  • 阅读:886
NGAP学习笔记17-接口管理流程-3
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-10 15:11:03  只看楼主
3.7.3 AMF Configuration Update-AMF配置更新
3.7.3.1 General
     AMF配置更新过程的目的是更新NG-RAN节点和AMF在NG-C接口上进行正确互操作所需的应用级配置数据。该过程不会影响任何现有的与UE相关的上下文。
解释说明:
      在5G网络中,当需要更新NG-RAN节点和AMF之间的应用级配置数据时,可以通过执行AMF配置更新过程来实现。该过程的目的是确保NG-RAN节点和AMF之间的正确互操作,以便为UE提供更好的服务。需要注意的是,此过程不会影响任何现有的与UE相关的上下文,例如UE的位置、连接状态等等。这意味着,即使执行了AMF配置更新过程,也不会影响已经存在的UE会话或服务。
3.7.3.2 Successful Operation-操作成功
(1)AMF通过向NG-RAN节点发送包括适当更新后的配置数据的AMF CONFIGURATION UPDATE消息来启动该过程。NG-RAN节点以AMF CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE消息作为响应,以确认它已成功更新了配置数据。如果AMF CONFIGURATION UPDATE消息中未包含信息元素,则NG-RAN节点应解释为相应的配置数据未更改,并应使用现有的相关配置数据继续操作NG-C接口
解释说明:
   AMF通过发送包含适当更新的配置数据的AMF配置更新消息来启动该过程,以便将这些配置数据传递给NG-RAN节点。NG-RAN节点将以AMF配置更新确认消息响应,以确认已成功更新配置数据。如果AMF配置更新消息中没有包含某个信息元素,那么NG-RAN节点将解释为相应的配置数据没有更改,将继续使用现有的相关配置数据操作NG-C接口。
      在5G网络中,AMF通过发送AMF配置更新消息来启动该过程,并将相应的更新配置数据传递给NG-RAN节点。在收到该消息后,NG-RAN节点将更新其相关配置数据,并以AMF配置更新确认消息响应以确认更新已成功完成。需要注意的是,如果在AMF配置更新消息中没有包含某个信息元素,则表示相应的配置数据没有更改,NG-RAN节点将继续使用现有的相关配置数据操作NG-C接口。这可以确保只有真正需要更新的配置数据才会被更新,避免不必要的配置更新操作。
(2)如果PLMN支持列表IE包含在AMF CONFIGURATION UPDATE消息中,NG-RAN节点应覆盖整个支持的PLMN Identity列表和每个PLMN Identity对应的AMF片断列表,并使用收到的值进一步进行网络片断选择和AMF选择。
解释说明:
       如果AMF配置更新消息中包含PLMN支持列表信息元素(IE),则NG-RAN节点将覆盖所有支持的PLMN标识的列表以及每个PLMN标识对应的AMF切片列表,并使用接收到的值进行进一步的网络切片选择和AMF选择。
        在5G网络中,NG-RAN节点需要支持多个PLMN标识,并且每个PLMN标识可以对应多个AMF切片。当NG-RAN节点收到AMF配置更新消息中包含PLMN支持列表信息元素时,将会覆盖现有的支持的PLMN标识列表及其对应的AMF切片列表,并使用接收到的信息元素中的值作为新的列表进行后续的网络切片选择和AMF选择。
       换句话说,如果PLMN支持列表信息元素在AMF配置更新消息中被修改了,那么NG-RAN节点将使用新的列表进行网络切片选择和AMF选择,以确保网络在与UE通信时使用正确的AMF切片。因此,在更新PLMN支持列表时需要谨慎,确保只有真正需要更改的配置数据才被更新。
(3)如果AMF TNL Association to Add List IE包括在AMF CONFIGURATION UPDATE消息中,如果支持,NG-RAN节点应使用它来与AMF建立TNL关联。NG-RAN节点应在AMF CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE消息中向AMF报告与AMF成功建立TNL关联的情况,具体如下:
解释说明:
       如果AMF配置更新消息中包含AMF TNL Association to Add List信息元素(IE),NG-RAN节点将使用该信息元素(如果支持)与AMF建立TNL关联。在AMF CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE消息中,NG-RAN节点将向AMF报告与AMF建立TNL关联的成功情况,其方法如下:
       如果AMF TNL Association to Add List IE中包含一个TNL关联,则NG-RAN节点将在AMF CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE消息中包含一个TNL Association Setup Successful IE,其中包含已建立的TNL关联的TNL上下文标识符(TNL context identifier)和端点IP地址(Endpoint IP address)。
如果AMF TNL Association to Add List IE中包含多个TNL关联,则NG-RAN节点将在AMF CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE消息中包含多个TNL Association Setup Successful IE,每个IE中包含已建立的TNL关联的TNL上下文标识符和端点IP地址。
    简单来说,如果AMF配置更新消息中包含AMF TNL Association to Add List信息元素,那么NG-RAN节点将使用它来建立TNL关联,并在成功建立TNL关联后向AMF发送AMF CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE消息,其中包含成功建立的TNL关联的信息,以便AMF知道TNL关联已经建立成功。
(a)A list of successfully established TNL associations shall be included in the AMF TNL Association Setup List IE;
          成功建立的TNL关联列表将包含在AMF TNL关联建立列表IE中;
(b)A list of TNL associations that failed to be established shall be included in the AMF TNL Association Failed to Setup List IE.
