  • 阅读:1186
NGAP学习笔记18-接口管理流程-5
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-10 15:14:28  只看楼主
3.7.5 NG Reset
3.7.5.1 General
     "错误指示流程"是由节点启动的,其目的是报告接收到的某一消息中检测到的错误,前提是这些错误不能通过适当的故障消息进行报告。
说明:"错误指示流程"是由节点启动的,目的是报告接收到的某一消息中检测到的错误。如果这些错误不能通过适当的故障消息进行报告,就会启动该流。
     如果由于接收到使用UE相关信令的消息而出现错误情况,则"错误指示流程"将使用UE相关信令。否则,该流程将使用非UE相关信令。
 说明:当出现由于接收到使用UE关联信令的消息而引起的错误情况时,"错误指示流程"将使用UE关联信令。否则,该程序将使用非UE关联信令。
3.7.5.2 Successful Operation-成功运行
     ERROR INDICATION消息应至少包含原因IE或关键性诊断IE。如果错误指示程序是通过利用UE相关信令触发的,则AMF UE NGAP ID IE和RAN UE NGAP ID IE应包括在错误指示消息中。如果AMF UE NGAP ID IE和RAN UE NGAP ID IE中的一个或两个不正确,则应将原因设置为适当的值,例如,"未知的本地UE NGAP ID "或 "不一致的远程UE NGAP ID"。
      解释说明:当发生错误时,接收节点将发送一个ERROR INDICATION消息,该消息至少包含Cause信息元素或Criticality Diagnostics信息元素中的一个。如果利用与UE相关的信令触发了错误指示过程,则AMF UE NGAP ID信息元素和RAN UE NGAP ID信息元素应包含在ERROR INDICATION消息中。如果AMF UE NGAP ID或RAN UE NGAP ID中的一个或两个不正确,则将原因设置为适当的值,例如"未知本地UE NGAP ID"或"不一致的远程UE NGAP ID"。
3.7.6 AMF Status Indication-AMF状态指示
3.7.6.1 General
   AMF状态指示过程的目的是支持AMF管理功能。
解释说明:AMF状态指示流程的目的是支持AMF管理功能。该流程旨在向AMF管理实体提供关于AMF状态的信息,以便进行必要的管理操作。AMF状态指示是一种用于监控AMF状态并提供状态信息的机制,可帮助管理人员及时发现和解决AMF的问题。通过AMF状态指示,管理实体可以了解AMF的可用性和质量,以便采取适当的管理和维护措施,确保AMF的正常运行。3.7.6.2 Successful Operation-操作成功
(1) AMF通过将AMF状态指示消息发送到NG-RAN节点来启动该过程。
解释说明:AMF通过向NG-RAN节点发送AMF STATUS INDICATION消息来启动该过程。这意味着AMF在需要了解NG-RAN节点状态时,会主动向该节点发送状态指示消息,以获取有关节点状态的信息。通过这种方式,AMF可以及时了解NG-RAN节点的状态,并在必要时采取适当的措施以确保网络的正常运行。AMF STATUS INDICATION消息是一种指示消息,用于请求NG-RAN节点提供其状态信息,以便AMF可以更好地管理和监控网络。
(2)收到AMF状态指示消息后,NG-RAN节点将认为指示的GUAMI不可用,并按照TS 23.501的规定执行AMF重选。
解释说明:收到AMF STATUS INDICATION消息后,NG-RAN节点应考虑所指示的GUAMI不可用,并按照TS 23.501中定义的AMF重新选择过程执行操作。这意味着,如果NG-RAN节点接收到了AMF状态指示消息,并且该消息指示其所连接的AMF不可用,该节点将执行AMF重新选择过程,以寻找可用的AMF进行重新连接。这种重新选择机制有助于保障网络的连通性和可靠性,确保用户始终能够访问所需的服务。
(3)如果支持,NG-RAN节点应按照TS 23.501中的规定,根据GUAMI移除IE的定时方法的存在与否采取相应行动。
解释说明:如果支持,NG-RAN节点应根据定时器方法用于GUAMI删除IE的存在与否,按照TS 23.501中指定的方式进行相应操作。这意味着,如果NG-RAN节点支持定时器方法用于GUAMI删除IE,并且该IE存在,则节点将根据该定时器的值,等待一段时间后再执行所需操作。如果该IE不存在,则节点将立即执行相应操作,而不需要等待。定时器方法用于GUAMI删除IE是一种机制,用于延迟GUAMI的删除,以便确保节点有足够的时间进行必要的操作,例如重新连接到另一个可用的AMF。
(4)如果备份AMF名称IE包含在AMF STATUS INDICATION消息中,那么如果支持,NG-RAN节点应按照TS 23.501中的规定,考虑由备份AMF名称IE指示的AMF,执行AMF重新选择。
介绍说明:如果AMF状态指示消息中包含备份AMF名称IE,则NG-RAN节点应根据TS 23.501中指定的方式,将所指示的备份AMF视为当前AMF并执行AMF重新选择过程,如果支持的话。这意味着,如果AMF状态指示消息包含备份AMF名称IE,并且NG-RAN节点支持该功能,则节点将使用备份AMF作为当前AMF,并执行相应的重新选择过程以确保网络的连通性和可靠性。备份AMF名称IE是一种机制,用于指示备份AMF的名称,并告知节点在当前AMF不可用时应连接到哪个备份AMF。
