  • 阅读:921
NGAP学习笔记20-UE无线电能力管理流程
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-10 15:16:30  只看楼主
3.9 UE Radio Capability Management Procedures-UE无线电能力管理
3.9.1 UE Radio Capability Info Indication-UE无线电能力信息指示
3.9.1.1 General
UE Radio Capability Info Indication过程的目的是使NG-RAN节点能够通过UE关联信令向AMF提供与UE无线电能力相关的信息。该过程使用UE关联信令。简而言之,这个过程就是为了让NG-RAN节点向AMF提供UE的无线电能力信息。
3.9.1.2  Successful Operation-成功运行
(1)当NG-RAN节点控制着一个UE关联的逻辑NG连接时,通过发送一个包含UE无线电能力信息的UE RADIO CAPABILITY INFO INDICATION消息,来启动该过程并向AMF提供UE的无线电能力信息。简而言之,当NG-RAN节点想要告诉AMF有关UE无线电能力的信息时,就会发起这个过程。
(2)UE RADIO CAPABILITY INFO INDICATION消息还可以包括在UE Radio Capability for Paging IE中的特定于paging的UE无线电能力信息。简而言之,UE RADIO CAPABILITY INFO INDICATION消息除了包含UE无线电能力信息外,还可以包含特定于paging的UE无线电能力信息。
(3)AMF接收到的UE无线电能力信息应替换AMF中先前存储的对应于该UE的UE无线电能力信息,这一点在TS 23.501中有详细说明。简而言之,当AMF接收到UE的无线电能力信息时,它应该使用这些新的信息来替换先前存储的信息。
3.9.2 UE Radio Capability Check
3.9.2.1 General
    UE无线电能力检查流程的目的是让AMF请求NG-RAN节点推导并提供指示,告知AMF UE的无线电能力是否与IMS语音的网络配置兼容。该过程使用与UE相关的信令。
3.9.2.2  Successful Operation-成功运行
(1)AMF通过发送UE RADIO CAPABILITY CHECK REQUEST消息来启动该过程。如果未建立UE相关的逻辑NG连接,则AMF应分配一个唯一的AMF UE NGAP ID用于该UE,并在UE RADIO CAPABILITY CHECK REQUEST消息中包括AMF UE NGAP ID IE;通过在UE RADIO CAPABILITY CHECK REQUEST消息中接收AMF UE NGAP ID IE,NG-RAN节点将建立UE相关的逻辑NG连接。
(2)收到UE RADIO CAPABILITY CHECK REQUEST消息后,NG-RAN节点会检查UE的无线电能力是否与IMS语音的网络配置兼容,并根据TS 23.502中定义的规定,回复一个UE RADIO CAPABILITY CHECK RESPONSE消息。
在UE RADIO CAPABILITY CHECK RESPONSE消息中,NG-RAN节点会提供UE无线电能力检查结果的指示,告知AMF UE的无线电能力是否与IMS语音的网络配置兼容。如果UE的无线电能力不兼容,那么NG-RAN节点会返回一个错误指示,说明无法建立IMS语音服务。如果UE的无线电能力兼容,那么NG-RAN节点会返回一个成功指示,告知AMF可以继续进行IMS语音服务的建立。
总之,UE RADIO CAPABILITY CHECK RESPONSE消息是NG-RAN节点对AMF发起的UE RADIO CAPABILITY CHECK REQUEST消息的回复,通过该回复消息,NG-RAN节点向AMF提供UE无线电能力检查结果的指示。
(3)如果UE RADIO CAPABILITY CHECK REQUEST消息中包含UE Radio Capability IE,则NG-RAN节点将使用它来确定包含在UE RADIO CAPABILITY CHECK RESPONSE消息中的IMS Voice Support Indicator IE的值。
IMS Voice Support Indicator IE是一个指示器,用于指示UE是否支持IMS语音服务。如果UE支持IMS语音服务,那么IMS Voice Support Indicator IE的值为“true”,否则为“false”。在进行UE RADIO CAPABILITY CHECK过程时,NG-RAN节点需要根据UE Radio Capability IE中包含的信息来确定UE是否支持IMS语音服务,如果支持,则在UE RADIO CAPABILITY CHECK RESPONSE消息中设置IMS Voice Support Indicator IE的值为“true”,表示UE的无线电能力与网络配置兼容;如果不支持,则设置其值为“false”,表示无法建立IMS语音服务。
因此,UE Radio Capability IE是判断UE是否支持IMS语音服务的关键信息,NG-RAN节点需要使用它来确定IMS Voice Support Indicator IE的值,以确保UE RADIO CAPABILITY CHECK RESPONSE消息能够正确地指示UE的无线电能力是否与网络配置兼容。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-26 00:05:03
    Processed in 0.375934 second(s), 14 queries , Gzip enabled