         未成功建立的TNL关联列表将包含在AMF TNL关联建立失败列表IE中。
(4)如果AMF CONFIGURATION UPDATE消息包括AMF TNL Association to Remove List IE,并且TNL关联的两个TNL端点的Endpoint IP Address和Port Number IE包含在AMF TNL Association to Remove List IE中,则NG-RAN节点应(如果支持)向AMF发起删除由两个收到的TNL端点指示的TNL关联。如果一个或两个TNL端点的端点IP地址IE或端点IP地址IE和端口号IE包括在AMF TNL关联删除列表IE中,如果支持,NG-RAN节点应启动删除所收到的端点IP地址所指示的TNL关联。如果AMF名称IE包括在AMF CONFIGURATION UPDATE消息中,NG-RAN节点应覆盖先前存储的AMF名称并使用它来识别AMF。
解释说明:
        AMF (Access and Mobility Management Function) 是移动网络中的一个核心网元,用于处理用户的接入和移动管理。在这段话中,AMF 发送了一个叫做 AMF CONFIGURATION UPDATE 的消息,其中包括了一个叫做 AMF TNL Association to Remove List IE 的信息元素。
       TNL (Tunnel) 是用于在移动网络中传输数据的一种技术手段,通常使用 IP 协议进行封装。在这段话中,AMF TNL Association to Remove List IE 中包括了一个或多个 TNL 关联的信息,其中包括了两个 TNL 端点的 IP 地址和端口号信息。
根据这段话的描述,如果 AMF TNL Association to Remove List IE 中包括了两个 TNL 端点的 IP 地址和端口号信息,那么 NG-RAN 节点(即 RAN 中的新一代无线接入网络)应该启动删除这个 TNL 关联的过程。如果 AMF TNL Association to Remove List IE 中只包括了一个 TNL 端点的 IP 地址和端口号信息,那么 NG-RAN 节点应该启动删除包含这个 IP 地址的 TNL 关联的过程。
      如果 AMF CONFIGURATION UPDATE 消息中包括了 AMF Name IE 信息元素,那么 NG-RAN 节点应该使用这个新的 AMF 名称来标识这个 AMF,覆盖之前存储的 AMF 名称。
(5)如果在AMF CONFIGURATION UPDATE消息中包括Served GUAMI List IE,则NG-RAN节点应以新的列表覆盖AMF所服务的GUAMI的整个列表,并按照TS 23.501中的定义使用收到的值进行进一步的AMF管理和AMF选择。
解释说明:如果 AMF CONFIGURATION UPDATE 消息中包括了 Served GUAMI List IE 信息元素,那么 NG-RAN 节点(即 RAN 中的新一代无线接入网络)应该使用这个新的 GUAMI 列表来覆盖之前存储的列表,用于进一步的 AMF 管理和选择。也就是说,NG-RAN 节点将使用这个新的 GUAMI 列表来决定将 UE 连接到哪个 AMF,并用于后续的网络管理和运营。这个过程的具体细节定义在 TS 23.501 标准中。
(6)如果相对AMF容量IE包含在AMF CONFIGURATION UPDATE消息中,那么NG-RAN节点可以按照TS 23.501中的定义使用它。
解释说明:如果 AMF CONFIGURATION UPDATE 消息中包括了 Relative AMF Capacity IE 信息元素,那么 NG-RAN 节点(即 RAN 中的新一代无线接入网络)可以使用这个信息元素,用于帮助选择 AMF。具体来说,RAN 可以根据这个相对 AMF 容量信息元素来判断 AMF 的负载情况,并考虑将 UE 连接到负载相对较低的 AMF,以提高网络的性能和可靠性。这个过程的具体细节定义在 TS 23.501 标准中。
Relative AMF Capacity IE 是一个相对 AMF 容量的信息元素。它用于描述 AMF 的相对负载水平,可以帮助 RAN 节点在多个 AMF 之间进行选择。
(7)如果AMF TNL关联更新列表IE包括在AMF CONFIGURATION UPDATE消息中,则NG-RAN节点应(如果支持)向AMF更新由收到的AMF传输层信息指示的TNL关联。
解释说明:如果 AMF CONFIGURATION UPDATE 消息中包括了 AMF TNL Association to Update List IE 信息元素,那么 NG-RAN 节点(即 RAN 中的新一代无线接入网络)应该使用接收到的 AMF Transport Layer 信息来更新相应的 TNL 通信隧道。也就是说,如果支持的话,RAN 节点将使用接收到的 AMF TNL Association to Update List IE 信息元素来更新和 AMF 之间的通信隧道,以确保 UE 能够正常地连接到 AMF,并在移动网络中进行通信。
