  • 阅读:885
NGAP学习笔记19-配置转移流程
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-10 15:15:47  只看楼主
3.8 Configuration Transfer Procedures-配置转移流程
3.8.1Uplink RAN Configuration Transfer-上行RAN配置传输
3.8.1.1 General
     上行RAN配置传输程序的目的是将RAN配置信息从NG-RAN节点传输到AMF。AMF不解释所传输的RAN配置信息。该流程使用与UE无关的信令。
说明:Uplink RAN配置传输过程的目的是将RAN配置信息从NG-RAN节点传输到AMF,以便AMF可以了解和掌握RAN的配置情况。需要说明的是,AMF不会对传输的RAN配置信息进行解释或处理。此过程使用的信令与UE无关,仅用于网络内部的节点之间进行通信。
3.8.1.2 Successful Operation-操作成功
(1)NG-RAN节点通过向AMF发送UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER消息来启动该过程。
(2) 如果AMF接收到SON Configuration Transfer IE,则应透明地将SON Configuration Transfer IE向Target RAN Node ID IE中指示的NG-RAN节点传输。Target RAN Node ID IE包含在SON Configuration Transfer IE中。换句话说,AMF在接收到SON Configuration Transfer IE后,会将其中的信息传输给指定的NG-RAN节点,以便进行相应的操作。
(3)如果AMF接收到EN-DC SON Configuration Transfer IE,则应透明地将EN-DC SON Configuration Transfer IE向Target eNB-ID IE中指示的MME传输。Target eNB-ID IE包含在EN-DC SON Configuration Transfer IE中,指示了相应的eNB。换句话说,AMF在接收到EN-DC SON Configuration Transfer IE后,会将其中的信息传输给指定eNB所在的MME,以便进行相应的操作。
3.8.2 Downlink RAN Configuration Transfer-下行RAN配置传输
3.8.2.1 General
       Downlink RAN配置传输过程的目的是将RAN配置信息从AMF传输到NG-RAN节点,以便NG-RAN节点了解和掌握RAN的配置情况。此过程使用的信令与UE无关,仅用于网络内部的节点之间进行通信。
3.8.2.2 Successful Operation-操作成功
(1)该过程以从AMF发送到NG-RAN节点的DOWNLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER消息开始。
(2)如果NG-RAN节点在SON Configuration Transfer IE或EN-DC SON Configuration Transfer IE中接收到包含SON Information Request IE的SON Information IE,则可以通过启动Uplink RAN配置传输过程将请求的信息传输回Source RAN Node ID IE指示的NG-RAN节点或Source eNB-ID IE指示的eNB。换句话说,NG-RAN节点在接收到包含SON Information Request IE的SON Information IE后,可以通过Uplink RAN配置传输过程将所请求的信息传输回相应的节点。
(3)如果NG-RAN节点在SON Configuration Transfer IE中接收到包含Xn Extended Transport Layer Addresses IE的Xn TNL Configuration Info IE,则如果部署了ACL功能,它可以将其用作其ACL功能配置操作的一部分。换句话说,如果部署了ACL功能,NG-RAN节点可以使用Xn Extended Transport Layer Addresses IE来配置ACL功能。
(4)如果NG-RAN节点在SON Configuration Transfer IE中接收到包含SON Information Reply IE的SON Information IE,其中包含对先前请求的答复,其中包括Xn TNL Configuration Info IE,则它可以使用它来启动Xn TNL建立。换句话说,如果NG-RAN节点以前请求了Xn TNL Configuration Info IE,并在SON Information IE的SON Information Reply IE中收到了答复,那么它可以使用这些信息来启动Xn TNL建立。
(5)如果IP-Sec Transport Layer Address IE存在,并且Xn Extended Transport Layer Addresses IE中的GTP Transport Layer Addresses IE不为空,则GTP流量通过在IP-Sec Transport Layer Address IE中给出的IP-Sec隧道终端终止的IP-Sec隧道中传输。换句话说,如果存在IP-Sec Transport Layer Address IE,且Xn Extended Transport Layer Addresses IE中的GTP Transport Layer Addresses IE不为空,则GTP流量将通过IP-Sec隧道传输,并在IP-Sec Transport Layer Address IE中给出的IP-Sec隧道终端终止。
(6)如果IP-Sec Transport Layer Address IE不存在,则GTP流量将在Xn Extended Transport Layer Addresses IE中的Xn GTP Transport Layer Addresses IE中给出的地址列表终止。换句话说,如果不存在IP-Sec Transport Layer Address IE,则GTP流量将在Xn GTP Transport Layer Addresses IE中给出的地址列表终止。
(7)如果Xn GTP传输层地址IE是空的,而IP-Sec传输层地址IE是存在的,那么SCTP流量将在IP-Sec传输层地址IE中给出的IP-Sec隧道端点上,在Xn扩展传输层地址IE中传输。
(8)如果Xn SCTP传输层地址IE是存在的,并且IP-Sec传输层地址IE也是存在的,那么相关的SCTP流量将在Xn扩展传输层地址IE中给出的IP-Sec隧道端点的IP-Sec隧道内传输。
(9)如果NG-RAN节点被配置为对所有NG和Xn流量使用一个IPsec隧道(IPsec星形拓扑),那么到对等NG-RAN节点的流量应通过该IPsec隧道路由,IP-Sec传输层地址IE应被忽略。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-26 00:08:13
    Processed in 0.221150 second(s), 13 queries , Gzip enabled
