动RAN配置更新流程。
解释说明:
        如果RAN配置更新失败消息中包含等待时间IE,NG-RAN节点在向同一AMF重新启动RAN配置更新过程之前,应至少等待指示的时间。
       在5G网络中,当NG-RAN节点向AMF发送RAN配置更新消息时,如果AMF无法接受这个更新,它将向NG-RAN节点发送RAN配置更新失败消息,并在消息中包含等待时间IE。如果NG-RAN节点在等待时间内不等待并立即重新启动RAN配置更新过程,这可能会导致网络拥塞或其他问题。因此,NG-RAN节点需要根据等待时间IE的值等待一段时间,然后再重新启动RAN配置更新过程。这样,就可以避免因频繁地重新启动RAN配置更新过程而导致网络问题。
3.7.2.4 Abnormal Conditions-异常情况
      如果NG-RAN节点在启动RAN配置更新流程后,既没有收到RAN配置更新ACKOWLEDGE,也没有收到RAN配置更新FAILURE消息,那么NG-RAN节点可以面向同一AMF重新启动进一步的RAN配置更新流程,前提是新的RAN配置更新消息的内容与先前未被确认的RAN配置更新消息的内容相同。
解释说明:
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-26 00:06:38
    Processed in 0.513718 second(s), 13 queries , Gzip enabled