(8)如果TNL关联使用IE或TNL地址权重因子IE被包含在AMF TNL关联添加列表IE或AMF TNL关联更新列表IE中,如果支持,NG-RAN节点应按照TS 23.502中的定义考虑它。
解释说明:如果 AMF TNL Association to Add List IE 或 AMF TNL Association to Update List IE 消息中包括了 TNL Association Usage IE 或 TNL Address Weight Factor IE 信息元素,那么 NG-RAN 节点(即 RAN 中的新一代无线接入网络)可以根据 TS 23.502 标准中的规定进行考虑。具体来说,RAN 节点可以根据这些信息元素来决定如何使用通信隧道,并根据权重因素来分配网络资源,以提高网络的性能和可靠性。但需要注意的是,这个过程需要符合标准规定的相关要求。
3.7.3.2 nsuccessful Operation-操作失败
(1)如果NG-RAN节点不能接受更新,它应以AMF CONFIGURATION UPDATE FAILURE消息和适当的原因值来响应。
解释说明:
如果 NG-RAN 节点无法接受 AMF CONFIGURATION UPDATE 消息中的更新内容,那么它需要向 AMF 发送一个 AMF CONFIGURATION UPDATE FAILURE 消息,并在其中包含适当的错误原因值(cause value)。这个错误原因值通常包含了关于更新失败的具体原因的信息,比如更新的消息格式错误、更新请求的数据超出了节点支持的范围等等。
当 AMF 收到 AMF CONFIGURATION UPDATE FAILURE 消息时,它需要根据其中的错误原因值来判断是哪个具体的更新请求失败了,并做出相应的处理。同时,AMF 也可以尝试重新发送更新请求,或者与 NG-RAN 节点进行进一步的协商,以解决更新失败的问题。
(2)如果在AMF CONFIGURATION UPDATE FAILURE消息中包含等待时间(Time to Wait IE),则AMF应至少等待指定的时间,然后重新向同一个NG-RAN节点启动AMF配置更新流程。
解释说明:
        AMF 收到 NG-RAN 节点发送的 AMF CONFIGURATION UPDATE FAILURE 消息时,如果其中包含了 Time to Wait IE(等待时间信息元素),AMF 应该如何进行处理。
          如果 AMF 收到了 NG-RAN 节点发送的 AMF CONFIGURATION UPDATE FAILURE 消息,并且其中包含了 Time to Wait IE,那么 AMF 应该等待 Time to Wait IE 中指定的时间,然后才能再次向同一个 NG-RAN 节点发送 AMF Configuration Update 请求。
          这个等待时间的目的是为了避免在短时间内频繁地向同一个 NG-RAN 节点发送 AMF Configuration Update 请求,以免给网络带来过多的负担。在等待时间内,AMF 可以尝试向其他 NG-RAN 节点发送更新请求,或者处理其他的网络任务。在等待时间结束后,如果需要继续向同一个 NG-RAN 节点发送 AMF Configuration Update 请求,AMF 就可以再次发起请求,向 NG-RAN 节点更新相关的配置信息。
3.7.3.3 Abnormal Conditions-异常情况
如果AMF既没有收到AMF CONFIGURATION UPDATE ACKOWLEDGE,也没有收到AMF CONFIGURATION UPDATE FAILURE消息,那么AMF可以针对同一个NG-RAN节点重新启动AMF配置更新流程,条件是新的AMF CONFIGURATION UPDATE消息的内容与先前未被确认的AMF CONFIGURATION UPDATE消息的内容相同。
解释说明:
         如果 AMF 发送了 AMF Configuration Update 请求,但是没有收到对应的 AMF CONFIGURATION UPDATE ACKOWLEDGE 或 AMF CONFIGURATION UPDATE FAILURE 消息,那么 AMF 可以考虑重新向同一个 NG-RAN 节点发送更新请求。但是,这个重新发送的请求需要满足一个条件,就是其内容必须与之前未确认的请求内容完全相同。
         这个条件的目的是为了避免网络中出现冲突,保证 AMF 和 NG-RAN 节点在同一个 AMF Configuration Update 过程中所使用的参数是一致的。如果这些参数有所不同,就可能会导致更新失败或者网络出现其他问题。因此,为了保证网络的正常运行,AMF 需要在重新发起 AMF Configuration Update 请求时,确保请求中的参数与之前未确认的请求完全相同。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-26 00:02:19
    Processed in 0.475580 second(s), 14 queries , Gzip enabled