3.7.7 Overload Start-过载启动
3.7.7.1 General
Overload Start过程的目的是通知NG-RAN节点减少对有关AMF的信令负载。该过程使用非UE相关的信令。
解释说明:Overload Start 流程的目的是通知 NG-RAN 节点减少与相关 AMF 的信令负荷。该过程使用非 UE 关联信令。
3.7.7.2 Successful Operation-成功运行
(1) 接收到 OVERLOAD START 消息的 NG-RAN 节点应该认为发送该消息的 AMF 正处于过载状态。
解释说明:如果一个 NG-RAN 节点接收到了 OVERLOAD START 消息,那么它应该认为发送该消息的 AMF 正处于过载状态。这个消息告知了 NG-RAN 节点它需要减少与该 AMF 的信令交互,以减轻该 AMF 的负荷,从而避免由于负荷过大而导致的服务质量下降或故障。因此,NG-RAN 节点会采取相应的措施来减少与该 AMF 的信令交互,以确保整个网络的正常运行。
(2)如果在 OVERLOAD START 消息中包括了 Overload Action IE 和 AMF Overload Response IE,NG-RAN 节点将使用它来识别相关的信令流量。当 Overload Action IE 设置为(缺失部分),NG-RAN 节点将根据其所设置的值来确定采取什么措施来减轻信令负荷:
  (a)拒绝非紧急移动发起数据传输的 RRC 连接建立(即,拒绝与 RRC 原因“mo-data”、“mo-SMS”、“mo-VideoCall”和“mo-VoiceCall”相对应的流量,该流量在TS 38.331或TS 36.331中定义为“mo-data”和“mo-VoiceCall”)。
(b)拒绝用于信令的 RRC 连接建立(即,拒绝与 RRC 原因“mo-data”、“mo-SMS”、“mo-signalling”、“mo-VideoCall”和“mo-VoiceCall”相对应的流量,该流量在 TS 38.331或 TS 36.331中定义为“mo-data”、“mo-signalling”和“mo-VoiceCall”)。
(c)仅允许用于紧急会话和移动终止业务的 RRC 连接建立(即,仅允许与 RRC 原因“emergency”和“mt-Access”相对应的流量通过,该流量在 TS 38.331或 TS 36.331中定义)。
(d)仅允许用于高优先级会话和移动终止业务的 RRC 连接建立(即,仅允许与 RRC 原因“highPriorityAccess”、“mps-PriorityAccess”、“mcs-PriorityAccess”和“mt-Access”相对应的流量通过,该流量在 TS 38.331或 TS 36.331中定义为“highPriorityAccess”和“mt-Access”)。
(3)NG-RAN节点
(a) 如果在OVERLOAD START报文中包括AMF流量减少指示IE,则按指示的百分比减少信令流量;
(b)否则,确保只有未指明要拒绝的信令通信被发送到AMF。
如果在 OVERLOAD START 消息中包含了 Overload Start NSSAI List IE,那么 NG-RAN 节点应该:
(a)如果 Slice Traffic Load Reduction Indication IE 存在,那么 NG-RAN 节点应该针对仅请求的 NSSAI 包含在 Overload Start NSSAI List IE 中的 UE(s),按照指示的百分比减少信令流量;如果 Slice Overload Response IE 存在并且其中包含 Overload Action IE,那么也应该按照其中指示的减少信令流量。
(b)否则,确保只有来自UE的信号流量(其请求的NSSAI包括S-NSSAI,而不是Overload Start NSSAI List IE中包含的那些),或者如果请求的NSSAI匹配,则UE的Slice Overload Response IE中未被Overload Action IE指明要减少的信号流量,被发送到AMF。
如果正在进行过载控制,并且NG-RAN节点收到另一条OVERLOAD START消息,则NG-RAN节点必须用新的消息替换先前接收到的信息的内容。
3.7.8 Overload Stop
3.7.8.1General
过载停止过程的目的是向AMF连接的NG-RAN节点发出信号,表明AMF的过载情况已经结束,并且应恢复正常运行。该过程使用非UE相关的信令。
3.7.8.12 Successful Operation-操作成功
接收到OVER STOP消息的NG-RAN节点应假定从其接收到该消息的AMF处的过载情况已经结束,并应针对该AMF的适用业务量恢复正常操作。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-26 00:08:20
    Processed in 0.327058 second(s), 13 queries , Gzip enabled
